Посоветуйте большой верт верт не 3D
pepper5030
CYC1, CYC2, CYC3 эти обозначения стоковой прошивки. У меня open9x. Я и спрашиваю где тут шаг настроить? Thr это газ
Vladp1
Как там в стоковой не знаю, у меня прошивка er9x, по шаблону Heli на каналы 1-3 назначаются источники Cyc1-3. Возможно в open9x иначе.
Это легко проверить. Подвигайте правый стик только вверх/вниз или только влево/вправо. Если при этом в мониторе изменяется только один канал - все в порядке, если одновременно 2-3 канала значит настроены те самые CYC1, CYC2, CYC3.
По поводу шага.
Все правильно, для канала шага источником является тот же стик что и для газа (Throttle).
Для газа по шаблону Heli уже создан красивый микс из 3-х или 4-х пунктов для разных полетных режимов и Hold.
Создайте по его образцу себе такой же на канале шага, только кривые припишете такие как нужны именно для шага.
PS: кстати посмотрел, в шаблоне хели создается и канал управления гироскопом, что-то там про 30%.
pepper5030
Vladp1:
Прошивки похожи и теперь как я вижу разница есть, у меня по другому. Давайте я скину свой шаблон Heli Setup вы сравните.
Vladp1:
Дык я и спрашиваю где нужно прописать шаг
pepper5030
Спрошу, но там больше “кишки” аппы обсуждают
pepper5030
Ну вот и получил свой Тарот. Честно не ожидал что с Миракла так быстро придет посылка. 16 февраля отправили, 25 уже получил. Обычно с Китая минимум месяц идет. Когда получал посылку напугался 😮, ожидал увидеть большую коробку, а вручили небольшую бандероль. Но вскрытие показало что все на месте. После распаковки и осмотра пришел в ступор. Первые мысли я это не соберу, а соберу не настрою, а настрою не полетит. Хотя уже несколько раз читал как собирать и ролики на Ютубе смотрел о сборке именно этого Тарота. Пока ждал верт за неделю самолет склеил от нечего делать, фиг ли там. Но после осмотра понял что собрать вертолет это целая наука по сравнению с самолетом. Будем грызть этот гранит, не без вашей помощи конечно 😃
Sergo
pepper5030:
Те же ощущения были, когда забирал с почты 500ку…
pepper5030
И сразу вопрос. Голову надо перебирать и смазывать и чем смазывать?
ram9
pepper5030:
Я голову пересобираю, смазываю упорные подшипники силиконовой смазкой, винты обязательно на локтайт.
Andy08
pepper5030:
Мои поздравления! Страшного ничего нет. Собирайте по мануалу, там все расписано и показано. Где локтайт, где смазка, лишнего тоже не нужно. Все пресобранные узлы нужно пересобрать.
pepper5030
Ок. А где силиконовую смазку найти? Название, фирма?
Александр_1-й
Хоспади! Да не обязательно силиконовую! Чтобы не думать “где че взять”, возьмите наш советский Литол 24 и будет вам щасте.
pepper5030
Голову всю разбирать не стал, побоялся, внутрь силикатна капнул. Столкнулся с проблемой, неправильно направляющую вала к корпусу соединил. Один болт на локтайте 222 отвернуть не могу, грани сорвались. Сверлом рассверлить чтоли?..
Andy08
pepper5030:
Зря, вполне может быть что-то закручено на “сухую” и в полете открутится.
pepper5030:
Нагреть болт паяльником хорошо (при нагреве 200+ локтайт теряет свои свойства) и попробовать вывернуть, если головка торчит пассатижами или сделать пропил в головке под простую отвертку. Высверлить уже на крайняк.
pepper5030
Все почти собрал. И вот настал момент настройки и подключения и… не знаю с чего начать. Вообщем создал модельку в аппе засунул провод от регуля в третий канал создал в аппе следующее стандартные настройки и поставил тумблер на защиту от включения мотора. Дальше че куда соединять не знаю. Ну от серв провода куда провода сунуть в гироскоп я понял а дальше темный лес. PIT, AUX это че? Подскажите куда чего?
pepper5030
Вот спасибки. Стал настраивать гироскоп через компьютер. До этого выставил сервы с качалками в ноль, все собрал. А когда через компьютер стал настраивать то гироскоп показыет отклонения. Через сабтримеры нули выставил в аппе и качалки заново переставил. Это нормально?
pepper5030
Мозги начинают потихоньку закипать. Делал все по мануалу. Серва СН1 в программе моргает а при подлючении к гироскопу трещит, что может быть?
KycokOl
pepper5030:
А почему бы им в профильной теме не позалипать?😃
pepper5030
Да чето залипал но не нашел интересующий инфы может не там искал. Вообщем на сегодня верт собрал, выставил лопастя по мануалу (газ в середине шаг 0, макс газ лопастя 12 градусов, ручка в низ тоже 12 градусов). Осталось настроить хвост. Компенация 8 градусов это че? по мануалу не понял как выставить. Буду копать конечно на форуме. Еще не понл с гироскопом. тумблер GEA перщелкиваю загорается то синий то красный. В описании понял что включение гироскопа, однако он реагирует на отклонеине верта и так и так. Пробовал немножко крутануть мотор с лопастями, сразу скручивает по часовой, так понял хвост не правильно настроен. Пару фоток, красивый сволочь 😃
Sergo
А что на 2ой фотке нижняя лопасть не в ту сторону смотрит? 😁
pepper5030
Sergo:
Точно, переставил, спс
ZVER
pepper5030:
Явлюсь любителем самолетов
Если освоите пилотирование вертолётом, то про самолёты задубите как про страшный сон.
Сам раньше являлся ярым поборником вертолётов, летал на самолётах, 3D, электро и ДВС.
Теперь редко, редко на электо-самолётах подлётываю, удовольствие не то, верты жгут…
