Tarot 450Pro V2
Strike61
Сегодня в полете отказал регулятор, мотор заглох когда был в инверте… успел перевернуть, но потерял обороты и упал примерно с высоты 3-4 метров. Сломал только шасси. Пока шел к верту увидел, что он начал дымиться… быстро отключил питание. Стоковый регуль сгорел. Читал ранее, что у многих он горит, но надеялся что мне повезет(( В запасе уже давно лежит YEP 45 с картой программирования. Буду теперь разбирать пол верта, чтобы подобраться к приемнику (только по этой причине и не спешил ставить YEP). Может ли быть связано выход из строя регулятора после того как поставил новые аккумы ZIPPY Compact 2200mAh 3S 35C ? До этого летал на Turnigy 2200mAh 3S 40C, но им уже был год и особенно после замены серв на 306 заметил, что держать они стали совсем слабо (минуты 4 от силы) и после полета слегка пухли и хорошо грелись.
perec
Я бы проверил сервы. Попадалась инфа по 306, что замыкают внутри на корпус. Нужно эзолировать что то там, платку вроде… Может временами коротило и выпалило БЕК, а там по цепной реакции…
Strike61
Все сервы первым же делом разобрал и изолировал от корпуса плату управления. Почему-то в полете отрубился мотор, а сервы продолжали работать, т.к. успел перевернуть вертолет обратно и постарался посадить на авторотации, но оборотов уже было недостаточно.
10 days later
orfey
Уважаемые форумчане!.
Что-то я запутался. Устанавливаю голову fbl tarot на 450 HK. Не могу понять какой длины должны быть линки от серв до тарелки и от тарелки до головы?. Подскажите.
teremok
Сергей вам 36 лет, подумайте еще раз прежде чем летать на hk, мой hk развалился в воздухе и чуть ли не упал на сестру, потратьте эти 100 баксов на полную тушку тарота, пусть у вас лишняя голова будет прозопас, но сделайте так как я пишу. Тарот весьма качественные тушки делает не как hk полный отстой
chinuk
Я хоть и не ас в этом деле,но напишу.
teremok:
Что там делала сестра под вертом?
И как вы собрали его,что он развалился.?
Человек ,как и я похоже,не собирается крутить 3д.Я блинчиком летаю и висЮ на таком .Всё хорошо.Проверяю постоянно-ничего не открутилось.Ну а брендовый АЛАЙН ждёт пока я натренируюсь
teremok
chinuk:
она стояла в метрах 20 от зоны полета и снимала на телефон, а верт стал неуправляемый и резко пошел в ее сторону.
это не факт что не собирается 3d крутить, тут не угадаешь никак.
А вообще чем hk выбирать вот отличный вариант www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro… а я всвое время потратил на аналог тарота hk 300 баксов хотя сразу мог взять комбо за 200 и намного качественее
orfey
Я пока летаю блинчиком (учусь). Прикупил запчастей тарота и после крашей их потихоньку меняю. Уже поменял хвост, настала очередь головы. Я, конечно, с вами согласен, но тарота куплю тогда, когда хоть немного научусь летать. Ну так а по существу вопроса?
teremok
orfey:
так значит вы переходите на фбл систему и безфлайбарную голову, точных длинн не скажу да и сам бы врятли выставлял бы по размеру, ставьте просто на глаз, скрутите линки серв так чтобы при горизонтально повернутых качалках(90 градусов) тарелка была по середине между головой и рамой, естественно эти линки должны быть одинакого размера.
Линки головы я ставлю уже в зависимости от того какие будут углы на лопастях, я подключаю фбл к компу, и пробно скручиваю одну линку, добиваюсь пока не будет -11 +11 и потом скручиваю вторую линку чтобы была одинаковой с первой.
Как то так
3Daemon
orfey:
смотря какую голову, смотря с каким (116 или 118мм) валом.
orfey:
Такой, чтоб при сервах “в нейтрали” и качалках перпендикулярно корпусам серв - рычаги swash arms (блин ну не знаю как их правильно обозвать по-русски, на них tarot написано) были перпендикулярно валу ОР.
orfey:
таким, чтоб в среднем (описаном выше) положении тарелки, после подравнивания тарелки в FBL и стике шага в 0 - на лопасти было 0. Собственно этими верхними тягами мы и выставляем 0 шага на лопасти.
InterceptorRC
Родной движок из комплекта стал легко прокручиваться в обе стороны. В том числе и в подключенном состоянии. Он совсем того? Хотя вроде крутит нормально, без проблем.
sergiev
заказал хвост таротовский двух рычажной и голову дфс…посмотрим…но честно говоря и со стандартными он летал здорово хвост держал четко) а хк есть у меня ни в какое сравнение с таротом…кто нибудь может разъяснить мне как собрать голову фбл стандартную с кита таротовского не помню как была собрана не могу собрать чтоб цапфы легко крутились уже какой день голову ломаю видать простаки между подшами не так делаю…
zh2r1k
можно ссылку на таротовский двухрычажный хвост?
3Daemon
sergiev:
Это?
АндрейСТ
zh2r1k:
Присоединяюсь!
zh2r1k
zh2r1k:
у меня вот стоит двухрычажной хвост от VWINRC, вроде бы не плохо, я доволен, но металл очень мягкий.
AlexandrCNH
Был конкретно задан вопрос - Таротовский!
А у меня Align двухрычажный валяется с лета прошлого. Ставить не хочу, конструктив такой же промах как и DFC голова. Хвост до первого погнутого вала ХР.
zh2r1k
AlexandrCNH:
да я сам хочу увидеть таротовский, “весь” али просмотрел, так и не нашел.
AlexandrCNH:
я гнул валы с таким хвостом. Слайдер пока цел. Хотя думаю если посильнее приложить и погнуть посильнее…
zh2r1k
Что есть то есть, но пока терпимо.
sergiev
голова - www.hobby-wing.com/tl48025-1.html..........хвост - hobby-wing.com/450dfc-torque-tube-assemble-silver.… не разу у меня не было просто нужна бошка вот и решил опробовать…хвост у меня стандартный полностью устраивает, но раз на этом сайте заказывал то решил и его опробовать…за качество не знаю будем проверять
sergiev
собрал так как на скрине товарищь показал все бы ничего но при затягивании цапфы ходят очень туго они должны под своим весом падать…в чем дело я уже не дохожу…раньше собирал с флайбаром проблем не было…пожет подши убитые, но на вид вроде ниче так
Dimenn
sergiev:
Было такое немного подтачивал демпферы, где то по 0,1 мм.
После межлопастной пережил 3 краша и до сих пор цел, и люфта почти нет.
sergiev
кароче ребят…можно подш кот вроде называеться упорный кот на скрине посередине сборный - как то неправильно собрать…затягиваю болты на меж лопастном и все цапфы не крутяться какой то подш зажимает…не могу понять…
