Tarot 450Pro V2
Хочу заказать такую голову.
Подскажите кто ставил, нормальная ?
Мне больше нравится такая www.tarot-rc.com/index.php?main_page=product_info&…
Можно ноль и углы по рискам выставить
Люди скажите пожалуйста а какие еще есть подвохи(ну на подобии колечек для зазора на шестерне на хвосте) в этой тушке чтобы нормально летать?
Пиньен.
Строковый мотор 3700 kv, пиньен в комплекте 14.
Это даст до 3700 оборотов на ОР.
Тоже шайбочки ставил? Как качество тушки? Лучше тарота или хуже?
Да, только не в те места где все ставили 😉 в свои (точнее в вертикальную ось переднего редуктора, потому что был в ней люфт, а не в горизонтальных коничках, и другие шайбочки, в общем это был мой личный колхозинг). Качество НЕ хуже и однозначно лучше ХК, хотя я не знаю как в последнее время дела с ХК тушками. Как сделает полетов 20 можно будет уже говорить точнее (люфты, износ и т.п.)
Пиньен.Строковый мотор 3700 kv, пиньен в комплекте 14.
+1 стоит косозубый на 12 и основная косозубая, с ними тише чем со стоковыми прямыми работает.
Мне больше нравится такая www.tarot-rc.com/index.php?ma...roducts_id=280
Она DFC. Тарелка обычная подойдёт ? А то я полез смотреть, там какие-то тарелки специальные DFC-шные есть.
Пойдет по идее, на DFC просто 2 шарика под тяги, а на обычной 4.
У алайна еще крепление шарика к тарелке на 90 градусов повернуто.
Но это не критично.
Где-то видел информацию, что при супер нагрузках линк может слететь.
Короче, я понял не надо мудрить 😃, обычная тарелка подойдёт ? Просто у меня в запасе одна лежит.
сначала не понял зачем 4 шарика, но наверное под 4-х лопастной DFC ротор 😃
если это условие
не будет выполняться, то подойдет.
Чем нравится? Тем что DFC? Нуегонафиг. А цапфы одинаковые кстати по первой ссылке и по Вашей 😉
Угу, только рисок на хабе нету - только на цапфах. Не по фэншую. 😃
Holy war 😃 . Дабы пресечь терзания, закажу обе на пробу, ну и тарелку заодно DFC-шную. Подсознательно хочется обкатать DFC-шную голову, в принципе я в ней ничего плохого не вижу. Я сервы ломал и на обычной голове 😃 , хотя и не сильно падал( аккуратненько в травку )
Только вал ОР дфц не забудь.
У меня 3 краша было и ни одной сервы.
Если пластиковые линки нормально расточены, то в момент удара они просто слетают и гнется меж лопастной вал.
Самое противное что случилось - погнулся длинный болтик м2х15, который держит поводок. Его месяц назад вообще было не найти.
Подскажите пожалуйста крепкие болты для тарот, помню где то публиковали ссылочку, и скажите у них грани несрываемые? Намного крепче стоковых?
Я вот эти брал, вроде еще ни у одного грани не срывал, в отличие от родных (у них на большинсте винтов отверстие под 2 мм отвертку). Кстати, по поводу срывания граней, поменял 2 комплекта отверток, потом плюнул и заказал хорошие отвертки, теперь не нарадуюсь, все откручивается, ничего не прокручивается и не срывается…
К сожалению в этом наборе нет болтов для хвостовых лопастей( а они то как раз и не помешалибы. Максим, а какой набор отверток понравился по качеству?
заказал себе такие же хорошие отвертки с хп-партс так я 9 числа оплатит а до сих пор статус в процессе, афигеть, знал бы что на rc711 есть купил бы там
Прямо которые лопасти держат? Или для цапф?
Ага, именно для лопастей, в этих болтах резьба не до конца. Я выше ссылку на них указал.
Еще не было необходимости их менять, потому и не задумывался 😃, на днях вон упал, в минусе лопасти ОР, оба вала, хвостовая балка треснула, антиротационный кронштейн пополам (причем пополам площадка для FBL), пара качалок на сервах, шестерня ОР, винт срезало, которым шестерня крепится, шасси, пластмассовая штука которая фиксирует тэйл кейс пополам лопнула(между кейсом и хвостовым плавником которая), упал похоже прямо на хвост (или плавник) потому как срезало один из винтов, стягивающих хвостовой кейс, а потом на ротор ОР. Так сам хвост полностью целый, конички все целые.
Ого… вот это падение( я пока стараюсь ничего сверхнового на 450-ке не летать. Отрабатываю и летаю в удовольствие только хорошо контролируемые фигуры (флипы, роллы, петли, бочки ну и в инверте кругами, стараясь временами летать хвостом вперед дабы проверить насколько четко он будет держать). Пирофлипы, воронки и т.п. фигуры пока боюсь делать, т.к. в симуляторе частенько на них падаю. По поводу антиротационного кронштейна, заказал себе такой, пока лежит без дела - даже думал, что он никогда и не ломается), а оказывается может пригодиться.
Парочка фоток со вчерашних полетов. В воздухе почему-то все получились ужасного качества, т.к. фоткал не зеркалкой. 😃
Так там вроде вал обычный 118 мм. Или нет ?
