Совместимость моделей аппаратуры и вертолетов
Пожалуйста, напишите кто-нибудь из опытных, варианты совместимости/несовместимости аппаратуры и вертолетов популярных моделей.
Например, как я понял, аппа Spektrum совместима с моделями от E-Flite (Blade).
А какие еще есть варианты совместимости/несовместимости?
Речь может идти только о мелких моделях в которых всё на одной плате, какие конкретно вас интересуют?
актуальные модели Walkera совместимы только со своими передатчиками DEVO (старая Walkera была совместима с передатчиками WK).
WL V911 совместим с Turnigy 9x.
А в целом, приемники обычно совместимы только со своими передатчиками (в пределах линейки, т.е. 6 канальный приемник будет работать с 10 канальным передатчиком той же линейки).
В некоторых аппаратурах можно заменить передатчик (съемный модуль)
Хотелось бы иметь по-возможности, более полную информацию по наиболее популярным брендам.
Да именно о мелких моделях идет речь в первую очередь.
А я правильно понимаю, что для серьезных моделей важна лишь совместимость на уровне передатчик-приемник, а остальные комплектующие взаимозаменяемы?
Или там тоже все привязано к брендам передатчиков-приемников?
Имеется 3 вертолёта V911, V922 и HK-450 Pro. Всеми тремя управляю с одного пульта Turnigy 9x. Но при этом, в передатчик вставляются сменные передающие модули: для v911 стандартный передающий модуль Turnigy 9x, для v922 - сменный передающий модуль HiSky, для HK-450 Pro - передающий модуль FrSky. Так что, пульт один, а вот передающие модули разные. Есть ещё и DSM2\DSMx передающие модули для Turnigy, что позволяет управлять вертолётами линейки Blade. Так что варианты выбора есть. А так - да
В больших моделях можно заменить приемник на подходящий.
Поэтому проблема так актуальна именно для мелких, где приемник интегрирован в основную плату.
А по остальным компонентам, что-то заменяемо, что-то нет. Просто на 450-ку например гораздо больше выбор.
Ну, я вам выбор привёл на примере турниги. Для мальков с платами 3 в 1 повторюсь кратко с приведением ссылок (не считать их рекламой):
v911 биндится с родным передающим модулем Turnigy и ему подобными
v922 биндится с отдельным универсальным модулем HiSky
вертолёты серии Blade биндятся со сменным модулем DSM2\DSMx
По поводу Walkera и Nine Eagles у меня информации нет.
По валькере, насколько я знаю, аппаратура DEVO не поддерживает сменные модули и Walkera их не выпускает.
Вот здесь встречал информацию о изготовлении самодельного модуля DEVO в Turnigy 9x из Walkera MTC-01 Multifunctional Adapter.
Кроме того, на некоторые модели DEVO ставится альтернативная прошивка rcopen.com/forum/f4/topic292148 с поддержной “чужих” протоколов передачи.
что ещё биндится с оранж модулями на турниге?
А что, мало блейдовских вертолетов? Ну ихние же РТФ самолеты - тоже биндятся 😉
Этот “блейдовский вертолет”. Ну тот самый который не ломается и можно падать ( не помню названия) может заменить симулятор? 😃
Мнения достаточно противоречивые. Одни (в основном те кто их не имеют) - говорят нет. Другие (как раз те, кто их имеют) - говорят может 😉
Я полагаю - истина где-то посередине, т.е. реально эта мелочь удачно дополняет симулятор.
Летать на “взрослом” вертолете - целое событие, а в турнигу планирую оранж поставить заодно и малька для домашних полетов.
Александр, свой вариант истины я изложил у себя в дневнике 😃.
Спасибо, очень здраво все расписано, и полностью совпадает с моими мыслями по этому поводу:
"Но повторю более сжато и конкретно мысль, которую я распластал по всему написанному тексту – малёк, к сожалению, не сможет на 100% заменить симулятор, но он может весьма органично его дополнить."
Нет.
Как минимум потому, что симулятор позволяет регулировать скорость физики, реальный вертолет - нет.
Ну есть же момент что чем мельче верт тем сложнее им управлять? Вот и подумал если уметь держать малька то 450ку тем более еще бОльший не будет проблем
Так оно и есть, только вопрос нужно разделить на три части:
- Может ли мелкий вертолет заменить симулятор? Нет, не может.
- Можно ли на мелком вертолете научиться летать не используя симулятор? Да, можно.
- Можно ли навыки отработанные на мелком вертолете перенести на большой? Да, можно. Причем все что получалось на маленьком - на большом будет еще проще.
Но большой вертолет умеет многое из того что маленький не может. Самый яркий пример - авторотация.
На Mini CP у меня не получалась петля, хотя флиппы-роллы вполне. В инверте на мелком висеть можно, но в квартире например Mini CP я не переверну.
Но первые полгода (может у кого и быстрее пойдет если летать много) пока идет отработка висения всеми сторонами в нормале, полеты блинчиком - малька вполне хватает. Но даже в этом случае например отработку висения носом к себе проще начинать в симуляторе на большом вертолете. Плюс есть всякие тренировочные режимы отработки висения - когда не нужно беспокоиться о поддержании высоты.
Большой верт в симуляторе дает время на осознание и исправление ошибки. В реале на мелком если стик не туда дернул, пока это сообразил - уже прилетел.
Своё мнение по поводу возможности замены мальком симулятора я уже высказал в своём дневнике.
Вы можете в квартире перевернуть большой вертолёт?
Читал и готов подписаться под каждым словом.
Но там не освещен вопрос - можно ли научиться летать на мальке без сима?
В симуляторе - да 😃
Встречный вопрос - что вы вкладываете в понятие “летать”?
Если же говорить абстрактно, то можно без сима научится летать не только на мальке, но и на любом вертолёте. Правда при этом тактично умолчим о финансовой стороне такого способа обучения (не берём в расчёт пилотов, которые сразу родились с пультом в руках 😃).
