MJX F45. Восстановление и тюнинг. Есть вопросы.
str1k3
чем только не пробовал за выходные выбить шпильку эту - ни в какую не выходит, и молотком по шилу долбил и по отвертке маленькой - без толку. Менять собирался только головку ротора(как мне подсказали она называется), походу придется теперь и балансир. Так как единственный оставшийся вариант все резать и доставать их так. и ждать еще 2 месяца( кто нибудь в курсе балансир приходит со шпилькой и втулкой или без?
Лёxa
Балансир приходит в белом пакетике бумажном, по моему с пропиткой масляной, не шпилек не втулок нет с ним. А что с вашей головкой ротора, не мог рассмотреть на фото. Я сам хотел поменять. У меня отломились ограничители тяг серво приводов. Но не поменял потому что летает так.
str1k3
аналогичная проблема) ограничители обломались. очень плохо стал управляться, точнее вообще никак. не знаю конечно из-за них или нет, но это единственное видимое повреждение осталось
13 days later
sagemx
вот думаю на свой заказать БК мотор Turnigy L2508A, регуль Hobbyking SS Series, сервы от турниги, и аккум турнига 2000аh 2s1p
Лёxa
str1k3:
Как замените отпишитесь об управляемости…
Не вижу смысла в тюнинге ощутимых(видимых) полётных характеристик не увидите “думаю”, хотя хозяин барин. Вот кстати сейчас на али и т.д. продают 3й вид платы, интересны изменения.
sagemx
Лёxa:
на американском форуме читал,люди плюются от неё и мол типа разъём убрали чтоб БК моторы ставить нельзя теперь,короче говоря бред,если бы чип заменили гироскопа то можно было бы подумать,просто гироскоп перенесли и припали проводки,чистый маркетинг!!!
а насчёт БК мотора ESC и аккума, сервы же ещё беру турниги там какие-то
sagemx
ну короче заказал
Turnigy nano-tech 2000mAh 2S1P 20~40C Lipo
HobbyKing B3AC Compact Charger
Turnigy L2508A-3500 Brushless Heli Motor (200w)
Pinion Gear 2.3mm/0.5M 10T (1pc)
Turnigy TG9e 9g / 1.5kg / 0.10sec Eco Micro Servo 2 шт
HobbyKing Red Brick 30A ESC
По шаманю и посмотрим что получиться
27 days later
tah
Тоже имеется сие чудо. Давно зреет желание конверсии в бесколлекторный вариант. Когда сделаете модернизацию поделитесь пожалуйста фото и словами. Спасибо.
А может кто просветить по поводу вот этих деталей? Что это и какие характеристики? Насколько принципиальна их замена на другие, может получше? Спасибо.
Dinotron
Simavskiy:
После 3-хминутного механического триммирования (друзья смотрели на меня, как на шамана) верт полетел.
Не обнадёживайте напрасно неофитов. Профи-лабух сможет сыграть полёт шмеля на гитаре из консервной банки. А вот друзья(чей мог быть этот вертолёт) взяв у вас пульт и потянув за стик увидят дрова вместо музыки. 😦
24 days later
inetchik
tah:
#2 - Диод Шоттки, скорее всего для защиты транзистора основного мотора, либо для защиты от переплюсовки (при не правильном подъсоединении АКБ).
По остальным - нужны надписи с них или - их макрофотографии.
Я не имею данный верт.
Вопрос ко всем владельцам, имеющим возможность определить частоту ШИ Регулятора основного мотора. Потребуется осциллограф. Какова она ? Постоянна ли, в зависимости от оборотов OP ?
Dimanjch:
сейчас появился в продаже v913.
Говорят - не айс - тяжёлый он сильно.
sagemx:
ну короче заказал
А зачем так сложно - есть - banggood.com/Wholesale-MJX-F45-Remote-Control-Heli….
2 months later
tosih
Уважаемые летчики. Помогите кто чем может. Вообщем суть такова. летом 13 купил даный агрегат, полетал, полетал и прилетел вроде сильно и не упал так в травку но в итоге перестал работать ну подумал акб сдох зарядил не работает все равно, на прямую через блок питания включается сервы работают но газу даешь вырубает. а от акб ни каких признаков. что можете подсказать. спасибо извиняюсь за граммотейство
Лёxa
А сервы , задний винт работают от сети? попробуйте мотор напрямую - главный, диод на капоте горит? а от батареи может что отошло, провод от платы отвалился… хз надо методом исключения все проверять. от дохлой батарии соединение вертика и пульта должно произойти.
tosih
Сервы от сети работают, моторчики нет, диод не горит. Акб поставил подождал пошло движение пару раз серва дернулась и пипец. Подумываю или плата или акб. Еще если от сети- то при включении моторчика связь с пультом теряется.
Лёxa
раз от акб сервы работают скорее всего проблема не в акб а именно в плате. странно она у вас вышла из строя, после моего последнего краша (капот в щепки, плата вырвана, конструкция винта изогнута) в итоге все работает…
прикольный сайт с ништяками для нашего верта www.xtreme-production.com/xtreme/index.php?main_pa…
banggood.com/Wholesale-Lion-Power-7_4V-2200mAh-25C… Не дорогой акум, в замену родного, верт весит 20 мин.
tosih
Ну как работают. Так слегка признаки жизни. Вообщем думаю и плату и акум новые покупать. Ждать только долго придется
Лёxa
я бы на акум не грешил. Заказывайте чтоб продавец посылал через почту гонконга т.т. чина пост стоит вся в завалах. а так за 20 дней прейдет, как раз к майским успеете)
tosih
Ну да акб протестил тестером нормально он выдает… Закажу плату
Лёxa
Вибрация по всему корпусу, вал менять?
А зачем так сложно - есть - www.banggood.com/Wholesale-MJ...m-p-68310.html.
  • поставил этот мотор, резкости совсем нет, медленно высоту набирает. Какой посоветуете? Какие батареи используете?
Alex_63
Лёxa:
Либо выпрямить на глаз, либо менять.
8 days later
Дан_Тосс
Ну, и мои пять копеек, если позволите…
Вот так вертолёт летает в ветер 3-4 метра в секунду:
И так как тема всё-таки про тюнинг, спрошу - в комплекте идёт аккумулятор Li-Po (хотя на вид не сказал бы), так вот - при попытке подвесить камеру, вертолёт (хоть и с напрягом), но полетал. Аккумулятор впоследствии сдох. А вот вопрос - можно ли поставить аккум. с бОльшей токоотдачей? Не сгорит ли мотор? Если кто пробовал менять стоковый аккумулятор, поделитесь советом пожалуйста!
Лёxa
Родной акум очень хороший. Отлетал летний сезон с подвешеной камерой на ура, отличная тяга, моментальная реакция на рычаги управления. К этому летнему сезону взял вот такой banggood.com/Wholesale-Lion-Power-7_4V-2200mAh-25C… отзовы хорошие. Но оказалось все печально. Полетное время увеличилось до 20 мин. вскоре 380 мотор (родной) сгорел взял вот такой banggood.com/Wholesale-MJX-F45-Remote-Control-Heli… купил HD камеру в аттаче .
Получилось следующее, с этим акумом верт еле летает, нет тяги совсем ( характеристики можете посмотреть по ссылке АКБ) т.е. взлетишь, жмешь газ вперед а он не летит, еле поднимается от земли хотя THRO на пульте стоит сто. Пробовал ставить хороший акум правда на 800 мл\ч верт четок в управлении. Буду брать вот этот и в этом магазина там не на… tmart.com/MJX-2SICRI8650-7-4V-1500mAh-Li-Fe-Batter… Так что не купитесь на дешивизну, будьто трекс или валркера и наш мжч любят хорошие АКБ.
Вот мой недавний полет с камерой нд
www.youtube.com/watch?v=MsWYR-OWqW4
с акб на 2200
20 days later
juventus
Народ,подскажите. Купил данный аппарат в прошлом году-особо не летал. Сейчас пробую первые полеты, при зависании кабина поворачивает вправо(по часовой), не сильно, но заметно при зависании. Что не так, что поправить?
Alex_63
Триммируйте верт по руддеру.
На пульте есть четыре кнопочки под стиками и рядом с ними.
Триммер р у д д е р а находится под левым стиком пульта. Жмите эту кнопочку влево.
juventus
Alex_63:
Спасибо!
Собственно, я так и сделал уже, хотел узнать можно ли поправить это механическим триммированием. А то не хочется каждый раз перед полетом триммировать с помощью пульта, настройки вроде на запоминаются:)
