Tarot 450Pro V2
Собираю тут потихоньку свою тушку, люфт в коничках выбрал шайбами, а вот между шестернями авторотации и привода хвоста он присутствует, и как я понял, не регулируется. Это нормально?
Нормально. Можно конечно извратиться и его убрать тоже - подпилить отверстия в раме, чтобы хвостовой кейс двигался, но можно и не заморачиваться. При таком сильном ударе, что сломается малая шестеренка передняя - в любом случае что-то ДОЛЖНО сломаться, так что она там как предохранитель.
Попробовал перевернуть цапфы хвоста, как тут мне советовали, чтобы появилась предкомпенсация в среднем положении слайдера.
Ничего не понимаю. А за счет чего должен был появиться угол? Как был нулевой в среднем положении слайдера, так и остался.
Я так понимаю нужно искать поводки от слайдера до цапф другой длины, тогда появится некий угол при среднем положении. А переворотом цапф уже добиваться чтобы угол был в нужную сторону.
Речь шла об оригинальной модели, возможно Тарот изменил длину поводков.
Да. Конички конечно же. Писал с телефона спелчекер блин “подправил” 😉
2Vladp1 Не очень понимаю, что именно и зачем Вы “переворачиваете”. В мануале у Tarot изначально нарисованы поводки слайдера по передней кромке цапф-лопастей.
А угол предкомпенсации получается просто. Качалка от тяги к слайдеру образует своими рогами не 90 градусов а поболее чуть. Вот и выставив каноническое “прямой угол к балке” на качалке сервы и на “роге” качалки к слайдеру - поучаем не 0 на лопастях ХР
В общем нашел у себя поводки под новый алайновский хвост (H45183 New Tail Pitch Control Link, брались под другой вертолет). Они короче таротовских (а штатные алайновские вероятно длиннее). Поставил и получилось как я хотел, слайдер в среднем положении, на лопастях 8 гр. прекомпенсации. Переворачивать ничего не нужно.
А если у кого есть более длинные поводки - можно перевернуть цапфы.
Со стандартными таротовскими тоже нет проблем выставить предкомпенсацию. Но в среднем положении слайдера получается нулевой шаг лопастей (так и рекомендовалось в ранних версиях прошивки ZYX). А для предкомпенсации будет выбрана часть хода слайдера. Соответственно запаса хода в одну из сторон останется совсем немного и в эту сторону верт не сможет выполнять столь же быстрый пируэт как в другую.
Вопрос, а если вы не выставите предкомпенсацию и ход слайдера у вас будет одинаковый в обе стороны, вы думаете что это как то добавит скорости?
Лучше извратится и подпилить раму и убрать зазор.
Потом что менять эту шестеренку очень занудно.
Ну, да. Будете менять две шестеренки - авторотации и промежуточный. Обычно как - где тонко, там и рвется. А, если везде толсто?
Где купить тушку подешевле?
Сюда ни как не завозят www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro… . Не дождусь миракле, возьму здесь www.century-rc.com/ecs/product.php?type_id=207&kin… или тут gogo-rc.com/store/index.php?route=product/product&…
Может еще что подскажите?
Здесь дороже, вот так же бы, как в миракле:)!
Может есть смысл не тушку, а РТФ? Тогда здесь - отличный вариант! hobby-wing.com/tarot-450prov2-rtf-platinum-version…
Не, в РТФ-е смысла уже нет. Электроника идет с Хоббикинга. Осталась только тушка, за миракле слежу пару недель - не завозят. Там дешевле всего + при регистрации дали купон на 5$.
Как вариант - смотреть на Aliexpress, типа вот
Всем спасибо, заказал на Центурирс, а когда придет - не ведомо, на почте России колапс. У меня все посылки висят, тишина полная.
Почта России это вообще отдельная песня. У меня с Миракла 25 марта вышла посыль с запчастями и до сих пор не трекается. Я уже успел в Египет слетать отдохнуть, думал приеду полетаю. Пипец вообще.
Подскажите, кто собирал, как регуль лучше закрепить?
Если площадка под батареи стандартная, то тогда регуль только сбоку крепить, а если металл, то можно под площадку. Если по ширине не влезет, то боком под площадку
В общем влез под пластмассовую площадку, но пришлось просверлить дырки, что б стяжки там протащить.
Умеют же люди работать, уже трекнулся как “принятый к пересылке”.
Какой именно регуль?
уже трекнулся
Может с обсуждениями магазов и почты в другую тему?
Да ладно! А голову, нож и напильник если применить? 😉
не ну если хочется попилить, то конечно можно, но пока у меня на верте была пластмассовая стоковая площадка, регуль отлично жил на боковине рамы
А можно название по англицки или сцылко? Тоже ищу где взять.
