Tarot 450Pro V2
sergiev
разбор после отказа хвоста, как выяснилось по моей оплошности, я просто не знал что данный узел разборный теперь то все никуда не денется))) показал что подш верхний осн вала подстукивает…у меня лежал купленный для прошки подш не подошел как оказалось у тарота немного другое посадочное гнездо и приятно удивился маркировке на подше(таротовском nsk japan) поищу в городе подшипнички, но что то мне подсказывает не найду…кто где заказывает и какие рекомендуете использовать в вертолете…если есть ссыль то в студию )))
ребят подскажите по поводу того, можно поменять пластиковые шестерни на валах в хвостовом кейсе…скажем шестеренка развалилась а вал не пострадал как снять старую и закрепить новую…и кто как правит эти валы в хв.кейсе а то накопилось по пять штук немного гнутых…заранее благодарен за совет бывалых)
AlexandrCNH
Странная цена, проверьте. Таротовские хорошие лопаты, но по 16$ меньше не видел.
А вот мой друг взял на 500-ку “оченьнедорогойкарбонRJX”! Толком не летал. Все выкинул. Кривые несбалонсированные лопаты.
После того как сбалансировали “в ноль” статически и динамически вибрации былы жуткие.
Крашанул эти лопаты и выяснил, что это перекрашенное под RGX китайское УГ десять центов за пучек.
Александр_krg
AlexandrCNH:
Это за пару таротовских эти деньги берут.
AlexandrCNH
Александр_krg:
АндрейСТ:
Ну не 9, и не 16!
Виноват, про 16!!! С 360-ми попутал 😃
Больше не буду. 😁
АндрейСТ
АндрейСТ:
При резком перекладе шагов , хвост нормально себя ведет при чувствительности 45 хвостового ротора (общая), если 60 - что соответствует 450ки, то хвост самовозбуждается.
АндрейСТ:
Да меня чего-то переклинило, кажется что месяц назад летал на 62, и не колбасило) На Доминаторе (пока не крашнул) стояло 65, тоже хвост не болтало.Такое чувство, что что-то поменял на Тароте и вот результат.
Вспомнил ещё: в регуляторе YEP было - автотайминг и PWM 12, сейчас тайминг 6 и PWM 10. Может быть связь?
Цитирую: В контроллере YEG/YEP/ICE используется алгоритм динамического автотайминга, который изменяет тайминг автоматически в зависимости от нагрузки и оборотов двигателя. Поэтому рекомендуется включать автотайминг. Если с Вашим двигателем автотайминг работает плохо - задайте вручную. Критерий подбора - стабильность оборотов двигателя, если обороты “срываются” значение тайминга увеличиваем.
Может вот где собака порылась?)
Александр_krg
кто подскажет, актуально ставить внешний ubec при переходе с FB на FBL kds ebar +kds N300 при том что сейчас стоит hobbywing platinum pro 40A,просто попадалась информация на форуме что под нагрузкой происходит переинициализация приемника из за недостатка питания со всеми вытекающими.
FRUKT
Поставь конденсатор в свободный канал приёмника, этого вполне достаточно будет для 450-го размера.
sergiev
вопрос к знатокам…если у меня регуль и мотор поддерживает 4 банки…то какую по емкости батарею можно поставить на таротика 450 и что мне это даст хочу прикупить одну для эксперимента…насколько я понимаю если я сейчас летаю на 3s2200 40C то с 4банками можно будет использовать батарею с 30С.
AlexandrCNH
Моторка будет поживее, перенастройку вертолета, возможно смену пиньена. Самый грубый подсчет емкости 1650.
Вобщем кроме гемора мало, что даст.
“Полюбить так королеву, поменять так на 6 банок”! Это реально “ДАСТ”!
Даже подскажу куда 3х баночные акки потом деть. Дневник ваяю 😉
Val-ksd
sergiev:
Летаю на 4s 1800 30С, мне хватает:)
pvb
Val-ksd:
А какое время полета с ними?
AlexandrCNH
Вы хотите одновременно летать и 3 и 4с?
Или перейти полностью на 4с, скажем?
Если первое, то спросите, что пришлось переделать и перенастроить.
Vladp1
Так одновременно не получится. Пиньон как минимум менять нужно.
На 4S 1800 IMHO время полета будет как и на 3S 2200
sergiev
дык пиньен хрен снимешь…нет у меня спец инструмента)
pvb
AlexandrCNH:
У меня вот такой движок:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Он и 3S и 4S, 700W
Выбрал 4S и убедился! Мой Tarot весом около 900 гр.
Отлично висит и чувствуется запас мощности для маневров.
Поэтому рекомендую сразу на 4S, не пожалеете.Только сервы поставьте хорошие.
ИМХО.
AlexandrCNH
Двигло - классическая классика 😉
Владимир, Вы понимаете, что обороты (Kv) от напряжения зависят прямопропорционально?
Добавили банку - обороты возрасли в данном случае на четверть!
Если Вы подобрали сетап под 3с - отлично, под 4с - замечательно! Но нельзя летать два сетапа просто меняя батареи с 3с на 4-ре.
3Daemon
Да нормально! Теоретически возможно!
Типа с 11 пиньёном (прямозуб):
pvb:
Отлично висит
3S, полка 80 % ~ 2600
pvb:
4S, полка 70% ~ 3300
ну… теоретически 😉
pvb:
700W
…кЭтайских… смело делим пополам!
sergiev:
Вот блин моделисты пошли нончА 😉
* делаем “железка” с пазом в 3,5 мм
* погреть пиньён на валу ну хоть паяльником до 80-90 градусов
* через 3мм выколотку (гвоздём накрайняк) аккуратно молоточком
“как родной” - снимется!
sergiev
да не снять то могу есля приспичит…я так написал потому что 4s батарей нету все равно, потому и снимать не буду) потом можа батареи когда будут опробую)
ну про 700 ватт это конечна да)))
pvb
AlexandrCNH:
Так я и выбрал 4S, и регуль настроил под 4S, и батареи у меня 4S;)
Val-ksd
pvb:
По большому, время полёта не изменится, учитывая естественно равнозначность факторов как общий вес вертолёта и стиль полёта, физика однако;). Я летаю по таймеру 4 мин, вливается при зарядке порядка 1100-1200.
pvb
Val-ksd:
Сергей.
За 4 минуты на 4S, какие фигуры Вы успеваете сделать?
А если 5 мин?
Я не ерничаю, мне,правда, интересно.😃
racer-g
Приветствую одноклубников!Решил подрости в плане вертолетного хобби и приобретаю данный аппарат Тарот про в2…с комплектующими определился но возник один вопрос вернее дилема по поводу фбл…zyx 1(2) или kds ebar такой…извините если вопрос неуместный но для начинающего актуальный…заранее благодарю.
Andy08
Клона Вбар (GV8000, Koala, Kbar и пр.) и не мучайтесь.
