Несколько вопросов от новичка - Куда расти дальше?
Alex_63
kdn:
Ну и куда расти дальше за недорого? 922, 977, 913 или еще чего-то?
WLtoys V922. У самого такой, брал после V911. Отличный верт, полноценный 3D-вертолет, менее мощный чем V977. Последний бесколлекторный, но имеет режим автостабилизации - примерно как V911. Но может летать и как обычный FBL верт. V977 разобьется быстрее, т.к. обороты ОР у него больше.
kdn:
Возможно ли надолго завесить 911, а то как-то более 5 сек не висит?
Дольше он висеть и не будет.
bdDima
kdn:
дабы убедиться, что классика лучше
Что такое Классика? У вертолётах:)
kdn
bdDima:
Дык вроде вертолет с основным и хвостовым винтом. Я не прав?
AlexeyUP
kdn:
Доброго времени суток! Несколько дней назад приобрел свой первый верт wltoys 911, полета - понравилось. Теперь вот едут ко мне с банкгуда 912й и куда запчастей для них. За время эксплуатации вознико несколько крашей и вопросов:
  1. Больше всего напрягает “просаживание” вертолета во время маневров, приобретение и настройка turnigy 9x решит эту проблему?
  2. С какими вообще моделями эта turnigy вообще работает, ткните носом, пожалуйста?
  3. Класс соосников я как-то проскочил, теперь вот хочу на них полетать, дабы убедиться, что классика лучше. Существуют соосники совместимые с пультом от 911/912?
  4. Возможно ли надолго завесить 911, а то как-то более 5 сек не висит?
  5. При некоторых (не крайних) значениях триммера правая тяга дергается, это нормально?
  6. За время полетов повредил задний плавник, лыжи, канопу, чем их лучше клеить? Супермомент их не берет.
  7. Ну и куда расти дальше за недорого? 922, 977, 913 или еще чего-то?
977 и симулятор конечно!
Снусмумрик
kdn:
не подскажу на счет решения проблемы просаживания, но туринга 9х, перешитая на er9[ мне очень нравится.
kdn:
  1. С какими вообще моделями эта turnigy вообще работает, ткните носом, пожалуйста?
У меня работает с 922 и 450-й
kdn:
  1. За время полетов повредил задний плавник, лыжи, канопу, чем их лучше клеить? Супермомент их не берет.
У меня клей контакт, для пористых пластиков, на мой взгляд хорошо все держит. конечно не стоит забывать про ватку и нитки))))
kdn:
  1. Ну и куда расти дальше за недорого? 922, 977, 913 или еще чего-то?
Я брал 922, что бы освоить полет на 450-ке, так как в симе сидеть очень нудно.
Имхо.
kdn
Снусмумрик:
Чего-то я поначитался форумов в которых отговаривают от приобретения туринги 9х для 911, потому что к 3Д вертолетам она не подходит. Я чего-то не так понял, или чтобы всё работало, надо с ней провести обряд очень сильного колдунства?
Снусмумрик
не знаю, как ведет себя туринга с 911, у меня для 911 есть стоковый пульт.
турингу купил раньше, чем 922, поэтому и привязал его к этому пульту. Ну не нравится мне стоковый пульт от 922)
Колдуньства у меня не было, купил приемник, подключил к аппе, сбацал програму( есть подробное описание) забиндил верт и аппу и вуаля! я готов к первому крашу в стену( что в скором времени и произошло)
и да,я еще не освоил 3Д, так что не могу сказать точно, но думаю для начала можно и с этим покопаться.
kdn
Почитав Ваш дневник решил, что колдунство всё же было 😃 После Вашей переделки туринга уже 911 не видит?
Andy08
kdn:
Где вы таких форумов начитались?😃 Функционала Турниги вполне хватает для вертолетов. Есть косяки в родной прошивке для самолетов и планеров, но для вертов все норм. Есть косяки с качеством изготовления и качеством резисторов на стиках, но для своей ценовой категории и для новичка выше крыши.
kdn
Andy08:
Где вы таких форумов начитались? Функционала Турниги вполне хватает для вертолетов.
Я не про функционал, я про совместимость с 922 и иже с ними
Родной пульт от 911 как-то мне не нравится, вот и интересуюсь, чем бы его заменить, чтобы потом можно и на 922/977 с ним полетать. В общем, хочу и рыбку съесть и … за недорого 😃))
Andy08
Насколько я помню, Турнига с родным модулем запросто коннектится с 911, как с 922 не помню. И выражайтесь точнее, а то из вашего поста делается вывод, что Турнига вообще не подходит для 3Д вертолетов.😃
Снусмумрик
kdn:
Если вы о моём дневнике, то, если быть честным, турингу я и не биндил с 911. Танцы с бубном были по другой теме. А с 922 проблем не было. Я доведён ветром и аппой.
Имхо.
kdn
Снусмумрик:
Имхо.
Судя по Вашим постам 911 у Вас есть;) Не могли бы Вы его забиндить и проверить, а то дюже хочется “модную” аппу, а покупать две (для 911, 912 и 922) жаба не позволяет 😁
Снусмумрик
911 на даче. а появлюсь я там не скоро(((
Помню, что где то на форуме читал, что 911 и туринга точно биндится. Но где, уже не припомню.
Можете спросить в ветке про 922, они точно скажут) там маньяки по этим вертолетом собраны))))
Alex_63
kdn:
Судя по Вашим постам 911 у Вас есть Не могли бы Вы его забиндить и проверить, а то дюже хочется “модную” аппу, а покупать две (для 911, 912 и 922) жаба не позволяет
Если турнига без подключенного WL-T6 для V922, то V912 и V911 к ней забиндятся без проблем.
Турнига проблемы просаживания на маневрах НЕ решит. Это особенность флайбарных вертов.
kdn
Т.е. Чтобы избавиться от просаживания нужно чего-то типа 922? Кстати, объясните, пожалуйста, “на пальцах”: в чём принципиальное различие между 922 и 977? Как я понял, у 977 есть некий особенный режим, а вот что это так и не понял…
Снусмумрик
Основное различие это двигатель. На 977 он без коллекторный) там ещё отличие в системе стабилизации.
В целом более прогрессивная модель.
Подробности описаны в соответствующей ветке.)
Alex_63
kdn:
У V922 основной мотор коллекторный, он может терять обороты при 3D маневрах. У V977 движок бесколлекторный, т.е. более мощный и просаживания по высоте на 3D не будет. У V977, кроме того, есть режим 6-осевой стабилизации (при этом он летает примерно как V911, сам выравнивается), НО из-за его мощности он менее крашеустойчивый. V922 летает как и любой другой бесфлайбарный вертолет, т.е. сам НЕ стабилизируется, его выравнивать нужно руками.
kdn
Спасибо, ясно. Следующий верт будет 977 😃 Вот только дождусь зарплаты и появления хороших ремкомплектов для 977 😃)) А может я зря смотрю только в сторону wltoys? Хотя, кроме названия, вроде всё устраивает…
Alex_63
kdn:
Однозначно НЕ ЗРЯ!!!
威力 - отличная фирма! Вертолеты делает просто НЕУБИВАЕМЫЕ!!!😁
(Примечание: 威力 = Weili)
3 months later
kdn
Стал немного глючить пульт от 912 (триммеры не работают), поэтому возникла мысль купить чего-то вроде турниги9х. В связи с этим вопрос: будет ли работать функция видеосъемки?
