Tarot 450Pro V2
FedorVG
Парни, а чем заменить R48 (анаэробный фиксатор)??
NiksonE
FedorVG:
Любой синий Фиксатор резьбы из магазина авто запчастей.
Andy08
Цвет роли не играет, главное чтобы на нем было написано - разъемный, а то потом не открутите ничего.😃
FedorVG
т.е. …я пользуюсь синим фиксатором резьбы (какой то из автомагазина, какой то был из строймага, потом в авиамодельном магазе купил тюбик), отверткой, при приложении среднего усилия, нормально раскручивается, греть не надо, за 15 лет хобби ни разу винты сами не раскрутились и ни разу не обломались - таким можно “вклеивать” подшипники???
о…TL-242 Thread Locker …нашел название
NiksonE
FedorVG:
Пардон. R48 - фиксатор для вал-втулочных соединений. Синий не пойдет.
Вот
FedorVG
Парни, начал разбираться с шестернями и …окончательно запутался:
  • основная шестерня (прямая) 150Т
  • шестерня авторотации 106Т
    тут все понятно
  • основная шестерня (косая)121Т
  • _шестерня авторотации 104Т м0.6 ??? это с чем в паре?
  • M0.6 Torque Tube Front Drive Gear Set/26T и M0.6 Torque Tube Front Drive Gear Set/28T а это для чего??_
связку 121Т + 106Т можно использовать?
а 104Т М 0.6…с чем?
Sergey-S=
FedorVG:
а 104Т М 0.6…с чем?
Вы хоть бы ссылки давали. Там же явно написано - набор для увеличения производительности XP , идет парой: шестерня авторотации+umbrella gear. Естественно, что набор может использоваться с любой основной шестерней. Неоригиналов я не видел, только Align.
racer-g
FedorVG:
Берите сразу 243.Он устойчив к маслам.
242 нет.Может и открутиться если плохо обезжирили.
По фиксаторам с магазинов автозапчастей.
Манноловские не берите,слишком крепко схватывают.
ABBRO синий отличный фиксатор! Метизы откручиваются с характерным щелчком.
FedorVG
По поводу фиксатора резьбы вопросов нету, я хотел услышать аналог r48…чем подшипники вклеивать?
FedorVG
Всем доброе утро,
порекомендуйте, чем смазывать упорные подшипники…прочитав несколько тем, пришел к выводу, что смазывают их что под руку попадет, от ХАДО до Литола
Да и еще , просмотрев несколько разных инструкций, так и не понял в какую сторону ставится средняя часть упорного подшипника (где внутрь, где наружу) как правильно ???
Спасибо
Vladimir_K=
Упорники мазать литолом, солидолом…чем гуще - тем лучше.
Среднюю часть упорника лучше ставить шариками наружу, обоймой внутрь. В ветке Микадо много обсуждалось.
Подши клеить на вал-втулочный фиксатор Loctite 638 или 648. Но учтите, без нагрева не разобрать потом.
alien131314
Vladimir_K=:
читал я эти обсуждения. Я ставлю так, как предписывает мануал алайна, т.е. обоймой наружу. Вообще, упорники - вещь дубовая, и в основном убиваются при крашах. Если в канавках появились выбоины или неровности - менять.
Впрочем, сепаратор тоже может съесть, но это надо ну ооочень долго катать. Я забиваю внутрь литол.
FedorVG
Еще бы разобраться где у обоймы внутрь, а где наружа???
Мануал Алайна пишет: Плоская сторона обращена наружу
Vladimir_K=:
Чем греть? феном? При какой температуре можно разбирать?
Andy08
Феном, паяльником. Градусов 180-200 хватит.
Vladimir_K=
Греть феном, но не для волос, а строительным. Градусов до 200.
Упс. Андрей опередил 😃
FedorVG:
Наружа не у обоймы, а у цапфы. А у упорника есть две стороны: одна - плоская сторона сепаратоа, другая - там где шарики на улицу. По большому счету, похрен наружу или внутрь, главное - одинаково. Все остальное - изыски: будет ли быстрее вылетать смазка, будут ли шарики накатываться на края своих отверстий… Гораздо важнее - не перепутать установку внутренней и внешней обойм упорника: внешняя имеет меньшее отверстие.
FedorVG
Парни, подскажите, а вал 4мм * 54мм в какой голове стоит?? Только в DFC???
racer-g
4x54 точно идет в эти две головы.
В дфц не знаю какой
FedorVG
Разобрался, этот вал подходит для цапф, у которых съемные рычаги (черно-оранжевая голова)
racer-g
FedorVG:
Точно!
Такие у меня и были.Запамятовал
Sergey-S=
FedorVG:
Не совсем так. В том числе м/л вал 54 мм подходит и для этих цапф. Все-таки главное то, что он нужен для цапф с увеличенным подшипником (4*9*4), а вид рычагов неважен.
FedorVG
Sergey-S=:
я как пример привел черно-оранжевую голову
FedorVG
Доброе всем утро,
при сборке ПРОшки столкнулся с непоняткой: - …когда был ременной хвост (trex 450 se v2) , было все просто - собрал, натянул и нормально.
При сборке хвоста с валом создается впечатление, что конички (что передняя, что задняя) не полностью сидят на валу. На глаз - мм на 7 вал входит в конички (возможно ошибаюсь) + присутствует продольный люфт коничек на валу.
Если я подложу шайбы TL2365, то конички внутрь будут смещаться меньше (или вообще не будут), а наружу по валу все равно будут двигаться до упора в шестерню? так и должно быть?
И что с глубиной входа вала в коничку?
