Tarot 450Pro V2
Val-ksd
LysvaSki:
В краш-кит заказал основные валы длиной 118 мм.
Судя по линкам голова у вас не DFC, зачем тогда нужно было заказывать валы под DFC?
LysvaSki
Вот не думал что попадусь когда-нибудь на левую резьбу. Смеялся.
Val-ksd:
Померил вал что был с тушкой и поискал по размерам на сайте.
Если откроете ссылку , то там написано что вал длиной ровно 118 мм
Val-ksd
Да при чём здесь были в комплекте, голова у вас такая как на первой картинке, а заказали валы для головы как на второй.
LysvaSki
Val-ksd:
Прошу извинить. Я неправильно написал ответ. Потом исправил.
Val-ksd
Да ссылку открывал, походу китайцы накосячили с описанием размера вала.
LysvaSki
Это мой первый верт. В мануале есть схемы сборки, но индексов/артикулов запчастей нет. Поэтому трудно было искать их.
Брал часть из набора, замерял и подбирал таким образом.
Кстати много запчастей дублируются в различных разделах.
Val-ksd
На вашем месте можно поставить сразу валы которые вы заказали 108 мм, настроить и посмотреть сколько будут максимальные углы.Думаю что для начала полётов вам хватит того что получится.
LysvaSki
Так и сделаю!
Во вторник-среду думаю придёт посылочка. Отпишусь о результатах.
3Daemon
LysvaSki:
На главной шестерне отверстия в корпусе шестерни и металлического вкладыша не совпадают - болтик входит под углом. От этого гайка не садится на своё место. Лечится это?
На главной шестерне (main gear) никаких вкладышей нет и болтик с гайкой никуда не вкручивается. Или Вы про шестерню привода хвоста с обгонкой которая (autorotation tail drive gear)? A “металлический вкладыш” - это стальной вал обгонки (one-way bearing shaft)? Именно вставки (алюминиевые) бывают в шестерёнках от Align. Смотрите где и что не совпадает, возможно что-то не так вставляете?
LysvaSki:
И вот нашёл (пока) три косяка.
Нашли? Три? Можно подумать это косяки Tarot? Вроде только один (номер 2) и то под вопросом. Вот так и рождаются слухи о “бракованых наборах” 😉
LysvaSki
3Daemon:
Чтобы не путаться в показаниях, покажу что имел ввиду
На сайте этот комплект обозначен как main gear. От этого я и написал “главная шестерня”.
Понятно, что в коробке она идёт в сборе. Для того чтобы её посадить на основной вал, имеются сквозные отверстия. Так вот отверстие в шестерне и металлической втулке немного не совпадают. Я молотком немного исправил до более-менее приемлемого состояния. Дальше не стал усердствовать чтобы не испортить.
Да я бы вообще заморачиваться не стал с писаниной, просто хотел поделиться для статистики.
3Daemon:
Так никто и не утверждал что косяки именно от тарот 😃
KycokOl
LysvaSki:
Молоток, это последний инструмент, который необходим при сборке вертолета.😁 Собираешь эту шестерню, то есть вставляешь эту втулку в обгонку, втулка фиксируется в обгонке и прокручиванием шестерни относительно втулки добиваешься совпадения отверстий.😉
FRUKT
LysvaSki:
Просто проворачиваешь шестерню относительно втулки до совпадения отверстий и всё, никаких молотков там точно не нужно использовать;)
3Daemon
LysvaSki:
У китайцев с английским плохо 😉 Правильнее эту сборку назвать Main Gear s set/assemble.
Так вот, в ките шестерёнка привода хвоста (Tail drive gear), на фотке вашей справа (со спицами “звездой”) полностью пластиковая и металической вставки не имеет. В неё сразу вставляется стальная трубка - которая ось обгонного подшипника (one-way bearing shaft) так вот её править молотком я бы не стал 😃 Вообще именно эта шестерёнка в ките качеством не блещет, рекомендую взять вот такую, вот она с алюминиевой вставкой, в точности как “от Align” и уже в эту вставку вставляется one-way bearing shaft.
Вообще рекомендую вот такой например part finder, - тыцните там на британский флажок чтоб на инглиш было, весьма удобно и названия общепринятые а не “адаптировано-китайские” 😉
Gaudeamus
А чем отличается Pro V2 от Pro? На сто процентов ли можно руководствоваться выбором запчастей для Pro V2, используя указанные партнамберы для Pro? Именно Pro V2 там почему-то нет.
Kirill-G
Gaudeamus:
Не много чем. Отверстиями в раме (и то половинки взаимозаменяемые) креплением аккумулятора, антиротационной стойкой, моторама с ребрами, дополнительная площадка для приемыша или еще чего нибудь. Все детали от проV2 можно поставить на обычную версию и наоборот. (кроме доп. площадки, там в раме пазы для нее) и вроде половинки хвостового кейса чуть другие, но в паре взаимозаменяемы.
LysvaSki
Греется серва D261HB.
Собираю верт, дошло до подключения хвостовой сервы. Подключил её к сервотестеру, нашел нейтральное положение. Когда взял её в руки чтобы отключить от разъёма, заметил что сильно нагрелась.
В чём может быть причина?
perec
сервотестера нет у меня, но где то вроде читал что на серву подаётся то же питание что и на сам сервотестер. в общем скока вольт питание?
LysvaSki
запитал от аккума LiPo 3S 11.1V
на сервотестере допустимый диапазон 5V - 12.6V
perec
радуйся если не подпалил её. питание всегда проверять надо. подай на сервотестер вольт 5 и проверь греется или нет серва. вообще нужно было запитать с БЕКа регуля, но сейчас не советую. если серву подпалил не хватало ещё регуль угробить
Vovets
LysvaSki:
При этом важно сколько сервотестер подаёт на саму серву. Проверить обязательно, иначе - волшебный дымок.
perec
LysvaSki:
на заборе тоже много чего написано )) сервы то разные бывают, то что твоя до 6 (грубо говоря) вольт это частный случай
LysvaSki
Проверил тестером напряжение на аккуме (свежезаряженный) - 12.3В
Подключил через BEC 5В - тестер показал 5.2В
Собрал сервотестер с сервой - всё ок. Не греется, вращается. Пронесло, похоже 😃
maksim_2000
Такой вопрос, сейчас ставлю сервы на тушку, везде пишут, что желательно (точнее даже обязательно) на шарик, вкрученный в качалку, еще и гайки накручивать, так вот у шариков из комплекта резьба не очень длинная, и из качалки выступает буквально 1-1,5 витка резьбы, гайка еле-еле цепляется за нее. Кто как это решал?
Andy08
Да, никак. Просто плотно закрутить (отверстие в качалке без фанатизма разворачивать). Ну, для верности можно каплей циакринчика законтрить.
