Tarot 450Pro V2
Липучка для аккумулятора, одна часть на площадку для аккумулятора, вторая - на сам аккумулятор, чтоб не ползал туда-сюда.
это прелестно конечно, но это получается нужно на все акки наклеить липучки
А это вообще не вариант
Я на все и наклеил. Взял на ХК метр липучки, она шириной практически как аккумулятор, на один надо всего 2 см. от этого метра отпилить, хватит ооочень надолго.
а почему не вариант-то? Очень удобно.
удобно а согласен, только у меня липучки нет, и нужно получается заказывать, а кроме нее все есть для полета
2 см, наверное у меня получится два акка так сделать из того что приложили
Путь Вам в магазин партняжный!!! Берите на липкой основе, но все равно проклеивайте ( я проклеивал суперклеем и остался доволен).
Можно самому и стягивающую сделать, но проще потом вот эти купить. Отличные стяжки.
В комплекте как раз на 1 акк хватает, я имел ввиду, что липучка с ХК шириной 75мм, и от метра надо отрезать 2 см. Получается кусок липучки 20*75 мм.
Кстати, липучка с ХК настолько липкая, что пипец, очень трудно после прилипания отдирается.
С ХК может быть, но магазинная плывет (особенно при повышении температуры).
плохо что стяжка просто ничтожная, мало того что короткая так она еще и не крепкая
Написал выше!!!
Эту стяжку проводочки подвязать где-то можно.
Взял стяжку от другой 450 а на площадку наклеил моунтинг пад для крипления гиры, и отрезал у каждого квадратика одну клейкую сторону, получилось идеально, готов поспорить что даже лучше оригинального способа крепления 😃
Именно так, причём желательно клеить мягкую часть репейника на батареи, а ответку с “крючочками” на модели. 5-7 сантиметровой полоски шириной в пару сантиметров более, чем достаточно для фиксации липолек от сползания по трею.
Я смотрю, что таким специальным противоскользящим ковриком никто не пользуется. Заказал его на HK, так и лежит пока без дела, т.к. не дожидаясь его воспользовался проверенным способом - липучкой, купленной в швейном отделе и приклеенной к аккуму и площадке на клей-момент.
Вот хорошие и не дорогие стяжки. Подходят отлично. Если будете делать заказ на HK, то советую прикупить ещё и специальную оплетку (есть разного диаметра) для проводки, самому пришлось уложить проводку от серв в термоусадку, но думаю эта оплетка будет лучше и солидней смотреться. 😃
PS: не заметил выше, что Александр посоветовал такие же стяжки) Причем уже не однократно в этой теме их рекомендовал.
Я не рекламный агент ХК 😂, просто реально проверенные отличные сяжки. Были разные, дорогие и очень дорогие, но эти понравились больше всех. Две стяжки на сезон хватает ( первая порвалась после краша, была прижата между рамой и алюминиевой полкой для аккума. Аккум согнуло буквой “Г” и стяжка в месте прижатия надорвалась немного).
Липучка еще и держит неплохо, а коврик (их еще на авторынках продают на “торпедо”) просто не дает скользить.
Рекомендовать и рекламировать совершенно разные вещи))
А это что за хаб? Вместо обычного можно поставить
Хороший хаб. У меня такой уже 2 месяца летает (и именно оттуда), второй вот такой-же заказал, приехал уже. Качество на уровне, люфтов нет. Всё отлично подходит.
Не могу победить вибрацию. Уже всё поменял, подскажите куда копать.
а может чувствительность фбл по элеронам-элеваторам уменьшить?
Это не вибрация. Это он летать так хочет, а ему не дают 😁! А если серьезно, то Сергей прав. Надо уменьшить чувствительность.
Я чуйку не трогал, стоит второй пресет, попробую убавить. Хотя летать, летает, и вроде даже нормально.
Сегодня неудачно сел, сломал одну хвостовую лопасть, заменил, а верт стал трясти хвостом. Напасть, какая-то.
Собрал, облетал, разбил, все за 3 дня 😃 Минусы:
Кабинка крайне туго крепится когда на борту батарейка (хоббийная 3s 2200), я даже случайно тянул и чуть чуть порвал ее(совсем чуть чуть).
Шестеренная передача на хвост, это кошмар, сажал аккуратно в совсем маленькую травку, плюхнул его аккуратно, трава высотой 5-9 см, чуть чуть хвостиком он травинки задел ( чиркнул 😃 ) и уже слизало шестерни. Как то не особо на это обратил внимание и полетел еще, в итоге на чуть повышенных оборотах его тупо закручивает и падение, сьело шестерни, самое плохое что я был в инверте так бы меньше было бы повреждений.
Хвостовая балка хрупкая, пополам треснула от удара, hk 450 балка лучше, после самых жестких падений максимум гнулась, а тут поломалась не от самого жесткого удара.
А в остальном намного превосходит hk 450 😃
В общем подскажите пожалуйста как перевести его на ременной привод, что докупить и где? Спасибо!
P.S. картинку с последствиями чирка хвостом об мягкую травку приложил 😃
чуть чуть хвостиком он травинки задел ( чиркнул ) и уже слизало шестерни
Вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить.
Ключевое слово - зазор. У меня ни разу не слизывались ни передние ни задние конички. Даже при загибе хвостового валика буквой “Г”. Менял пару только из-за изгиба. А если изгиб не фатальный, то не разбирая узла руками выравниваю и усе. Моя имха считает что вал в хвосте это тема
+1! Выставил зазор воспользовавшись вот этими шайбочками.
Такое чувство, что китайцы спецом делают слишком близко дырки на канопах, чтобы они еле-еле налазили и трескались в местах крепления. Пришлось по этой же причине сменить родную канопу на альтернативную. Советую прикупить такую канопу и сделать в ней отверстия под крепление самостоятельно.
Вы правы! у меня был зазор там но я когда вставил вал, крутил ОР то как шелчки идут на хвосте и я специально вдавил его дальше.
А как вы выставили зазор?
+1! Выставился зазор воспользовавшись вот этими шайбочками.
Скажите а сколько чтук нужно запихнуть 1-2 набора или сколько штучек? И подойдут ли от межлопастного вала колечки такие?
Я покупал подобную канопу за подобную цену турнига на хоббикинга. Пришла такая страховая канопа что ужас, а здесь тоже на картинке красиво и тоже дешево, скажите она красивая в реальности или хуже чем оригинал таротовской канопы?
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… вот какая у меня, страшная ужас
В моем случае понадобилось 2 шайбочки (в комплекте около 10 шт.) - они очень при очень тонюсенькие, другие к сожалению не подойдут.
Здесь можно посмотреть фотки с этой канопой, в комплекте с ней идут и наклейки. На фотках синий цвет на канопе слишком яркий (засвечен вспышкой), на самом деле темно-синий как фото на миракле. Мне качество понравилось. На HK заказал себе ещё такую, по отзывам обладателей - красивая и качественная. Посылка где-то потерялась (уже 2 недели) после того как покинула сортировку в Москве((( А вот эта была в комплекте с Silver версией Tarot - тоже очень понравилась.
+2 😃 Сегодня совершил maiden flight CopterX 450 PRO DFC. Правда длилось всё минуты 2 и потом авторотация, пиньон начал прокручиваться. Обошлось без проишествий. Завтра долетаю остаток аккумулятора 😃
+2 Сегодня совершил maiden flight CopterX 450 PRO DFC
Тоже шайбочки ставил? Как качество тушки? Лучше тарота или хуже?
