Tarot 450Pro V2
Andy08
Тут важно попытаться соблюсти баланс скорости и точности. Длиная качалка - меньше угол поворота, больше скорость, меньше точность. Ну, и соответстсвенно наоборот. Пробуйте.
AlexandrCNH
maksim_2000:
Правда чтобы выставить углы в 12 градусов, ползунки пришлось довести до ~125%.
Отож…
Если я правильно помню в одном из Алигн мануалов длинна качалки должна быть 18мм. Этой длинне наиболее соответствует последнее отверстие. У меня тоже G31, настройкам “руки не выкручивал” 😉
vaimog
Ну я вот тоже склоняюсь к оранжу… но вот последний геморрой с хобби кингом достал… где щас их заказывать… Модуль на европейском складе есть а 620 приемника нет… или достаточным будет 615? может кто еще торгует оранжем?
AlexandrCNH
vaimog:
Подробнее тут или личку плз. Кроме аккумов проблем не слышал. Или почта их чудит???
perec
Скорее ХК чудит. Почитал тему соответствующую, оч. долго отправляют посылки. что то типа того что завал у них из-за сортировки посылок с акками и без. Вот такой вот сортир. У самого заказ висит, тему почитал только после того как попробовал отдельной посылкоой акки в корзину положить и увидел что с доставкой.
maksim_2000
AlexandrCNH:
Отож… Если я правильно помню в одном из Алигн мануалов длинна качалки должна быть 18мм.
Тогда еще вопрос, на хвосте серва INO-LAB HGD-261HB качалка крестовая родная, шарик вкручен в последнее отверстие, чтобы выставить лимиты, их пришлось в G31 зажать до минимума, и то перебор, зажимал расходами в аппе. Изначально, когда собирал, ставил шарик в предпоследнее отверстие, с лимитами было все ОК, но хвост при резкой работе шагом подкручивало, потом он возвращался на место (как будто не хватало скорости сервы, ведь в предпоследнем положении шарика она должна отклониться на бОльший угол), после того, как переставил шарик в последнее - такого не наблюдается. собственно вопрос, какая длина качалки должна быть на хвостовой серве?
3Daemon
maksim_2000:
Канонические размеры качалок на 450-ку:
Циклик 12-13мм
Хвостовая 8-9мм
vaimog
AlexandrCNH:
Таможня китая ввела новые правила по посылкам лития… под раздачу попали все посылки с 23 сентября по 2 октября…
Знакомому с работы заказал бикслер 2 ртф 11.09 сначала долго не отправляли… потом якобы отправили… потом заменили трек неизвестно на что… якобы dhl…
но тоже нихрена не бъется… теперь предлагают самому занятся поиском посылки… 45 дней уж близко… придется писать кляузу в палку …вобщем не весело все… хотя заказывал уже после не большую посылку пришло в мою деревню за 20 дней… теперь заказал несколько посылок со вякой разной прибамбасиной… для вертолета типа zyx да серв турниговских 306 да регулей типа yep
Все посылки послали без трека… хотя все заказаны с треком…
Вобщем все не весело…
Онлайн чат оключили… техподдержка тоже тихарится…
Дурдом у них там короче…
615 ораньжевого приемника достаточно или предпочтительнее все же 620?
AlexandrCNH
maksim_2000:
Аналогично, серва зачетная.
maksim_2000:
Скорости этой серве для работы с хвостом 450ки хватает с лихвой (если не брачек какой попался)!!! Она и 500ки тягает на “Ура!!!”. Дело скорей всего в не отрегулированном параметре влияния питча на хвост (в перфект настройках столбика хвоста регулируется, домой приду уточню).
На счет отверстия в родной качалке, шерстил ветку на хелифрике (не помню) там была рекомендательная таблица именно для G31 по размерам моделей вертов. Буду дома посмотрю в каком отверстии у меня шарик и рекомендую на хвосте углы распустить.
maksim_2000
AlexandrCNH:
Найти бы ту таблицу…
AlexandrCNH:
Это уже сделано по твоему дневнику (ничего, что на “ты”?) короткие поводки слайдера, подпилены чуток цапфы (кстати с новым хабом и цапфами, которые с упорными подшипниками, даже не стачивая хаб, при установке коротких поводков пришлось цапфы точить, цепляли).
Да, после того, как поставил короткие поводки, шарик не пробовал переставлять, надо будет попробовать.
AlexandrCNH
maksim_2000:
Я ее вроде в блокнот копировал, вечером поделюсь. И лучше перенести обсуждение в тематическую ветку.
maksim_2000:
Vladlen
maksim_2000:
если вся регулировка сводилась к изменению длины качалки, то при меньшем плече просто не хватало шага на хвосте. а длина качалки подбирается минимально возможная, для правильной работы конкретной сервы и гироскопа.
Vladp1
maksim_2000:
Таблицу нужно искать в мануале на FBL.
Из руководства по ZYX
циклик от шара до центра: 12,5-13мм (250, 450 размер), 14-14.5мм (500 размер), 14,5-15мм (600 и больше)
на хвост: 4,5 мм (250 размер), 7.5-1 0 мм (450, 500 размер), 13.5-15мм (600 и больше)
maksim_2000
Vladlen:
Нет, не только изменение длины качалки, так же выставление лимитов в FBL, переставлю шарик, поиграю с настройками, подлетну, тогда отпишусь.
Vladp1:
Если не ошибаюсь, в мануале на Robird об этом ни слова нет, вечером дома точно гляну.
AlexandrCNH
maksim_2000:
Точно нет 😉
Не переживай, Настроим хвост “Как в лучших домах Парыжу!” (с), только не в этой ветке.
perec
perec:
Уж не знаю поможет ли мне замена слайдера (поменял, будет время завтра проверю)
Проверил, не помогло. Попробую поменять обгонку
Тоже не помогло. вообще странно как то ведёт себя хвост. Наиболее подходящее слово - возбуждается. Причём не всегда и не надолго. При висении всё отлично, на любых оборотах. Начинаешь летать, начинает вилять. До всего этого чуйка в аппе стояла 55. Постепенно поднял до 75. Всё так же. Вибраций каких то ощутимых не замечаю. Всё подряд менять хлопотно
Val-ksd
Если начинает вилять на пролетах, нужно не прибавлять а убавлять чуйку.
perec
Так я то прибавлял чтоб проверить. Логично было бы если при увеличении чуйки ситуация усугибилась. А оно ни на грам ни больше ни меньше, как здесь говорят монопенисуально. Выходит чуйка тут не причём.
Andy08
Была похожая бяда. Поменяйте вал привода хвоста, в них иногда наконечники начинают прокручивать.
Voxy_7
Maxxim:
Затянет, купишь большой .
Сбылась мечта идиота 😃 . Купил таки себе сей аппарат. Теперь буду в двух ветках жить 😃.
teremok
Voxy_7:
Сбылась мечта идиота . Купил таки себе сей аппарат. Теперь буду в двух ветках жить .
Ой Павел поверьте мне на слово, фигня а не вертолет, мне его отдайте бесплатно, я даже смогу к вам заехать домой забрать.
Voxy_7
teremok:
😃 . Он ещё в Китае.
teremok
Voxy_7:
. Он ещё в Китае.
а вообще если честно, сам уже не боюсь подобное запустить и 3d пофигачить, но вот то что это смертельно опасно покоя не дает. Хобби все таки должно давать только позитив а не неожиданные травмы.
perec
Andy08:
На это в том числе грешу, оттого и менял обгонку думая что проскальзывает. Так же ещё по этому поводу в списке подозреваемых пиньён, шестерни (цилиндрическая и коническая на промежуточном валу), коничка на валу ХР. Вот только что то не шибко похоже на проскальзывания. слишком уж периодические колебания происходят. При проскальзывании наверно как то хаотично хвост подворачивает. Буду наверно делать стенд из похмелятора как вы, Александр, и наблюдать более менее вблизи. В полёте ничё не поймёшь. Пробовал за ОР и ХР в противоположные стороны крутить. Прилагал приличное усилие, нигде не проскальзывало
Andy08
Два раза была такая фигня. Один раз провернуло и все сразу с концом, а вот второй… были именно равномерные, периодические колебания. Взлетаю, на висении все хорошо. Делаю поворот или пируэт и поехали плавные покачивания из стороны в сторону. Сел и снова взлетел, опять все норм до следующего поворота. Поэтому на вал в самую последнюю очередь грешил. Кстати у Александра 1 та же шняга была.
