Выбор соосника для улицы
Да, известно, что соосники на улице “не летают”.
Однако для любого правила найдется исключение. По крайней мере две модели способны состязаться с небольшим ветерком - Big Lama и Lama 400D.
И если бы вам в силу некоторых причин пришлось брать для улицы соосники, то какую из этих моделей вы выбрали?
(или может есть еще и другие “уличные соосники”…)
+1 для нормальных.
Для отмороженных от 5 000 евриков есть соосники с 2мя управляемыми роторами которые летают на улице не хуже микро классики WL V911 за 40 бакинских.
Эк куда вас занесло! Вы проигнорировали Big Lama и Lama 400D, которые гораздо дешевле - стало быть, они вам неведомы?
rcopen.com/forum/f96/topic302670
А чем определляется выбор соосника, а не fbl например?
Не летает биг лама на улице. Говорю как обладатель биг ламы. 1м.с. Уносит ее как целофановый пакет. А для помещения она большая. Забудьте вы про соосник для улицы. Ну конечно если это не извращенный вариант. Постом выше
Вот это уже аргументированный комментарий, спасибо! Стало быть, “всепогодность” Большой Ламы - это не более, чем рекламные финты продажных менеджеров?
А почему выбор соосника - просто хотел по быстрому “перепрыгнуть” с домашнего соосника на что-то уличное, при этом не потеряв простоту управления, свойственную соосникам.
Выходит, для улицы альтернативы классике нет?
Купите какого нибудь малька - классику.
Нет. Или соосник-самоделка, с 2-мя управляемыми роторами ФБ или ФБЛ. В ветке соосников есть несколько людей, которые делали такие вещи самостоятельно, я их очень уважаю. Но смысла особого нет, кроме желания ИМЕННО заняться моделизмом с большой буквы, управляется он ТАК ЖЕ как и классика (когда 2-х роторный), но летает все же менее интересно из-за постоянной боязни блейдстрайка. Так что нет альтернативы.
для отмороженных от 5 000 евриков есть соосники с 2мя управляемыми роторами
Ссылочку можно? 😉
То бишь Nano CP X? Так у него заявлено всего 29 грамм, не унесет как тот целофановый пакет?
И в этой модели, если не перепутал, коллекторные двиги, не комильфо…
В 1-2 м/с сам летал. Не уносит. Проблема - исключительно в том, что когда ветер - порывистый, может не хватить мощности двигателя и верт резко потеряет высоту.
В сооснике проблема в том что верхний ротор неуправляемый работает как парус. Независимо от того куда рулит нижний. В классике по другому. Поэтому даже 29г летает в ветер. Лично видел !
Ну я и в 5 м/с на нем летал. Правда тяжко и без всякого удовольствия, но - возможно. В этом весь кайф вертолета с СР - даже такая мелочь отлично держит ветер.
То бишь Nano CP X? Так у него заявлено всего 29 грамм, не унесет как тот целофановый пакет? И в этой модели, если не перепутал, коллекторные двиги, не комильфо…
Есть и бесколлекторные мальки. Вот например: rc711.com/…/24g-walkera-mini-cp-brushless-v2-flyba…
а есть и побольше размером 200-ка или даже 250-ка, но тоже весьма крашестойкая за счет “моторчика в жопе” и серв с металлическими шестернями : rc711.com/…/24g-walkera-master-cp-brushless-with-m…
Что же касается коллекторных двигателей… хм, а в Ламе 400Д и в Биг Ламе они по твоему какие? 😉
Да вот что-то думалось, что коллекторники это архаизм и редкость 😃 Хотя… КПД у них выше, или я ошибаюсь?
Кстати, нашел интересную статью, как боевой соосник К-50 проигрывает классике МИ-28: Почему вертолеты «Ка-50» и «Ка-52» никогда не станут ударными - www.titus.kz/?type=nweap&previd=4768
Оказалось, ошибся - бесколлекторники эффективнее: rcopen.com/blogs/33455/6396
Кстати, где можно почитать, почему в моделях вертолетов не используются прямоприводные электродвигатели, т.е. без шестеренок?
Ведь с такими был бы и КПД выше, и крашеустойчивость, и шум при полете меньше.
Вообще то есть варианты с прямым приводом (самоделки), но что делать при необходимости замены основного вала, подшипников, подбора передачи, и т.д. и т. п. Да и в других устройствах прямой привод не часто используется. ( исключая самолеты и коптеры, но там обороты другие)
www.youtube.com/watch?v=qdja-c2NJ5Y&feature=youtub…
И главное, все равно нужен свободный ход (обгонка)
Спасибо. Значит, они все-таки существуют 😃
И что? Я уже писал - управляются они точно так же, как и классика, единственное - не надо после взлета наклонять вправо компенсируя левый снос, а так - принцип полета и управления такой же.
ЗЫ Или это про моторы, а не про соосники? Тогда опять же - ну и что? Такой мотор непрактичен, почему - уже писали выше.
