Tarot 450Pro V2
maksim_2000
bdDima:
А на каком расстоянии от вертолёта замеряете?
В ветер особо не пробовал, но и полного штиля не было, 450-ку метров с 2-х уже меряет.
Кстати контроль был тройной, тахометр, прога на телефоне, и вибролог Robird G31, он по вибрациям тоже довольно точно обороты кажет, причем не только ОР, но и ХР.
3Daemon
bdDima:
Я думаю если нет оптического тахометра то самый надёжный способ прикинуть обороты по формуле.
Привет Дима! Где пропадал? Оптическим измерять очень неудобно. По формуле - я писал, там параметр motor efficiency всю малину портит.
bdDima:
А на каком расстоянии от вертолёта замеряете? Мерить надо в полное отсутствие ветра и посторонних шумов?
Ну я просто кладу телефон рядом с вертолем на коврик для взлёта (резиновый коврик под ноги от авто Smart 😃) и отлично меряет а потом и в течении всего полёта (ну дальше 50-70 метров я не отпускаю. По шуму - ну ХЗ. В сильный ветер я не пробовал, сильно и громко матюгаться во время измерения - тоже 😉 С телефонами пробовал двумя: HTC Desire и Samsung GT-I9300, разницы не заметил.
Rcopter
Подскажите что за ерунда с ZYX-S. Гироскоп видит передатчик FlySky TH-9X через раз.
Когда гироскоп инициализируется жутко жужжат и дребезжат сервы.После отключения батареи,после повторного включения гироскоп не реагирует на стики в передатчике.Работает только мотор. Что делать подключал все правильно по схеме.
Подключал сервы к приемнику напрямую все работает без проблем. Что за глюки подскажите.
Voxy_7
Rcopter:
У меня была похожая байда. Пытался подстроить через ноут , ZYX завис, думал всё кирдык. Через программу скинули настройки на дефолтные, вроде ожил, пока больше не глючит.
Vladp1
  1. А тип серв правильно выбран?
  2. Когда не реагирует на стики, синий огонёк на ZYX часом не мигает?
Rcopter
Voxy_7:
Сброс не помогает,все равно головные сервы и хвост дергается. И что главное аккумулятор отсоединяеш когда снова включаеш,гироскоп инициализируется и тишина,ни какой реакции на сервы.Только set помогает. Прошивался на новую прошивку то же не помогло!
Vladp1:
Сервы цифровые.Питание с регуля 4.8 вольт.
Головные сервы MD 933,Хвост KST 515
Когда повторно включаеш аккумулятор мигает синий диод на ZYX и тишина !
AlexandrCNH
Rcopter:
А газ в регуле правильно отрегулирован (по калибровке регуля в соотв. ветку)??? И в аппе в том числе газ в ноль падает?
Если регуль думает, что газ не в нуле - то гира инициализируется, а у серв реакции не будет.
Rcopter:
Попробовать перепрошить???
Rcopter
Регуль колиброван,мотор толкается в нужную сторону.В анне газ показывает и реагирует.
Может у меня не правильно подключен гироскоп к приемнику. Синее мигание говорит о не правильном подключении ?
Анна FlySky TH-9X как у туринга.
Со стороны ZYX-S три провода на приемник:
Белый – 6CH (Pitch)
Черный – 5CH (Gear)
Красный – 2CH (Elevator)
Отдельными проводами:
Alieron – CH1
Rudder – CH4
Регулятор – CH3 питание
AlexandrCNH
Rcopter:
В а нн е газ показывает и реагирует.
Rcopter:
А нн а FlySky TH-9X как у туринга.
Как мило Вы называене свою аппаратуру 😍
Думаю Вам быстрее помогут в ветке про ZYX-S.
Rcopter
AlexandrCNH:
Аппу в честь жены переименовал,точно так же задолбала. Это первый вертолет не знаю как дальше пойдет не пойдет))
AlexandrCNH
Rcopter:
Rcopter:
дальше пойдет!!!
Когда начнет получаться и верт начнет летаться - трудности забудутся!!! 😃
Но не закончатся… 😈😈😈
Я бы даже сказал - только начнутся.
Vladp1
Синее мигание говорит о том, что zyx не инициализировался, скорее всего оттого, что вы его вертите в руках.
Верт должен стоять неподвижно в момент подключения питания и инициализации FBL.
Иначе - да, мигает синий, на сервы zyx сигналы не выдаёт, работает только газ, т.к. регулятор подключен к приемнику напрямую.
Проверить правильность подключения приемника легко. Подключите zyx к компу. Подвигайте стиками и посмотрите в программе настройки как zyx это воспринимает (1-я страница setup). И да, с дальнейшим обсуждением лучше в ветку по ZYX
3Daemon
Мигание синего диода (если всё норм и не трясём FBL при инициализации) означает сдохший гироскоп(ы). Не лечится. А если и лечится, я на таком - летать не хочу. У меня именно так ZYX-S сдох. Сейчас жду ZYX-S2 (два заказал в разных местах). Вобще по ZYX есть отдельная ветка, там лучше его обсуждать. А тут - про “тушку” и опыт эксплуатации механики.
Rcopter
В другой ветке все молчат как партизаны.
3Daemon:
Не успел поставить сразу дефект такой.
После сброса настроек на дефолтные сервы перестали дергатся.Остался дефект с миганием синего диода,помогает только кнопка set. Когда мигает гироскоп программа на компютере его не видит.
3Daemon:
Это точно сдох,какой тогда купить S2 или Robird ?
Vladp1:
Да не трогаю я верт стоит прямо на столе.На прямую к приемнику подключал сервы,все работает в нужную сторону.
А в программе какая то билеберда получается на ноль откалибровал выставил,а на -100+100 нифига не ставится! Только хвост.Голову не получается выпрямить,сервы ходят не синхронно.Не (субтрим) не (е поинт)не помагает.
Vladp1
Ветка по ZYX-S имелась ввиду вот эта rcopen.com/forum/f65/topic272012/1219
Симптомы похожие уже описывались. Но действительно признак нехороший, если мигает несмотря на то что при инициализации все было неподвижно.
3Daemon
Xexe, появился наборчик (TL2842) Taro-Goblin 450? 😃
И вот такой ещё (TL2841) - как назовём?
AlexandrCNH
3Daemon:
как назовём?
Так он вроде давно уже “железный человек” зовется. 😉
teremok
Люди хвост прокручивается(вся хвостовая балка), все плотно закрутил и все в пазах, что делать?
AlexandrCNH
Подложить кусочек мелкой шкурки в хвостовой кейс. Так, чтоб на паз не попасть. Прокручивается у всех 😉
teremok
AlexandrCNH:
какой кошмар 😃
Gaudeamus
А я вместо шкурки один оборот изолентой делал.
AlexandrCNH
Изолента тянется немного, а это может повлиять на лимиты хода и центр хвостовой сервы.
3Daemon
AlexandrCNH:
teremok:
какой кошмар
AlexandrCNH:
Нет! Не у всех!
Gaudeamus:
teremok:
какой кошмар
Всё просто.
  1. пластиковые половинки хвостового кейса по плоскости стыка осматриваем на предмет заусенцев или забоин не даюших ровно смыкаться, при необходимости плоскости правим на тонкой наждачке, на стекле. БЕЗ фанатизма!
  2. получив ровную плоскость - смыкаем, замеряем диаметр отверстия под трубку хвостовой балки, сравниваем с балкой, желательно иметь на одну десятку (0,1mm) меньше. При необходимости плоскости шкурим на тонкой наждачке, на стекле. БЕЗ фанатизма!
  3. Замеряем наружный размер сложенных половинок кейса, замеряем алюминиевые шестигранные трубки (4 шт) которые служат для соединения. Надфилем, аккуратно делаем каждый шестигранник на одну десятку (0,1mm) меньше (короче). БЕЗ фанатизма!
    Всё! Процедуры занимают 5-10 минут (в зависимости от криворукости). Хвост в кейсе - стоит “как у волка на морозе” 😉 ©
Strike61
Как ни странно ничего этого не делал и хвост не проворачивало даже при серьезном падении. Спасибо за совет, на будущее буду знать! 😃
teremok
сломал подшибник в кейсе 😦
С одним подшибником в кейсе полетит? или будут вибрации?
