Tarot 450Pro V2
Чего-то не везет мне с дешевыми Хоббикинговскими 6S моторами. SK3 развалился,
У меня Турнига 2836 была не “летучая”. Не мог понять почему все ее хвалят, пока не полетал на 450-ке друга не полетал со своими аккумами и одинаковыми регулями. Совершенно другой полет, моя моторка просто не летела.
SK3 развалился,
Да, качество последних двигателей снизилось, мой пришел уже с сорванной бонкой, но в целом двиглом очень доволен (у меня их два было). Тягает моего “Таротоминатора” по небу с 360-ми лопастями как дурной!!! Но тут есть одна “засада”, аккумуляторы должны быть реально “высокооктановыми”, а не только на бумаге. Иначе никакой двигатель ничего выдающегося сделать не сможет.
По двигателям в ссылках.
- Не полетит. У него 3500kV!!! 😉 А этот полетит 😁
- Скорпион он и Африке, как говорится… Если позволят аккумы и
Max Continuous Power 800 Watts
это честная информация то моторка огонь! - Не знаю… На бумаге вроде гуд. Но Алайну я бы не очень доверял (ИМХО, ИМХИ).
Посмотрел вот это видео (летает в самом начале), акки у нас одинаковые, мой SK3 1700 таскает мою 480-ку если не лучше, то точно не хуже. 😃
Это я перепутал, имел ввиду 1750й.
Аккумы Генсы 1200 40С, едут 1250 45С.
KDE или SCOPRP вот в чем вопрос?)
Посмотрите по доступности запчастей, плюс у кде вроде один подшипник сверху и три внизу. Да и размер поболе будет (на момент влияет). Зачем-то фирма предлагает греть его до 200 градусов 😁
Технически я за KDE, но мнение не компетентно в полной мере, опыта пользования ведь нет. Поищите еще отзывы.
А на бумаге у скорпа мощность больше…
На таротерси вроде видел, дома буду ссылку дам.
Голова - зачет! У меня такая, только не DFC, а просто FBL.
подскажите линки которые точно подойдут на pro v2 а то выбор не маленький, спасибо!
Такая ? www.tarot-rc.com/index.php?main_page=product_info&… Или винты другие, или они вворачиваются в переходную втулку? Я просто по картинкам не могу понять.
Такая ?
Они вворачиваются сразу в цапфы. Что внутри - не знаю, у меня классическая FBL.
Поздравлю себя с первым более менее уверенным инвертом
Нормально! А я вот сегодня ещё и покрутиться по радеру в инверте себе позволил 😉
Впереди - пирофлипы?
Кстати, ZYX-S2, Main rotor Total gain 44 (ну, это для тех кто чё-то про 10-20)
При отсечке все (что я знаю) регули снижают обороты и давольно сильно. Что, естественно, в свою очередь приводит к медленной реакции на управление по сравнению с рабочими оборотами.
Если отсечка происходит по низкому питанию, то стоит взять на хоббях побаночную пищалку. Часто выручает.
У меня почему то пищалка сработала после отсечки.Уже когда сел,канопу снял ,а она запищала.Не пользую пока.
Я отсечку ставлю на верт на 3 вольта, не выше. Потому как дешевле аккумулятор просадить (не сильно он и испортится от этого), чем верт приложить.
Отсечка пищит на 3.4 вольта, чего с лихвой достаточно для посадки (но сажать нужно быстро, напруга под конец падает резко).
Может еще быть вариант, что пищалка бракованная… Её же не в СССР для “военки” делали 😁
Отличный инверт! это какой полет по счету???
Выложу и я свои болтания в воздухе. Полет наверное 20, ну и зима за симулятором) Только после посадки понял, что на коничке нет зуба!
АА.Понял.Стоит 3.2
АндрейСТ, это не на зиму с симулятором похоже, а на переход от 3D мелколетов на более взрослый верт 😉
А в целом отлично!
Ну может и так)
Спасибо! На 450 полетов 50 сделал уже. В инверте где то 5 полет. В целом по выходным уже год регулярно летаю. 90% обычными полетами по кругу. Фигуры только после симулятора и то в реале совсем не такие ощущения. Вообще научился на 250 ориентации. Кстати пищалку купил 😃 как чувствовал что рано или поздно ставить придется.
Вопрос в следующем: по стрелке - винты, ТОЧНО такие где-нибудь отдельно продаются, хотябы с линками. Может кто видел?
“Прошерстил” тему и пришел к выводу, что проще будет повторить решение как на картинке, видимо таких винтов катастрофически не хватает 😃
Будет не так красиво, но практично.
как на картинке
У меня такая голова тоже есть. Я её снял, не очень понравилась. Точнее не понравились цапфы,качество г… А вот хаб я как раз оставил, двумя дополнительными стяжными болтиками, если затягивать их в определенной последовательности, то можно очень точно отбалансировать хаб ( ну и башку соответственно). А с болтиками это я так! Думал запасных прикупить. Ну нет, так нет.😁
Андрей, у Вас основная шестерня прямозубая стоит стандартная? Думаю поэксперементировать с оборотами и передачей, поменять на косые 12 и 121. И еще, господа присяжные, оставить DFC или собрать FBL ротор и поменять, как думаете? 😁
Так я же не про голову, я про болт 😉
Нашел первую попавшуюся картинку.
А чем качество самих цапф не понравилось???
А качалки “синие” стоят??? И все равно сервам зубы вышибает???
Нет не синие, я их не покупал ни разу. Обычные из комплекта. Но на емаксы поставлю мягкие, у Тарот рыжие есть, как я понял аналоги синих.
Нет 121 косая, пинион 12_й. Мотор 6S 1700kv. 84% - 3240оборотов. Звук поганый на видео из-за сломанной конички.
Разница в весе, есть 3 штуки - разница 12 соток. Не точно просверлены отверстия крепления лопастей. Ну может мне не повезло)
Тарот рыжие есть
Мне больше понравились, стоят на Доминаторе. Под нагрузкой меньше всех изгибаются. Как ломаются пока не знаю, не падал!)
Ссылко на качалки чтоб к емаксам подходили…?
