выбор сервотестера
alien131314
История такая: имею сервотестер.
Все, что можно им делать - это проверять - как - то работает серва или не работает вообще.
Мне нужен нормальный. Нормальным я считаю сервотестер, который
  1. не меняет параметры импульса в зависимости от входного напряжения.
  2. Имеет режимы, пригодные для тестирования цифровых серв ( мой сабж имеет только 50Hz - цифровые сервы при таком режиме дергаются и глючат )
  3. Имеет режим установки нуля ( 1560 uS и т.д. ) и режим, где импульс плавно меняется от минимума до максимума.
плюшки типа измерения скорости работы, потребляемого тока - приветствуются, но необязательны.
iCharger 308DUO не предлагать 😃
Serёga
alien131314:
iCharger 406DUO или iCharger 4010DUO 😃 Шутка конечно.
Сам тоже присоединяюсь к вопросу. Хоть у меня и есть iCharger 308DUO но ставить его для подключения серв на верте совсем не удобно. У меня другой сервотестер, но также дёргаются цифровые сервы.
alien131314
Andy08:
Все эти безобразия могут делать бум боксы от ФБЛ Тарот или КоптерХ и пр. Думаю в барахолке такого добра можно найти за не дорого.
к сожалению ваша барахолка для меня неактуальна. А на нашей барахолке нету вообще ничего 😃 цена делает таскание из кетая бессмысленным - в Европе она такая же.
Еще один . Других пока не вижу. Меряет пиковый ток сервы. Но пока мне больше первый вариант нравится. Если никто ничего не напишет, его и возьму.
Designer
Вот на такой я в свое время нацеливался, но так и не купил. Приборчик, судя по описанию, многофункциональный, думаю остальные некоторые функции нам тоже могут пригодиться. По крайней мере он еще батарейки побаночно меряет.
MakcuM
Собственно, этот - modelhelicopters.co.uk/…/etronix-pro-7-function-se… и этот - hobbyking.com/…/__17047__Turnigy_Digital_Anolog_Se… - одно и тоже.
У меня тоже есть такой под брэндом G.T.Power, хорошая штука.
У него есть режим измерения скорости перекладки сервы.
Еще есть мультитестер GWS MT-1, у него есть режим, в котором можно менять импульс по 1uS, при этом можно оценить реальный deadband сервы.
Также у него отсек для собственных батареек ААА, внешнее питание ему не обязательно.
Я юзаю оба, каждый по-своему хорош.
Designer
В принципе удобный вариант был бы в виде USB линка в компьютер и программа для настройки и измерений, но такой только для Гиперионовских серв видел.
Vladp1
MakcuM:
одно и тоже.
Так я и пишу о том, что купил тот же G.T.Power но под брендом Турниги на HK.
Измерение Deadband изменением импульса по 1uS у него тоже есть.
Но странный диапазон питающих напряжений, от 7.4V (по заявлению Турниги).
Я думаю это связано с тем , что он хочет самостоятельно стабилизировать 5V для питания серв, т.к. постоянство этого напряжения критично для измерения быстродействия серв.
Думаю по этой же причине и не распространены тестеры с питанием от USB.
Designer
Vladp1:
По параметрам самого USB, питание для серв проходит, правда только для низковольтных. Мобильники же заряжаем, когда под рукой зарядки нет.
Кстати тот прибор, что выше упоминал может вот это в отношении серв:
WIDE/NARROW Band indication
Servo swing time
Voltage
Servo travel position
Peak current draw
В качестве питания любую батарейку от 2 до 6 банок.
Vladp1
Designer:
Выскоковольтые сервы также отлично работают от 5V, только быстродействие снижается.
Designer
Vladp1:
Да, безусловно, перемещаться будет серва, но вот в правильном измерении остальных параметров я не уверен. Мы же более сложный прибор хотим, а не просто чекер. Это и от любого приемника получить можно.
alien131314
наверное тогда возьму на мидланде или на ХК. Это одно и то же, по цене посмотрю, просто на мидланде я беру периодически, а на хк делать заказ и потом ждать месяц - влом. Подумаю, короче…
В данный момент мне критически важно срочно иметь прибор, который выдает 1520 us. или сколько там по центру - прям хоть садись и пиши на микроконтроллере.
MakcuM
Vladp1:
Да, но оно у GTPower/Turnigy измеряется только в близи центра, меняется импульс ± относительно 1520uS.
А у GWS MT-1 пошаговое - кнопками вверх-вниз, во всем диапазоне импульсов.
alien131314
MakcuM:
это аргумент. А вопрос - там кварц хоть есть внутри? Просто мне очень, принципиально, важно, чтобы центр (1520 ) был бы именно 1520 и никуда не плавал.
Designer
alien131314:
Прибор, который я указывал может показать эти 1520, там есть режим Input signal PPM monitor. Т.е., как я понимаю, через Y провод подключаем серву к приемнику, ко второму концу прибор в режиме монитора и измеряем когда будут нужные 1520.
alien131314
Designer:
Если там нету кварца, как он поймет, что по PPM идут искомые 1520? Я не хочу подключать что - то еще - осциллограф, другую фблку. Хочется иметь нормальный прибор, который можно один раз с осциллографом проверить, убедиться, что все так как надо и дальше только его использовать. Если такого прибора нету - буду делать сам. А шняга за 2 бакса, у которой средняя точка плавает плюс минус 10% в зависимости от напряжения/температуры у меня уже есть. Вторая не нужна.
Mikik
В выходные посмотрю, что у неё внутри.
mike1
Интересно. серву 760, КСТ на хвост им можно проверять.
alien131314:
пока смотрю вот на такой вариант
Такой есть, воткнуть в него серву не рискнул.
Designer
alien131314:
Девайс полностью цифровой, думаю с точностью там не будет проблем. Вот тут он был, но пока кончился, отзыв про него очень положительный.
Designer
Нашел еще вот такой похожий девайс, тот что я приводил выше очевидно какая-то модификация этого или уж не знаю кто раньше его сделал. Но вот в параметрах последнего указано:
PPM manual signal output:
2270us-770us
PPM automatic signal output: 1520us ±(120-630us)
Если я правильно понимаю, это не совсем то, что нужно. Засим поиски продолжаются или iCharger пока рулит.😃
Vladp1
Какой смысл перебирать баттеричеккеры с функцией сервотестера? Еще блин Turnigy 7 in 1 предложите…
Уже был предложен отличный вариант.
Весь заявленный функционал есть и работает, регулировка плавная и четкая, кварц присутствует. Есть функционал Input signal PPM monitor, действительно удобная функция.
alien131314:
G.T.POWER professional servo tester.wmv
Designer
Vladp1:
Сервоприводы с 760uS он может проверять? Или только через приемник?
mike1:
Vladp1
Designer:
760us выставить можно в ручном режиме. Без извращений с приемником и замером длины импульса.
Но автоматического тестирования быстродействия сервы и тп. не будет.
Полный функционал только для обычных серв.
Я об этом писал в первом посте.
Дока www.hobbyking.com/…/286297520X793112X54.pdf
mike1:
Ну купил человек хорошую вещь, а использовать боится.
В принципе аргументы, почему не рискнул, мне было бы интересно послушать.
PS: есть обычный и расширенный режим.
В обычном диапазон 1000 - 2000 us
В расширенном 500 - 2500 us
Т.е. для Narrow Pulse серв ставим расширенный режим и крутилкой 760 us. Единственное что нужно быть внимательным, ибо я не знаю как такая серва отнесется к импульсам больше скажем 2000.
Обычные сервы тоже интересно бывает потестировать в расширенном режиме, некоторые при выходе за пределы стандарта просто отключаются (вал можно свободно крутить рукой), некоторые доходят до края и удерживают это положение. Причем край обычно дальше стандартных 1000 - 2000
