Tarot 450Pro V2
Возьму на заметку (кстати такие же сервы стоят), при приближении к такому налёту разберу сервы на осмотр
Причем до этого еще одна сдыхала тоже по причине мотора, но у нее были явные признаки этого, она начала отрабатывать значительно медленнее, и с меньшим усилием, замена мотора помогла, старый вскрывал - никакого криминала не было. Вот, если интересно, сделал фото щеток (точнее того, что от них осталось) под микроскопом.
Что то Тарот начал трясти хвостом. Не всё время, в висении всё ровно. Питч пампинг и начинает. При пролёте тоже не всегда. Сначала ровно летит потом как затрясёт. Сильнее даже чем при питч пампинге. Вообще уже замечал намёки на такое поведение, но тогда ветер был ощутимый, решил что поэтому временами потрясыват. Только что приехал с полетушек. Склоняюсь к мысли что виноват слайдер, точнее люфты. Пишу чтобы посоветоваться, может у кого то такое было один в один и что при этом меняли. Чуйку в аппе пробовал менять, реакции нет, всё так же.
пс. Слайдер отходил прибл 150 полётов и заметненько так болтается
Может подклинивать при нагрузках. Определенно механику нужно смотреть, она изнашивается.
Есть такой же только нью. вообще в принципе всё есть, будем методом исключения. Если всё таки окажеться слайдер то купить нужно будет нормальный. щас такое разнообразие. И оригинальный и апгрейдные всякие, кто какой посоветует?? Думаю нужно двухповодковый брать, эта консоль по моему априори конструктивная ошибка
Главное втулку стальную Элайновскую. А так и обычный хорошо работает и двухрычажный. Причём обычный у меня даже как-то свободнее.
Втулка эта отдельно продаётся?
Вот здесь есть чудеснейшие странички, где можно найти все актуальные узлы и детали и в каком виде продаются.
Продаётся, номер детали HS1281.
В чём прикол? Чем стальная лучше латунной? Не поясните?
И чем вот такая (TL1281) будет хуже?
В чём прикол?
Догадываюсь, но лично у меня (а у всех по разному) пока стальную втулку не поставил - с хвостом постоянно заморочки были.
Втулки втулками, но двухрычажный думаю будет по любому лучше. С однорычажным маленький износ и на те пжлст перекашивает.
Что за заморочки? Как проявлялись?
Ну как бэ латунную сразу можно в помойку, минуя вертолёт. 😃 Потому что подшипники скольжения делают бронзовые, насколько мне известно. А у Тарота хрен его знает, что за сплав. Пробовал всякие разные, сначала нормально, потом очень быстро слайдер перестаёт скользить. Элайновскую поставил - забыл про этот узел. У них раньше тоже бронзовые были, теперь вот стальные уже какое-то время.
Я еще часто полировкой вала занимался, который матовел и насечки мелкие ловил х.з. почему. Но помогало не на долго 20-30 полетов и опять плохо скользит.
как определяете что скользит плохо? Уж не знаю поможет ли мне замена слайдера (поменял, будет время завтра проверю), но тот что снял замечально от руки скользил по валу. Или то что плохо скользит это вывод, а руками не продиагностируешь на столе?
Может Вам со втулкой повезло, а нам нет. Попробуйте немного нагрузить лопасти пальцем например (как будто они потоку сопративляются) и подвигать рычаг со снятой тягой.
Нуну… Коэффициент трения в паре сталь-латунь(бронза) в два раза меньше чем в паре сталь-сталь. Нет траблов у меня с “родными” втулками.
Кстати он менее крашеустойчив чем однорычажный. Гнутый вал после краша разбивает втулки рычага.
Если внутренний диаметр втулки слайдера больше чем нужно, тоже могут быть проблемы ввиду однорычажной конструкции хвостового слайдера. Пути китайских косяков неисповедимы 😃
Доброго всем…
Задам дурацкий вопрос…
Есть аппаратура турнига 9х… менять пока ее не хочу… встает выбор в связи со сборкой вертолета…
Педпочесть установку модуля оранж и его же примника или же модуль от frsky.тоже с приемником.
Вроде и там и там все хорошо разве что у последнего сателлитов нет.
Поидее надо менять аппаратуру как минимум на dx6i но пока просто не готов.
Если мне неизменяет память, то у frsky есть приемники с s-bus, что тоже хорошо в плане уменьшения количества проводов.
А кто использует в качестве серв турниги TGY-306G с синими качалками с ХК, шарик в какое отверстие вкручивали, в последнее или предпоследнее?
Могу ошибаться, но насколько знаю, frsky приемники с поддержкой s-bus идут под протокол FASST, на не фрискин ACCST. Т.е. с FrSky модулем работать не будут. Лучше уточнить в Фрискиной ветке.
Предпочесть установку модуля оранж и его же примника или же модуль от frsky.тоже с приемником.
Модуль FrSky - отличный выбор. Если планируете использовать на Tarot-450, рекомендую взять 6-канальный приемник. Он встанет в штатное место. Комплектный 8-канальный больше по размерам, его прийдется крепить на боку.
Модуль оранж имеет смысл ставить, если хотите использовать сателлит без приемника. Это может быть необходимо при желании использовать внешний говернер с ZYX. Но там тоже свои особенности.
Использую. В предпоследнее.
Возможно. Попался на глаза анонс с ХК, в подробности не вдавался.
Проверил, не помогло. Попробую поменять обгонку
В последнее.
frsky зачетная контора, но если бы у меня сейчас стоял выбор, взял бы оранж с сателитами.
Проводов меньше, вес меньше (немножко 😃 ), но самое главное возможность использования говера FBL. А они сейчас почти все с говернерами и многие с ооочень не плохими.
В предпоследнее.
В последнее.
Я так понял на вкус и цвет 😃 кому как больше нравится. Сам вкрутил в предпоследнее, в G31 все без проблем настроилось. Правда чтобы выставить углы в 12 градусов, ползунки пришлось довести до ~125%.
