Tarot 450Pro V2
Dimenn
Служит для остановки ротора пальцем (только на небольших вертолетах) и предохраняет при падениях, и посадках на ротор.
Если этой детали нет то ничего страшного.
EniSy
Dimenn:
Пишите вопросы, чем могу помогу. Опишите сетап, мотор, регуль, фбл, сервы, какая аппа.
По сетапу:
фрейм- тарот про в2 ФБЛ(отсюда)
гироскоп- К-BAR большой жёлтый c выносным гиро (китайский) а по цветам я их разницы пока не понимаю…
мотор под 3s- Racerstar KV4000, 360W (тут) из расчета пока на полет “блинчиком”
серв- нету( т.е. есть микры 4шт mg90s стоят “на пощупать верт” и 2 больших футабы S3003 и я не заказывал других т.к. не работал с ними и не разбирался в вопросе(по факту оказалось mg90 люфтят и погрешность какая-то)
едут такие-на сваш Emax es09md 4шт из них одну опробую на хвосте или-же футабу вмастрячу (не готов пока тратиться на kst)
аппаратура- Flysky i6 для стенда а дальше пользуюсь Taranis qX7(433 или 900mhz)
акб- два липо 4300\3S и паяю солянки на разную емкость, на li-ion токовых тоже на 3s(ну коптер пока)
уровень-TL90
тахометр хочу, все думал спаять на ардуинке(
upd:еще тепленькие)
swash_leveler
Sergey-S=
EniSy:
На перекос Emax es09md - вполне, но есть проблема с запасными качалками (они нестандартные). А вот на хвост вряд ли - медленная и слабовата. А Футаба еще медленнее.
А разве липо 4300/3S под канопу поместится? Да и вес большой.
EniSy
Sergey-S=:
просто перечислил наличие,на верт он никак не залезет) они с квадрика 450го, а так на столе,- их подключаю, а на хвост… неужели и для спокойного полета высокоскоростные нужны…
AlexandrCNH
Если шестерня прямая на 150 зубов, то для 3000 оборотов на роторе нужен 11й пиньен.
Тахометр можно заменить программой в телефоне на андроиде ребята подскажут название. Очень хорошо меряет ±20/30 оборотов.
AlexandrCNH
Во, во. Только сам нашел. 😃
Давно ей просто не пользовался и не устанавливал. На всех вертах по два датчика оборотов стоят. Один в FBL, второй отдельный телеметрийный, записывающий обороты в ЛОГфайл. Совпадают с точностью до 5ти оборотов.
dima-zof
А бесплатная версия программы есть?
Vovets
dima-zof:
Их полно, но я только платной пользовался, не могу сказать, какая самая лучшая.
AlexandrCNH
dima-zof:
Есть, последняя бесплатная версия 1.0.1. Отлично работает.
Могу скинуть на почту в личке.
Сироб
Sergey-S=:
У EMAX ES09MD выходной вал: 21Т (21Tooth Spline, 21Spline = 21 шлиц, 21 зубчик)
Такие качалки используются и на сервах Savox SH-0255MG и далее 0257, 0263, 0264, …. Проверено.
К ним подходят «ломучие» качалки Tarot (для Futaba) TL2257-02 оранжевые. Проверено.
Есть ещё «ломучие» Таротовские синие, тоже для Футабы, их не пробовал.
А, значит, подойдут и качалки серв Futaba размера микро (и мини, если у них вал 21Т)
EniSy
AlexandrCNH:
Может возможность задействовать сигнальный выход с регулятора, вроде он обороты мотора шлет только в каком формате не понятно пока
если просто импульсы то привязать микруху вроде тини13 а дальше и на телеметрию можно:)
Sergey-S=
EniSy:
Меандр уровнем 3.3V с частотой, равной электрическим оборотам. Это есть в инструкции на регулятор, в самом конце.
EniSy
Sergey-S=:
Благодарю, вот и будет тахо:)
Sergey-S=
Сироб:
Точно! Был неправ, перепутал с EMAX ES08…
alien131314
EMAX09 на хвосте нормально работать не будет. Нужна специальная серва для хвоста или хотя бы tgy306,kst 215 или что - то подобное.
dima-zof
AlexandrCNH:
Буду рад.Спасибо.
AlexandrCNH
11й пиньен нужен не зависимо от датчиков и регулей. Этот пиньен нужен для выхода двигателя на близкий к максимальному КПД. Иначе двигатель будет жрать амперы и превращать их в нагрев атмосферы.
dima-zof:
Буду рад.Спасибо.
Вы не выполнили главное условие.
Где почта?
18 days later
EniSy
Докладываю: на верт установлены emax ES09MD(сваш)отличные кстати сервы без люфта и Alzrc ds452mg на хвосте, вязанка акб-3s2p (vtc6) с трясущемися руками пошёл на запуск. Вполне успешно отвисел батарейку,сделал пару кругов метров10!😲Эмоций полные штаны, квадрики и близко так не бодрили. Соб-сно после вылета и отходняка вопросов только прибавилось. Первое- летал я на ручном газу и оборотах на нюх. Так незля бы но люблю постепенно щупать и очень интересно-было)а гувернёр я не понял подскажите каким путём лучше пойти- гуврер встроенный в esc/сигнал оборотов с esc на фбл систему и настраивать в ней/ просто задать кривые зависимости шага на пульте?
Второе хвост у меня даже при простом висении вроде-держался но и гулял вто-же время ±5 градусов по рудеру как-бы болтало с частотой 1-2гц
Три - вообще не понял систему стабилизации и как она работает кроме хвоста-с ним все ясно и держит но в целом верт как квадрик в акро если не хуже(в акро летал 2раза по пару минут)т.е. я здорово напрягся чтобы просто держать верт, очень напрягся 15 метров по прямой я летел с 4мя посадками соб-сно это вопрос плохой настройки или опыта?
И вопрос по виброразвязке и фильтрами это необходимо/желательно/необязательно? Может и хвост из-за вибрации болтало…буду рад напутствиям в общих чертах…
И ещё хотел спросить уж-простите за наглость- это системы стабилизации с автопилотом или хотя-бы горизонтом. имеется успешно обкатанный коптером apm2.8он вроде и под верты идёт, или-же что-то другое как тему для изучения, ибо 3д пока не планируется а фпв да.
AlexeyUP
У Вас на хвосте стоит не подходящая для этого серва. Нужна именно ХВОСТОВАЯ. В барахолке продают DS95i, самое оно.
NiksonE
AlexeyUP:
У меня по кругу, и на хвосте в том числе, всегда стояли сервы KST DS215MG. И ни каких проблем не было. К тому же, в этой теме, у половины людей так сделано.
EniSy
А как определить недостаточность сервы? Хвост ведь держит да и холодная, болтанка по другим причинам я думаю…
Иго
Скорость отработки сервы должна быть меньше 0,1с а усилие в 2-3 кг ещё желательно чтобы ширина импульса была 760мс
AlexeyUP
Обычно в описании сервы есть Tail Digital Servo. Конечно можно попытаться приспособит и другую, и даже работать будет при правильных настройках. Но все=же лучше использовать специально предназначенную серву, не так-ли?
