Tarot 450Pro V2
Купите простой желтый клон Вбара
честно говоря, мне тоже не хочется брать 3gx, дороговато как-то. Приведите пожалуйста пример клона Вбара
rcopen.com/forum/f28/topic360853
вот это вариант нормальный?
Блин, Вы невнимательно читали коменты. Вертолетчик должен быть намного внимательнее самолетчика. Парень продает верты по причине - не мое , не смог освоить?
А Вы спорите с людьми, которые не одну систему в воздух подняли 😉
не спорю не в коем случае) просто делаю шаг так сказать в новое измерение и не хочу оступиться.
нет, судя по количеству и размеру его техники он все довольно таки неплохо освоил)) 450 не пригодился просто
V-BAR600
нет, это турнига с таким названием. Берите тот вариант, который я вам показал.
Поверьте, тут Вас никто не хочет сбросить в пропасть или помочь оступится и радоваться! А вы на каждое предложение ищите не понятно что и на самом деле оффтопите в теме. Ща прийдет Игорь и распихает все помидоров! 😁
Вам пытаются помочь не наступить на те грабли, на которые мы все то там, то там наступали. Отсеяли для Вас самое лучшее на сегодняшний день.
если к бар, то нашел вот что. Тоже самое, но плюс гувер, как сказал Dimenn
это достойное решение?
не факт что в нем есть гувер, но возможно. С гувером обычно стоят около 2600-2800
Присоединяюсь не факт с гувером обычно клоны от 80 уе.
Да и думаю на первый год вряд ли Вам он нужен, берите желтый и спокойно можно летать по кривым, и денег не сильно много потратите.
Вот ещё targethobby.com/2013-kbar-k8-3-axis-fbl-gyro-534-p…. Но возможно фотку не поменяли.На фотке абсолютная копия ВБара. Раньше продавался за 99(вроде), и был точно как на картинке,и с гувером.
Брал недавно именно у этого продавца. Но про гувер не подскажу, yep-овый устраивает пока.
Про гувер (а точнее работоспособность RXA) проще спросить у продавца. Если работает - он точно знает! А если мямлить начнёт - значит не работает 😃
А что, Tarot на ZYX-S2 делать стало уже немодно? У меня летает.
Речь про Align, не кашерно ему с Таротом летать 😁
Кстати как Тарот 2 летает по сравнению с 1 и другими???
A… ну да 😉 я тут у одного форумянина прикупил CC Phoenix ICE2 HV, так он мне FBL’ку от Align “в нагрузку” прислал. Надо кому? Самовывоз 😃
Про Tarot ZYX-S2 ветка тут
Если коротко, на Tarot 450Pro V2 я лично лично летал на 3-х FBL’ках:
AR7200BX (MicroBeast+Spektrum receiver в одной коробочке) - летаю до сих пор
Tarot ZYX-S - сдох при краше
Tarot ZYX-S2 - взял на замену (не продают больше S) - летаю до сих пор.
S2 по полёту как S, ну может чуть лучше, хотя не факт. Но есть траблы с байндингом сателлитов. Лучше биста (по мне) - точно.
Есть ещё пара клонов V-Bar, но я их на Tarot так и не поставил, они у меня под Fusion50 (в процессе сборки). Хотя Коалу возможно и воткну когда-нибудь (FU-Bar, как имеющий рабочий гувер, но USB раз’ём “не на месте” ставить на 450-ку точно не вижу смысла.
Извиняюсь за офтоп. А чем ZYX-S2 по Вашему лучше биста?
C хвоста идет вибрация сильная, вал прямой на хвосте, снимаю лопасти хвостовые и вибрация пропадает, одеваю новые лопасти хвостовые и вибрация появляется, откуда там может быть вибрация?
Так может попробовать отбалансировать хвостовые лопасти? Александр (AlexandrCNH) уже неоднократно писал, что из-за них могут быть хорошие вибрации хвоста.
Гнутый хаб хвостового винта. Частое явление.
Или не правильно, несимметрично, собрана одна из цапф хвостового ротора, или открутился немного болтик цапфу держащий и т.п.
Еще из маловероятных причин может быть погнутость дуги, к которой серьги крепятся, те что к цапфам идут, может не самой дуги, но что-то может разный угол установки на лопасти давать. Попробовать посмотреть бабочку на небольших оборотах.
переберал, переберал и поставил хвост от ввинрк качественный без люфтов, все равно вибрирует хвост сильно, балки 2 штуки которые держут хвост сильно вибрируют и балка на сервы от хвоста тоже вибрирует сильно и вся вибрация передается на раму, но без хвоста верт не вибрирует, в чем может быть дело?
из за вала вибрация может быть???
все валы до единого ровные
я не пойму только у меня держатели хвоста эти балки вибрируют
балка сталь
Эти “балки” подкосами зовуться. Я так вижу правописание матчасть сильно хромает, она хорошая, но почему то хромает (с)
По теме, возможно подшипник на валу привода хвоста отклеился и гуляет по валу (по валу который в балке)
