Tarot 450Pro V2
стараюсь ничего сверхнового на 450-ке не летать
Я тоже стараюсь, но хочется 😃 пытался летать тик-так по элеронам, и отпустил подальше, и на фоне серого неба потерял ориентацию, влетел в планету на хорошей такой скорости… Кронштейн тоже надо будет из металла заказать, хорошо, что лежал в запасе пластиковый. Я тут вдруг обнаружил, что не могу ровные пролеты хвостом вперед летать, хотя и круги и восьмерки без проблем, а вот просто разворот на горке, петлю или бочку хвостом вперед… надо отрабатывать короче, все время в свою сторону больше загребаю. Воронки хвостом внутрь уже хорошо получаются, а вот мордой - так себе, но тренирую (это не в инверте, в инверте, пока только мордой по курсу круги, и потихоньку восьмерки осваиваю).
У нас в субботу день города был, на аэродроме праздник был, полетали там чуть, оказывается мой птиц тоже в кадр попал:
Полный фотоотчет тут
Так там вроде вал обычный 118 мм. Или нет ?
Он должен быть меньше. Такой.
Вот это я понимаю авио-шоу! Класс! Когда есть коллеги по хобби и специально оборудованные места для полетов это кайф. 😃 А мне вот приходится одному ходить на ближайшее “поле”, в непосредственной близости с которым находится здание с 10-ми вышек мобильной и другой радио-связи, да ещё и народ постоянно рядом крутится, машины за спиной ездят(( в общем одни сплошные отвлекающие факторы((
Я не понял, почему он короче ? Там ничего про это не написано, и чем 118 мм не угодил ? Если я не ошибаюсь, 116 мм вал, наоборот старый. Не ?
Уважаемые форумчане!
Подскажите:
Купил фбл голову вот такую oomodel.com/tarot-450pro-flybarless-metal-head-rot… (Не реклама)
А пришла такая как на втором фото. Так вот вопрос: подскажите какие туда необхожимо купить валы ОР и межлопастной? Если можно со ссылками на сайт oomodel (не реклама)
Подскажите:
У Вас похоже в комплекте с ФБЛ головой были старые валы, такие. Лучше конечно перейти на новые, но для этого нужно покупать вместе с подшипниками и всеми необходимыми шайбами. Из основных валов должны подойти эти. Посмотрите на своей модели есть ли канавка на валу под фиксирующую муфту. Если нет, то и основной вал старой версии, такой.
Очередной тестовый полет
А снизу, под вертушкой местный камикадзе расположился?
Это тестовый манекен, как в автомобиле, который о ТБ не слышал. 😃
www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro… люди а это задние шестеренки?
Что передние, что задние, они у нас одинаковые 😃 по крайней мере мне удавалось пересадить с переда назад. Главное чтобы вал был ровный.
Скажите а люфт 0.5-1 мм между цапфами где межлопастной вал это нормально или все вибрировать будет при раскручивании?
у меня люфта там нет вообще, может шайбочку какую пропустил?
да похоже когда закручивал, получилось так что закрутил не до конца а локтайт уже схватился через секунд 30 и раскрутить уже не смог.
Магазин где заказал отвертки хорошие алзрк никак не отправит а еще раз такие же заказывать в другом магазине неохото
Подскажите пожалуйста качалки для Turnigy MG90S
Servo Plug: JR (Fits JR and Futaba)
На днях был первый краш… совсем уже обнаглел при полетах в инверте да ещё и низко над землей(( и в какой-то момент зарулился, падение было настолько быстрым что не успел врубить холд до встречи с планетой. В общем в минусе одна лопасть, шасси, межлопастной и основной валы, основная шестерня, треснула канопа. Когда стал менять основную шестерню решил проверить как стоит на месте пиньен - какого я его тронул((( расслабил и когда начал затягивать стопорной болтик, сорвало резьбу в пиньене(( а он то был совсем в идеальном состоянии. Решил не рисковать и заменить, но как оказалось он каким-то образом настолько сильно стал держаться на валу мотора, что еле-еле получилось его снять (к сожалению съемника нет, пришлось аккуратно пассатижами прокручивать и стягивать с вала). В наличии есть только родной пиньен 14Т, если поставлю его и понижу максимальные обороты до 90% как считаете пойдет?
А просверлить насквозь и с противоположной стороны и нарезать новую резьбу религия позволяет!?
Спасибо за подсказку, так и сделаю. Правда пока стянул этот пиньен с вала хорошенько его покоцал(( Странно, что когда пиньен новый, то надевается очень свободно, а вот снимается после использования очень проблематично, видимо от трения нагревается и сжимается слегка.
А у меня дальше подлетов все никак не продвинется. Все четыре хвостовых вала позагибались. Жду новых.
Шестеренная передача на хвост, это кошмар, сажал аккуратно в совсем маленькую травку, плюхнул его аккуратно, трава высотой 5-9 см, чуть чуть хвостиком он травинки задел ( чиркнул ) и уже слизало шестерни.
Такая же фигня.
Выставил зазор воспользовавшись вот этими шайбочками.
Эти шайбочки надеть, та еще задача. 😃 А снять еще сложнее.
Сегодня подлетнул с относительно выпрямленным валом ХР. Маленькое биение все-равно было и в итоге разбило подшипник, вал разломился пополам и хвост отправился в самостоятельный полет. 😃 Благо было невысоко, сел без особых повреждений.
На даче при посадке садовый шланг Гардена надпилил до дырки ХР и лопасти поплавил, а Вы об стравку все слизываете. Трава небось кукурузой зовется?
Поздравляю с достижением! 😃
Скорее асфальтом 😉
Извиняюсь за оффтоп, но не знаю куда писАть. Подскажите, это нормальный балансир ? Заявлена балансировка чуть ли не всех типоразмеров, а насколько я понимаю диаметр отверстий у лопастей разный. Как центровать отверстия ? Заранее спасибо.
Там в прижимной шайбе (верхней), снизу должен быть конус маленький, который и центрует лопасти всех типоразмеров. Но Это теория, у моего друга лопасти 550го размера не центрует (диаметр конуса уперается во втулку комеля). Больше да, меньше вроде тоже (до 450го точно).
Как в этом реализовано ХЗ.
У меня почти такой же, немного меньше. Мне не понравился, т.к. при одевании 550-х лопастей он очень сильно выгибается, т.е. балансировочная площадка не очень любит большой вес.
Я сейчас жду вот такой www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
