Tarot 450Pro V2
Maxxim
Gaudeamus:
Вчера заказал четвертый вариант суперкомбо с отправкой ЕМС-ом. Надеюсь, быстрее дойдет, чем простой почтой.
У меня ЕМС в прошлом году пришел за неделю, в пятницу оплатил, в понедельник написали, что отправили, а в пятницу домой принесли.
haSh=:
Hobbywing Platinum 40A ESС - он под сколько банок?
Вроде везде пишут 2-6S
pvb
3Daemon:
Знал-бы что такая разница - и первый бы собирал как 6S.
Тоже хочу собрать версию HV из пустого кита.
Если можно,напишите чем комплектовали.
haSh=
Maxxim:
Т.е. просто подключил вместо одного акума два и полетел? Шикарно.
Maxxim
haSh=:
2 аккума 1300 3S
haSh=
Maxxim:
2 аккума 1300 3S
Ну это понятно, чтобы вес не поднимать. А время полета примерно такое же будет как на 3S 2200 mAh?
Maxxim
haSh=:
Игорь пишет
3Daemon:
Так вот 6S просто заметно лучше по энергетике и времени полёта.
Но батареи получаются подороже, чем 3S
Maxxim
haSh=:
По компоновке только 2 по 3S, одну 6S впихнуть не получается?
почему, есть просто 6S, но по-моему рама по 6 банок немного другая впереди где батарейка
Maxxim
haSh=:
На этот какие можно поставить?
www.hobby-wing.com/tarot-450p...m-version.html
а на этот только 3 банки, так как там мотор в комплекте на 3 банки или менять мотор на шестибаночный 1700кв
haSh=
Maxxim:
А просто урезанием до 50% кривой газа это не решается?
Maxxim
haSh=:
😃, мотор сгорит от 6 банок, я так думаю.
perec
haSh=:
адназначна нет. даже если и не сгорит
haSh=
Maxxim:
Ну а по раме что там получается? 6S влезет или только 2х3S ?
Maxxim
haSh=:
У меня 3S, подожди ответа от Игоря. Я видел боковины рамы для 6-ти банок от линкса, там разница с обычной в форме места под аккумулятор, оно более глубокое.
3Daemon
Инфа с картинками по моему “хайвольтному” Tarot 450 Pro v.2 тут, пост#179 и вот тут.
Полная раскладка такая:
Тушка - ну понятно subj, голый кит 😉 Рама стандартная! Чтоб засунуть “внутрь” регуль использована апдейтная алюминиеваю площадка под аккум (ну можно и стоковую пильнуть) и алюминевый нижний упор канопы. Аккум под канопу лезет нормально, центровка на месте.
Регуль YEP-45
Двигло Align 450MX-1700Kv
Аккумы (пока пара) вот эти и заказал уже пару вот таких, думаю так же попробовать во такие
Сервы на перекос TGY-306G
Серва на хвост KDS N590
Такой серво-сет у меня на обоих Tarot. Весьма радует.
FBL: На 3S - AR7200BX (BeastX и спектрумовский приёмник в одном флаконе), на 6S поставил - ZYX-S + Tarot DSM-2 satellite
Инфа по времени полёта, оборотам, вольтажу - тут, пост #1524
pepper5030
Подскажите. Сейчас стоит на Тароте гироскоп Zyx-S 3Axis. Знакомый предлагает заменить на spartan quark б/у , говорит что он лучше. Я верю, но вот подойдет ли он к моему FBL верту? На моем 7 разьемов используется, а на spartan quark всего 3 провода в наличии.
3Daemon
ZYX-S - это F ly B ar L ess система стабилизации по 3-м осям. Spartan Quark - это просто head lock Gyro - стабилизация и/или удержание только хвоста по одной оси. К FBL вертолёту ставить глупо. Знакомого - наказать! 😉 Ну только если речь не идёт о Spartan Vortex VX1 😁 Тогда - “дайте ТРИ!” 😉
Andy08
Дожили, люди уже не знают, что такое Спартан Кварк.😃
haSh=
Andy08:
Годик-через-два будут спрашивать “что такое флайбар?” 😃
А лет через 10-20, надеюсь, “что такое лопасти?” (=
pepper5030
L
3Daemon:
Да уж разобрались. Он оказывается не знал что у меня FBL
LysvaSki
Доброго времени суток!
Вот и я присоединяюсь к Вашей компании.
Куплен и пришел сабж, некоторые компоненты с крашкитом. Остальное, полетав более месяца, сегодня объявилось-таки на таможне и даже прошло её. Я счастлив!
Однако всё же нетерпится гайки покрутить. И вот нашёл (пока) три косяка.
Косяк 1.
Никак не получается собрать - не вкручиваются линки. Причём на обоих. И так и эдак пробовал вкрутить. Что это - брак или я что-то не так делаю?
Косяк 2. На главной шестерне отверстия в корпусе шестерни и металлического вкладыша не совпадают - болтик входит под углом. От этого гайка не садится на своё место. Лечится это? Или тупо взять из краш-кита?
Косяк 3. В краш-кит заказал основные валы длиной 118 мм. Пришли 108 мм. Целых 6 штук! Выкинуть или можно в дело пустить?
Спасибо.
moonchild
LysvaSki:
Трудно левую резьбу завернуть правым вращением.
Val-ksd
LysvaSki:
Резьба там вроде левая.
одновременно ответили😁
pepper5030
Я тоже Долго мучался с линками, пока не доперло покрутить их в другую сторону))) По второму косяку Покрутите шестерни в разные стороны, должно нормально войти. Нет, возьмите с краш кита. На 3 мин опоздал
