Вопрос по соединению серво
Уважаемые форумчане!
Помогите пожалуйста соединить все системы представленные ниже на рисунке, расшифровать понятия ALI ELE алерон и тд. Знаю только как соединить регулятор оборотов с аккумулятором и и подсказали как одно серво (которое соединяется с двигателем) подключить через гувернер, 1-й провод гувернера вставляется в гнездо передатчика THRO, а 2-й проводок в AUX 2. Разжуйте пожалуйста мне, не понимаю немного. Извините за кривизну рисунка. Прочитал пособие для новичков, но не увидел про серво ничего, может я что то упустил =( По инструкции к верту не понимаю ничего как соединять, помогите пожалуйста дурачку дорисовать стрелки что куда. Спасибо.
Ну раз инструкции к фбл системе, вертолету и аппаратуре вам курить неохота, а форум - тем более, то для экономии времени, нервов и средств (своих и чужих) лучше обратится к консультантам в магазинах: Братья Райт, РЦ-Ротор и им подобные. За плату вам соберут, настроят и облетают.
ТМ1000- это блочок телеметрии, его лучше отложи пока в сторону.
Сервы подключаешь к блоку 3G, от него проводки к приемнику.
А какая вообще модель вертолета?
Если электричка,то могу расписать, если ДВС тогда незнаю.
И сам ты вряд ли справишься, придется или долго читать форумы, или искать знающего человека, что при тебе все разжевал.
вам курить неохота
Я курю все это, только толку, все равно не понимаю вот и прошу помощи.
Хочу все собрать сам, принципиально не отдаю в магазин, вот я и заткнулся на этом моменте.
Да я примерно представляю как и что сделать, только смущают 2 серво с одинаковыми названиями и одно с неизвестным названием и на 3G блоке 2 проводка с названиями SEN PIT которых нет на передатчике. Тут хотя бы стрелки нарисовать на моем рисунке, что и куда втыкать, буду очень признателен!
Открыть мануал к вертолёту и посмотреть что одна серва это AILE- элерон а вторая это PIT- питч(коллективный шаг), в спектруме PIT это вроде AUX1
но точнее скажут у кого спектрум.Которая серва(непонятно) это RUD - рудер, он же хвост.Честно непонимаю если на этом этапе такая загвоздка то как вы собираетесь всё это настраивать, тем более ДВС:)😵.
Спасибо большое за подсказку, остался SEN и по мелочам =) Дальнейшая моя настройка находится на ютубе, там все про аппу есть, но вот подключения проводов нет к сожалению.
Соединение Приемник-3G:
Провод 3G RUDD -4 канал приемника
Желтый провод SENS - AUX2 приемника
Провод AIL 3G - AIL канал приемника
Провод ELE - ELE канал приемника
Провод PITCH - AUX1 Канал приемника
Соединение блок 3G - Серво:
Слот блока 3G AIL - Правая передняя серва тарелки
Слот ELE - Центральная серва тарелки
Слот PITCH - Левая передняя серва тарелки
Слот RUDD - Хвостовая серва (правый борт внизу справа по ходу)
Соединение Приемник - Говернер RCE-6600
Разъем с тремя проводками - канал THRO приемника
Разъем с желтым проводком - канал GEAR приемника
Соединение RCE-6600:
Серва газа (левая по ходу внизу) в единственный слот на RCE-6600
Датчик оборотов (маленькая кривая хренька с тонким проводком) в подходящий слот на RCE-6600
Регулятор питания
Сервовый разъем в AUX3
“Крокодил” на свечу
“Массу” на болт крышки картера мотора
Красный разъем в батарейку.
TM1000 спрятать с глаз долой.
Полегчало?
Полегчало?
Премного Вам благодарен!
