Tarot 450Pro V2
yongloo
alexpodrez:
Да, признаю, вылов нет.
От алайна 460мх подходит,но цена:(
На хк нашел такой вариант, внешне очень похож ,только кончик до 3.17 мм пилен .
alexpodrez
Ирик:
Эммм… и что теперь посоветуете ?
Я за NTM. Этот вал, действительно, должен подойти, только с другим пиньеном.
AlexandrCNH
Ирик:
Ну, тебе же посоветовали отличную моторку, с подшами и валами в продаже!!!
Бюджетную и до киловатта в пике, холодную и неприхотливую.
Этот и этот двигатели одинаковы по характеристикам, просто у одного указана мощность в пике, а у другого (с которого я снял 1.1 кВт) на постоянке.
yongloo
Берите NTM за свои 14$ у него нет конкурентов. И еще пиньон не забудьте взять.
Ирик
Такое чувство как будто Черныш мне подзатыльников отеческих нашлепал ))))
Да понял … понял, просто заминка с валом, немного насторожила …
Ну раз подходит, только пиньен другой надо… ОК закажу.
Всем спасибо ))))
alexpodrez
Ирик:
Там еще и аккумуляторы другие надо 😉)))
AlexandrCNH
yongloo:
Я как-то не обратил внимания, что он 14$ стоит…
Тогда его и валы, что советуют.
А сколько у него подшипников внутри стоит???
Ирик:
Да, брось!!! 😁
Ирик
За 14 $ вам еще и подшипники внутри нужны )))))
alexpodrez
AlexandrCNH:
Сейчас посмотрю.
Два.
Катушек девять, магнитов шесть.
Все качественно намотано и пропитано.
Если хотите могу сфоткать, пока разобрал.
3Daemon
AlexandrCNH:
Хм, вроде в таких мелких три и не бывает?
AlexandrCNH
3Daemon:
У RotorStar /бывший SK3/ стоит три подшипника, два внизу и один побольше вверху.
3Daemon
AlexandrCNH:
Шайтан! Так вот у кого XNova дизайн слизали! 😉
Ирик:
ОК закажу.
НЕ ограничивайтесь полумерами!!! Брать-так БРАТЬ! Во такое - валы/подши в наличии
hadov
брать! у меня на 450l NTM стоит.А зачем запы? Даже если они и есть то запы +доставка цена нового мотора.Считать его как расходник и летать.
Ирик
Когда в Вертопарке есть 600ка … к 450ке в целом отношение как к полумере ))’ поэтому NTM скорее всего.
AlexandrCNH
hadov:
Я предпочту на проверенном моторе менять валы и подши, чем меняя моторы нарваться на вибру или казу и спалить регуль и т.п.
Это “Великая Китайская Лотерея!!!”. (((((((((((((((((
hadov
На тароте стоит скорпион www.scorpionsystem.com/catalog/…/HK_2520_1880/
для него еще можно понять что желательно иметь запы,и они есть ,если бы их не было как для NTM,не думаю что моторка бы считалась ликвидной.
AlexandrCNH
hadov:
Да, ну?
На мою горелую PYRO 700-45L тоже запов НЕТ в природе (свободной продаже), однако ж моторка считается “ликвидной”, не смотря на то, что стоит почти в два раза дороже такого же скорпа!!!
hadov
А смысл тогда 140 баксов тратить? Что как пирожки расходятся без запов? ,Или производственный брак кто то отменял?
AlexandrCNH:
И что теперь? Зато ликвидно.
AlexandrCNH
hadov:
Пира стоит 350$, она 700я!!! 😉
hadov:
И что теперь?
За свои бабосы отправляй её производителю на не бесплатное ТО (рассмотрим не горелую пиру, а просто изрядно полетавшую) и жди её месяц/другой обратно. 😃
Так и летает же народ, и не мало.
hadov:
Так я и говорю, менять моторы более опасно, чем менять подши и валы.
hadov
Тема про 450 тарот. 700-ка другой уровень ,другой бюджет,может для нее и нормально 350 баксов.Опять какой процент брака на 1000 шт и тд…
AlexandrCNH:
Вот и прелесть, сидеть и ждать!
AlexandrCNH:
А можно про это по подробнее?
AlexandrCNH
700й скорп стОит 200$.
Про брак мотора уже писал чуть выше. Китайский мотор может быть с казой, т.е. короткое чисто китайское межвитковое замыкание.
Производственный брак, который может (что тоже не факт) “забрать” регуль.
Плюс есть экземпляры с повышеной вибрацией (не отбалансированные на заводе), которая FBLам мозг сносит.
С валами и подшами таких рисков нет!!!
Хотя тут от высоты синусоиды рук конечно зависит. Можно легко и разбалансировать, и КаЗу привязать…
hadov:
Тема про 450 тарот.
так и Пира у меня была на 450 kV!!! Чё не так? 😁
Dimenn
Ну пира конечно 450-я но тузик грелку даже не увидит.
По моторам, на NTM я слышал наезды, SK3 и Rotorstar не слышал, сам на 6s использую скорпы и алайны, и при желании и они душатся.
На s3 есть SK3 3600 третий год сносу нет (ну не лазил, причин нет), так что я из бюджетных за Rotorstar.
hadov
AlexandrCNH:
Это мы проходили на моторе тарот.
Поэтому тут как повезет.я тоже за бюджетные моторы (на 200 баксов 14 штук-улетайся!).
Просто еще не видел ни одной технической вещи .что бы на всю жизнь хватило.
Подскажите как выбрать люфты вертикальные ,те клгда за концы лопастей поднимаешь вверх, в цапфах есть небольшие люфты. Подши что ближе к валу вклеил ,подши внутри поменял, люфты ушли .но десять вылетов и тоже самое.Думаю что метал такой в цапфах .Менять цапфы?
Или есть решение?
