t-rex 500 dfc pro сборка
3 дня я собирал верт😆.
Теперь вопрос 1. каким инструментом выставить углы и зачем вообше это нужно?.
2. Крепление лопастей намертво локтайтом прикручивать?
Подскажите какие узлы наиболее критичны и требуют четкой подгонки. Может где-то нужно круто прикоепить локтайтом😁?.
Если Вы - не тролль, я рекомендую вам ни в коем случае не поднимать это в воздух во избежание немедленного попадания на большие деньги. В лучшем случае.
Что у вас за фблка? Это ваш первый верт? навыки в симе имеются?
да не фбл еше нет. коплю деньги. микробист планирую только вот простую или плюс взять не знаю еше. В симе тренируюсь. В воздух не планирую подниматься надо все конкретно изучить. Пиньен как выставить относительно основной шестерни вплотную?
- вам нужен угломер. Лучше сразу цифровой.
- все винты, которые металл в металл, надо вкручивать на локтайт. В инструкции конкретно указано, что куда на что. При этом локтайт не должен попасть в подшипники и в трущиеся части, к примеру - во втулки приводов цапф хвостового слайдера.
- Пиньон: надо положить между пиньоном и шестерней бумажку, зажать все это и потом бумажку вынуть и прокрутить шестеренку. Нигде не должно заедать, везде должен остаться зазор. Шестеренки немного овальные. Поэтому надо проверять именно по всему диаметру, т.е. крутить.
- Лопасти - если там стандартные гайки с пластмаской, то надо зажать лопасти так, чтобы они не болтались бы, но если ротор раскручивается, чтобы их распрямляло бы центробрежной силой.
Блин, не, так всех нюансов не расписать - просто верт слишком серьезный. Ищите в Питере людей, которые этим занимаются, привозите им верт.
Про новый микроб отзывы вроде хорошие, старый у меня на 500ке, работает отлично, настраивается просто, чего еще надо? У меня AR7200, т.е. с интегрированным сателлитом.
Игорь все правильно написал, могу только присоветовать почитать тему rcopen.com/forum/f58/topic377087
Там некоторые вопросы настройки углов атаки рассматривали довольно подробно.
буду делать заказ с сайта рс711. микробист плюст и
вот такой угломер
rc711.com/…/align-ap800-digital-pitch-gauge-p-5890….
Там еше в списке есть для т-рех 500 такая приблуда для чего она нужна? иожет добавить ее в заказ?
rc711.com/…/500-pitch-gauge-for-trex-500-p-1223.ht…
Угломер нормальный, у меня такой же.
Приблуда эта для цифрового угломера не нужна, и она, насколько помню, есть в комплекте вертолета. У меня была, по - крайней мере.
Лучше взять левеллер для тарелки. Сейчас многие выставляют на глаз, конечно…
пысы: микробист могу продать. точнее, не микробист, а AR7200- то же самое, только с интегрированным спектрумовским сателлитом - 90 евро+доставка. Пишите в личку если интересно.
Если продам, буду на 500ку спартана VX1e ставить.
Там еше в списке есть для т-рех 500 такая приблуда для чего она нужна? иожет добавить ее в заказ? www.rc711.com/shop/500-pitch-...?cPath=319_325
Нет не нужна.
Левер нужен будет для выставления тарелки.
вот такой угломер
www.rc711.com/shop/align-ap80...?cPath=319_325.
Здесь дешевле helipross.com/ap800-digital-pitch-gauge-het80001.h… (ссылка так на всякий случай)
А вот я с помощью этой приблуды калибрую на ноль цифровой угломер. На мой взгляд, с ее помощью ноль получить проще всего, а как вы без нее обходитесь?
Сворачиваю лопасти так, чтобыф они были бы перпендикулярны своему рабочему положению и смотрели бы в одну сторону. Выставляю так, чтобы лопасти были бы в одной плоскости. Все.
Понятно, я как-то не наловчился так выставлять, надо освоить… Хотя мне кажется это сопряжено с определенной долей эквилибристики - надо или вертолет вертикально держать или придумать что-то чтобы лопасть не создавала механического напряжения в таком положении (особенно для больших размеров это актуально).
помню в видео по сборке тарота американец пользовался айфоном…форм фактор позволяет, да и сама программа, поставить его ребром…он ставил его на хаб, сняв пятак, ловил там ноль а потом на лопасти…к сожалению плоского ребра на моем сони нет и он весь в изгибах, да и прога под андроид работает только когда телефон лежит плоскостью…
никакой там эквилибристики нету. Ставим верт на стол. Поворачиваем хаб ХР так, чтобы цапфы были бы перпендикулярны балке хвоста. Поворачиваем обе лопасти к хвосту. ВСЕ. Если концы лопастей - в одной плоскости, это и есть искомый ноль. Дальше хаб можно покрутить и убедиться, что циклик во всех положениях тоже нулевой, т.е. тарелка в горизонте.
А для телефонов есть специальная держалка, по - моему на ХК продается.
Какой смысл в таких танцах с бубном? Теряется вся прелесть использования цифрового угломера.
- Ставите верт на стол.
- Обнуляете угломер по плоскости стола.
- Цепляете угломер сверху на балку и выставляете балку параллельно столу (вал ОР соответственно перпендикулярен).
- Регулируете ноль на лопастях как обычно.
Даже если ваш стол не максимально горизонтален, то пара десяток тудой/сюдой ни на что не повлияет.
хаб ХР
скорее ОР…😃
Лучше - танцы с барабаном 😃
Вообще, я, перепробовав много разных методик, пришел к тому, что самое лучшее - это так. как я описал. Потому как
- балка может быть кривой
- стол криво стоит по определению
- про лыжи я вообще молчу 😃
Потому как
+1000
при условии что прога ФБЛ находится в режиме установки серв в ноль…иначе шаги полож. и отр. будут отличаться…не?
насколько мне известно, в любой фблке есть такой режим.
И лично я не вымораживаюсь с ±0.5*. На моем уровне пилотирования такая точность не требуется. В случае сомнений дать газу. Перевернуться. Дать газу. И будет сразу все видно - если вертолет пуляет вверх в инверте сильнее чем в нормале - что - то не так. С ФБЛкой вообще все просто, особенно для блинного полета. Главное, чтобы механика не цеплялась бы нигде, но как раз с DFC не должно быть особых проблем с этим. А вот EFL голова - там надо смотреть более внимательно.
мелколетная школа…сам через это прошел…
Не, лучше на барабане.😃 В таком случае самый удобный и простой Соко Хели Тул.
www.youtube.com/user/sokohelitools
Хотя такую приблуду самому заточить не долго, был бы электронный угломер.
- балка может быть кривой 2) стол криво стоит по определению 3) про лыжи я вообще молчу 😃
- С валом плохо прокатывает. Когда все в норме балка перпендикулярна валу.
- Не существенно если п.1 в норме. Выставляем балку параллельно столу, вал будет перпендикулярен. Этого достаточно, чтобы выставить ноль на лопастях точно перпендикулярно валу.
- Опять же если п.1 в норме, то абсолютно пофих какие лыжи.
И все это умножается на ноль, когда у вас хороший вертолет с балкой нерегулярной формы 😃
Их много, под них даже косят 😃
Так что Игорь все верно написал.
В вертушке есть одна поверхность, которой можно доверять - верхний торец двигателя, как правило он плоский. Он всегда параллелен хабу. Ставите на него угломер и выравниваете вертушку в двух плоскостях. По валу ОР тоже можно, но не так удобно.
Всякий гоблиноизврат не брал в расчет. Топик про Т-рекс 550ДФЦ.😉 Ну, и чисто для самообразования, пример верта с вальным привода ХР, который не перпендикулярен ОВ.
+1
- К примеру, JR в инструкции рекомендует брать ноль именно с балки. Но это - JR. Можно брать ноль с рамы, если есть куда приложить угломер.
- Лично я не рискую это делать ибо уже напоролся. У меня было 2 случая, когда при настройке вертолета я обнаруживал, что балка - кривая, причем - будучи абсолютно без понятия, сколько времени балка была кривая и когда и от чего она погнулась.
В любом случае, при взятии нуля с какой - либо части вертоета надо озлоботиться тем, чтобы вертолет не шатался бы, не болтался бы, и надежно бы стоял.
подкиньте ссылку где можно увидеть как левелером тарелку настраивать. За видос с настройкой с угломером спасибо более менее понятно стало.
