Появился повод для раздумий. До недавнего времени все было ясно, теперь не очень 😃)) Есть упорный подшипник, из трех частей - два маркированных кольца и сепаратор с шариками. На этом самом сепараторе две стороны - с одной шарики все наружи, с другой - торчат небольшие сегменты шариков. Вопрос - какая сторона сепаратора является лицевой (из мануала - “check fase inside”)? И что происходит при неверной установке этого самого подшипника в цапфу?
небольшими сегментами внуть
А я почему-то думал что наоборот 😒
Из мануала на 500ку:
Если судить по картинке, то та часть где шарики открыты должна располагаться внутрь… или не?
из мануала к 450му, получается сегментами к центру
Я такого же мнения, на упорный подш наносится смазка(по крайне мере я наношу), в пустотах где шарики сепаратора открыты смазка остаётся.Теперь если мы поставим этой открытой частью на ружу, то при раскрутке эта вся смазка вылетит гораздо быстрее.
В инструкции на TRex 450 Sport написано, что надо ставить плоской стороной наружу.
Вот-вот, я примерно так же рассуждал, когда ставил.
Я ставил по мануалу, может Тайгеровцы вышли из этой ситуации уменьшив внутренний диаметр внешней обоймы, так сказать уплотнив место к валу. Внешняя обойма довольно плотно одевается на вал.
Важно не какой стороной сепаратор установлен, а какая обойма наружная, а какая внутренняя. У наружной обоймы внутреннее отверстие меньше и посадка на хвостовик межлопастного вала - переходная. Внутренняя обойма имеет посадку с гарантированным зазором.
А смазка одинаково быстро вылетает из сепаратора в любом его положении. Проще капать трансмиссионное масло.
Сепаратор закрытой частью наружу теоретически под воздействием центробежной силы может покинуть шарики и прижаться к наружной обойме… 😁 Опять же сила трения между шариками и сепаратором при воздействии центробежной силы будет разная при разной ориентации… Но всё это - такие мелочи, что в расчет их можно не принимать… главное - да, размеры обойм…
Мне кажется без особой разницы какой стороной обойму ставить, её главная задача удержать вместе шарики в момент монтажа подшипника. После сборки половинок (тут конечно важно поставить “внешнюю” наружу), вся нагрузка будет только на шарики и внешние половинки, обойма уже в принципе не нужна вообще.
Нужна, иначе шарики вместе соберутся, со всеми вытекающими, нет, скорее разлетающимися в стороны, последствиями.
Согласен, об этом не подумал. Но сути это не меняет, какой стороной её ставить - разницы нет!
совершенно верно. сепаратор только поддерживает равномерность распределения шариков по обойме.
Производитель в мануале дал четкое указание как ставить спаратор. На вопрос почему так, существует два варианта ответа:
1 вариант - потому, что проводились какие-то исследования по этому поводу и установлено, что нужно ставить именно так (какие - вопрос к призводителю);
2 вариант - именно для того, чтобы простые юзеры не парили себе мозх подобными рассуждениями.😃
Вот как-то так мне кажется.😃
переформулировать:
2 вариант - чтобы простые юзеры не парили себе мозх рассуждениями, см. вариант 1.
Технология производства сепаратора такова, что у него “получается” две разные стороны. И видимо да, чтобы меньше возникало вопросов КАК ставить, производители дают четкое указание, причем разные производители, по разному.
В общем тему наверно можно считать исчерпавшей себя. Дальше только флуд будет… или уже начался. 8)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41da76ec3df95500777929f3":{"_id":"41da76ec3df95500777929f3","hid":5546,"name":"Sergo","nick":"Sergo","avatar_id":null,"css":""},"497424f03df955007777309e":{"_id":"497424f03df955007777309e","hid":43031,"name":"Kvit111","nick":"Kvit111","avatar_id":null,"css":""},"4a5453433df955007776c4c9":{"_id":"4a5453433df955007776c4c9","hid":50584,"name":"Crw","nick":"Crw","avatar_id":null,"css":""},"4b4b2bf53df9550077765ee5":{"_id":"4b4b2bf53df9550077765ee5","hid":59315,"name":"Val-ksd","nick":"Val-ksd","avatar_id":null,"css":""},"4b713c543df95500777648c1":{"_id":"4b713c543df95500777648c1","hid":60938,"name":"Andy08","nick":"Andy08","avatar_id":null,"css":""},"4b98340f3df9550077763668":{"_id":"4b98340f3df9550077763668","hid":62554,"name":"Vovets","nick":"Vovets","avatar_id":null,"css":""},"4c0a2a493df9550077760168":{"_id":"4c0a2a493df9550077760168","hid":67093,"name":"moonchild","nick":"moonchild","avatar_id":null,"css":""},"4caa9c783df955007775bbf6":{"_id":"4caa9c783df955007775bbf6","hid":72734,"name":"Shvon96","nick":"Shvon96","avatar_id":null,"css":""},"4caaf4b03df955007775bb82":{"_id":"4caaf4b03df955007775bb82","hid":72746,"name":"andy077","nick":"andy077","avatar_id":null,"css":""},"4d0347ee3df9550077758dec":{"_id":"4d0347ee3df9550077758dec","hid":76275,"name":"KycokOl","nick":"KycokOl","avatar_id":null,"css":""},"4db01f2d3df95500777536ab":{"_id":"4db01f2d3df95500777536ab","hid":86494,"name":"mfilitovich","nick":"mfilitovich","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512c","hid":58,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вопросы начинающих вертолётчиков. Выбор модели вертолета для новичка, вопросы сборки, настройки, обучения.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1759,"post_count":71705,"last_post":"64feb58c3627b35af47719cf","last_topic":"64feb58c3627b35af47719ce","last_topic_hid":572131,"last_topic_title":"Расходы 450ого TREX","last_ts":"2023-09-11T06:37:00.390Z","last_user":"5b164bb33df95500776fdf2c"}},"topic":{"_id":"50f8f0023df9550077259c43","hid":306782,"title":"Ориентация упорных подшипников","views_count":3723,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":17,"first_post":"50f8f0023df955007725ad05","first_ts":"2013-01-18T06:47:30.000Z","first_user":"4a5453433df955007776c4c9","last_post":"510a428e3df955007725ad25","last_post_hid":17,"last_ts":"2013-01-31T10:08:14.000Z","last_user":"4db01f2d3df95500777536ab"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512c"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
