Выбор 450 vs 500
Vladp1
Ну Тарот вполне приличное качество. Не стоит ни в коем случае ровнять с HK.
Maxxim
ottoc:
Всем спасибо огромное.Я сделал выбор. Остался один вопрос с аппаратурой.Я собирался взять devo10(поскольку она биндиться с моим мелколётом), то 5 тысяч меня жаба душит.
Как я понял из вариантов бюджетных только Turnigy 9.Но там несколько версий,какую выбрать?
Пользовался Дево 10 недолго для мелколета. За свои деньги аппарат лучше Турниги, ИМХО. По крайней мере на труниге стики гораздо хуже качеством, а в Дево все мягенько двигается. Еще 1 плюс Дево 10, возможность перепрошить и пользоваться ДСМ2 и ДСМХ.
ottoc
Хорошо,в общем буду брать taror proV2+ запчасти и devo10 с бэнга
инструменты и аккумы с хоббикинга/паркфлаера
и сразу закажу кошерные запчасти для конверсии под 480 класс (нужно ли сразу что то брать алайновское,кроме подшипников и валов?)
есть у меня один вопросик,на бэнге продаются копеешные лопасти(одни дерево и другие пластик),понятно что это вообще не лопасти а Г! ,но для первых полётов блином их можно взять?как то жалко случись что тысячу ещё и за лопасти платить.
Vladp1
ottoc:
Сначала думал взять валькиру(не понимаю чем она так всем не нравится,за бугром все с неё кипятком писают )
У Walkera FBL без пирокомпенсации. Насколько я знаю, это единственный вертолет такого размера FBL не имеет такой полезной фичи.
Tarot 450 при сравнимой стоимости, а может и дешевле, летать будет лучше.
Но его прийдется самому собирать.
С моей точки зрения, единственной причиной покупки Walkera 450 может быть желание хорошо полетать уже в этом сезоне.
ottoc
До зимы симулятор и мелколёт. Я сначала не усмотрел что запчасти к тароту есть на бэнге,они ещё и дешевле оказались.Так что теперь смотрю только на него.
Кто нибудь летает зимой?Чем это чревато, должно ведь быть обледенение и не дай бог в снег упасть?
Vladp1
ottoc:
Тоже первое время начитался про отстойность Таротовских коничек. Взял Алайновские (белые, черные не пробовал), разницы не заметил.
Сейчас покупаю все Таротовское.
PS: кстати главный вал у Алайна не такой как у Тарота. Там юбка и зазор выбирается подбором шайб. IMHO у Тарот удачнее конструкция в этом плане.
ottoc:
В данном случае смотреть Turnigy 9xr, под Mode2. Там уже залита правильная прошивка, есть разьем для программирования.
Мне лично нравится больше старая Turnigy 9x. Но там нужно подпаиваться к процессору для перепрошивки, еще несколько доработок делать.
ottoc:
Пластиковые не пробовал. С деревянными летал. Высокие обороты они не держат, ставил 2400.
После того как попробовал карбон и 3000 обороты 😃 желания ставить деревянные не было никакого.
Можете взять 1-2 комплекта на первые подлеты. После того как чуть освоитесь, они быстро перекочуют на дальнюю полку.
ottoc:
Пальцы мерзнут. Это основная проблема.
ottoc
Возьму одни деревянные и одни пластиковые,по 100р за лопасти не жалко.
А нормальные для 3д какими должны быть,по каким параметрам смотреть?
9xr получится по деньгам как devo10(у неё кстати нормальный рессивер на 10 кналов?)
alien131314
Vladp1:
Если будет 3GX, то чревато его глюками. Впрочем, скорее всего, он не переносит сырость. Надо следить за линками, смотреть, плавно ли все ходит. Конкретно у меня была в алайне проблема с дубеющим слайдером хвоста на -15*.
Акки нельзя морозить, они плохо отдают ток. Зарядка на холоде тоже имеет свою специфику, знаю людей, у которых при зарядке на морозе акки загорелись, хотя в основном заряжают без приключений.
Если вы неособо бьете вертолет, нету смысла покупать дрянные лопасти - слишком много от них может быть вибраций.
ottoc
если будут деньги,то возьму Е-бар, иначе таротовскую стабилизацию.
лопасти только для первых двух запусков дабы проверить надёжность.если что то пойдёт не так сэкономлю 500р
Акки можно в машине заряжать,там тепло.
racer-g
Maxxim:
подтверждаю…обладатель флайская, та же турнига…на мелколете не заметно было, но настраивая 450ку плавал стик элеватора…заказал стики тараниса…обломился провод антенны в передатчике, что повлекло за собой целый день разбирательств и потраченных мною нервов…был бы выбор сейчас взял бы дево10…
ottoc:
взял деревянные из таких же соображений(типа подлетнуть)…но так как опыт имеется и подлетнул я бодренько то деревяшки так и лежат…деньги на ветер…
ottoc:
тоже так думал но собрал и настроил неспеша за неделю…теперь летаю…погодка еще позволяет как минимум месяца два…успеете…
ottoc:
на банге не особо выбор есть…но то что есть вполне соответствует нормальной цене…на миракле выбор больше но там вечно все в бекордере…в итоге у меня есть почти все запы по несколько штук но нет шестерен хвостового переднего кейса…буду брать на ебее но это как минимум 3-4 недели и за это время поставил себе цель не падать…
ottoc:
опять таки…проверять на деревяшках че то меня не потянуло…а вдруг обороты не настроили или в дереве трещина…пострадают не только лопасти но и верт…
ottoc
Лопасти там пластиковые есть,они понадёжнее и вибраций поменьше.в конце концов можно на земле закрепить и обороты проверить.
до зимы точно не успею,сейчас денег только на аппаратуру.Осенью не налетаешься, постоянные дожди и заморозки.Только зиму ждать,пока не очень холодно.
А что в итоге с лопастями хорошими,как их выбирать?нужно что бы вертолёт был как можно более стабильным.
Maxxim
деревяшки не берите. Деревяшки не терпят обороты больше 2400, а сейчас рабочие обороты 450-ки около 3000
ottoc
А как обстоят дела с бюджетными зарядками и стоит ли брать тренировочные шасси/полозья я даже не знаю как это назвать?
такая зарядка сойдёт?
тык
racer-g
ottoc:
тык
такая зарядка у меня…для начала сойдет…треники я не пользовал…взлетел так…думаю они для совсем начинающих…
alien131314
  1. зарядка - лучше сразу разориться на 106й iCharger. Да, он дороже. Но он останется с вами, скорее всего, навсегда. А зарядка по ссылке - лотерея, и даже если она будет работать, заряжает она не очень. Будет долго балансировать, про параллельную зарядку можно сразу забыть и т.п.
    Только если бюджет ну совсем жмет. Хотя, практика ( моя ) показывает, что если заниматьсЯ, то потом приходится продавать этот хлам за четверть цены и все равно покупать нормальный.
  2. Треники, если вы уже летаете в инверте - ЗАЧЕМ??? Просто перед первым полетом ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить следующее:
  • правильно ли отрабатывает хвост, в правильном ли направлении дует, на полную ли амплитуду отклоняется, в том ли направлении реагирует на поворот. Вплоть до того, что, держа в руках, без лопастей ОР, раскрутить
  • правильно ли поставлены лопасти, в правильном ли направлении ходит тарелка от стиков, и в правильном ли направлении отклоняется при наклонах верта
  • обязательно проверить правильность установки лопастей ХР и ОР! Типовая ошибка - поставить их наоборот 😃 сколько раз виде на поле, даже у опытных людей.
  • посмотреть наличие вибраций и с большими вибрациями - не взлетать. Нежелательно использование левых, хламовых лопастей. Нормальные лопасти не нуждаются в балансировке. Лопасти надо взвесить точными весами ( 0.01гр ) и убедиться, что вес одинаковый в пределах погрешности весов.
    Тогда все будет нормально 😃
ottoc
Спасибо всем огромнейшее.Потом уже буду создавать отдельную про сборку тарота когда придёт кит(решил сразу его переделывать в 480 класс).
Ну а здесь задам последний вопрос. Есть ли аккумы,хоть и дорогие,но которые постоянно можно заряжать большим током 5А например,что бы не ждать в поле 2 часа?
Трубадур
А, пардон, чего ждать в поле 2 часа, если нет автомобиля? 😉
Gens Ace. Thunder Power, Venom…
Но они Вам не нужны на первый сезон.
Купить плату параллельной зарядки и заряжать целую кучу Турниг одновременно, большим током.
www.hobbyking.com/…/RC_PRODUCT_SEARCH.asp?searchTy…
Либо многоканальный зарядник и опять же дешевые батарейки, чтобы не жалко было их гробить этим зарядником…😈
ottoc
автомобиль то есть,но не мой.Хоть иногда,но кататься полетать я смогу.Да и в любом случае сейчас нет,через год появится.
alien131314
ottoc:
вы сначала посчитайте,
  1. чем будете питать зарядку.
  2. потянет ли зарядник быструю ,( и уж тем более - параллельную ) зарядку. К примеру, то же имакс по ссылке теоретически ( ТОЛЬКО ТЕОРЕТИЧЕСКИ! ) может зарядить 2 последовательных 3 баночных акка ( суммарно - 6 банок ) током 1-1.5С, который даже говнотеку ничего особо плохого не сделает. Но он будет при этом работать на пределе.
    вместе с тем, я бы настоятельно не рекомендовал использовать имакс для параллельной зарядки. Будет долго и опасно. Я знаю, что народ заряжает. Но бывают приколы. Да и долго будет мурыжить.
ottoc
я на аймакс особо и не смотрю.Но конечно отдавать за зарядку 2.5к не хочется,хотя и понимаю что надо. турнига может есть какая не шибко дорогая,один сезон с ней отбегать?Конечно буду барохолку мониторить, но не факт что что то поймаю.
Трубадур
Ничего там опасного нет, в Imax B6, обычная зарядка, главное на совсем китайский говноклон не нарваться.
То что долго - тоже ничего страшного, если заряжать дома.
И вообще, тут советовали Icharger106 - оч. хороший вариант для 450 размера.
ottoc:
Ну с такими заявлениями остается решить, что больше хочется - "шашечки или ехать"©
Дешево и сердито не бывает.
Ориентируйтесь на бюджетные:
hobbyking.com/…/__10327__HobbyKing_Quattro_4x6S_Li…
hobbyking.com/…/__6792__iCharger_106B_plus_250W_6s…
И еще блок питания компьютерный понадобится, чтобы питать зарядку. С 220В они работать не умеют.
alien131314
ottoc:
Ой, как мне не хотелось отдавать за поверлаб деньги! Нафига, если можно заряжаться турнигой?
Отдал. Жалею, что не купил сразу. Впрочем, зависит от того, сколько летать. Мне надо было, чтобы мои на тот момент 6 акков 2600 6S заряжались бы за час. Турнигой их заряжать занимало день. Но если все делать совсем бюджетно, ну тогда - да, 6й имакс. Или что - то похожее.
Тока я вот чего не понимаю: вы же вроде в хобби не на стадии “попробую - пойдет - не пойдет”,а как бы уже определились, что пойдет. Нафига покупать хлам? Хорошие вещи берутся один раз, а хлам меняется, меняется, пока не придет понимание 😃 и в итоге купить норм вещь обходится дешевле, а не дороже.
Трубадур
alien131314:
Зато бюджет размазывается по времени и шоппинг терапию забывать не надо. Удовольствие от покупки новой фичи в нашем хобби иной раз перевешивает ее полезность.😆
alien131314:
Уровень затрат осознаешь как раз начиная с 450 размера. Мелколеты не в счет. Они и не ломаются так при падении и покупки всякой всячины за собой не тянут…
ottoc
Про покупку всякой всячины не соглашусь.Мне достался самый весёлый мелколёт,у которого ломается всё ,к тому же постоянный колхоз ведёт к заказу тонны всякого барахла.😆
alien131314
Трубадур:
лично ко мне это относится с точностью до наоборот. Каждая покупка меня просто вымораживает и вгоняет в депрессию, навевая мысли в стиле “ну его нафиг - книжи читать дешевле, чем летать”.
