Недавно начала появляться бабочка при взлёте…через пару минут исчезала. Проверил весь верт - нашёл оторванное крепление сервы (висела на одном), - думал оно. Но нет. Опять та же картина - взлёт - ужасная бабочка (на вид сантиметра 2 так точно) - подвигаю стиками (всеми) вверх-вниз влево-вправо и пропадает. При последнем подлёте вообще чуть верт не убил, еле посадил и дальше решил не летать, при этом, такое впечатление, что при более высоких оборотах она пропадает, но явно что-то не в порядке. Верт не бился и изначально проблемы не было, вероятно что-то раскрутилось, но при проверке отвёрткой ничего не люфтит, только у цапф есть люфт небольшой, но он, как мне кажется, и раньше был, да и каким образом бабочка чудесным образом пропадает после пары минут полёта блинчиком?😵
Посмотри затяжку межлопастного вала ОР и состояние демпферов хаба ОР.
Снял цапфы, они в идеале, так же как и вал ОР, демпфера и т.д. Скрутил обратно на локтайте. Проверил голову, кое-где люфт (мм) есть, но ничего критичного, да и пробовал докручивать - не получается. Единственное на что грешу - задняя серва посажена через резинку и люфтит вверх вниз на пару мм. Это может влиять? Я её закрутил изо всех сил, но всё равно люфтит. К тому же вот сегодня летал и опять та же картина - взлетаю - адская бабочка, причём если поддать газку она уходит, когда газ ниже снова появляется, зато на второй батарее отлетал без бабочки вообще. Чудеса да и только.
Лопасти тоже менял на другие, отбалансировал их заново, никаких изменений, лопатки вместе с флайбаром тож поменял (немного гнутый был) - не помогло.
А флайбар проверяли на люфт и прочее? Сначала стоит криво, потом выравнивается например. При транспортировке снова сворачивается.
не помогло.
Тогда смотри хаб с пристрастием, я думаю, что он люфтит или погнут.
Аналогичная ситуация. Бабочка хорошо заметна в Normal на 2500 оборотов и почти не видна в Idle на 2700 (Tarot 450).
Правда такого чтобы подвигал стиками и бабочка пропала не замечал.
Более опытные товарищи говорят - где лучше видно там и смотри и регулируй.
На высоких оборотах центробежная сила больше вот лопасти и вытягивает.
Скорее всего все на много проще:
Лопасти дешевые?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"46e511933df95500777813b4":{"_id":"46e511933df95500777813b4","hid":27734,"name":"FRUKT","nick":"FRUKT","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4abf45783df95500777699df":{"_id":"4abf45783df95500777699df","hid":54207,"name":"yan77707","nick":"yan77707","avatar_id":null,"css":""},"4d1c7ddc3df9550077758223":{"_id":"4d1c7ddc3df9550077758223","hid":77180,"name":"Kinetek","nick":"Kinetek","avatar_id":null,"css":""},"4f7aad403df9550077745ea6":{"_id":"4f7aad403df9550077745ea6","hid":117203,"name":"Vladp1","nick":"Vladp1","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512c","hid":58,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вопросы начинающих вертолётчиков. Выбор модели вертолета для новичка, вопросы сборки, настройки, обучения.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1759,"post_count":71705,"last_post":"64feb58c3627b35af47719cf","last_topic":"64feb58c3627b35af47719ce","last_topic_hid":572131,"last_topic_title":"Расходы 450ого TREX","last_ts":"2023-09-11T06:37:00.390Z","last_user":"5b164bb33df95500776fdf2c"}},"topic":{"_id":"5187c09b3df95500771e60a5","hid":320072,"title":"Непостоянная бабочка","views_count":1228,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"5187c09b3df95500771e6397","first_ts":"2013-05-06T14:39:23.000Z","first_user":"4d1c7ddc3df9550077758223","last_post":"51994a143df95500771e63a3","last_post_hid":7,"last_ts":"2013-05-19T21:54:28.000Z","last_user":"4abf45783df95500777699df"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512c"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
