Задолбал хвост на 450
polymed
Собственно эмоции в названии темы.
Форум регулярно читаю и штудирую соотв. темы.
Но не держит хвост просто на висении - плавает из стороны в сторону, в пируетах еще печальнее …
Механику вылизал, слайдер чуть-ли не от порывов воздуха ползает по валу ХВ.
Тяга карбоновая (не гнется), в балке два подшипника, балку держу рукой - нет вибраций!
Серва GoTeck 9257 (правда, некоторые утверждают- говно …)
Чуйку гироскопа снизил до 55 (ZYX-S).
Поставил балку оригинал с валом родным (Алайн).
Все одно - полеты просто блином не доставляют фану - все время жду, когда начнет вилять, потом ловить его …
AhmA
Плавает или дергает мелко ? Если плавает, то наоборот, повышайте. У меня на 2-х фбл значения превышают 70 , на 55 ни одна, кроме Брайна не держит.
alien131314
Как раз сегодня эксприментировал: поставил очень криво отбалансированные лопасти ( алайн, 2 лопасти из разных комплектов ). На весах все ОК, ЦТ тоже нормальный, держу в руке - вибраций, вроде бы, нету ( точнее - вроде в норме ). Но - не литаэт, зараза! Хвостом мелко трясет, воет. ФБЛка - spartan vx1e
Я это к чему: поменяйте лопасти ОР 😃 или если они говно, поставьте нормальные.
polymed
Именно что не плавает, дергает! что говорит о проблемах механики. Не знаю уже, куда смотреть - поменял уже 2 балки- счас родная алайн. Валы менял - счас родной алай! Менял валы ХВ и слайдеры, ходят как по маслу (не смазывал!). Вибрации рукой не очень сильные (были сильней гораздо, мерять нечем - ФБЛ ZYX-S). Настроение портится вместе с погодой - такую неделю упустил …
Игорь, а как определить нормальные, если разницы в весе нет и ЦТ на месте? т.е. они отбалансированы
Maxxim
А лимиты Хвоста какие? Может плечо качалки слишком большое и гироскоп промахивается и начинает вилять. Какое расстояние от центра качалки до центра шарика?
polymed
Качалка на хв. серве круглая, там один круг дырок, ставить ближе-дальне нельзя.
AhmA
polymed:
Юрий, у меня похоже что-то было, мучался не знал куда копать, поменял подши все, кроме тех что в цапфах и в хвостовом узле. Полетело.
polymed:
По мануалу, как помню, 10 мм от центра до шарика.
ALS
polymed:
Серва GoTeck 9257
Менять не пробовали?
Уж очень странно:
“Working frequence: 1520μs / 80hz Digital mode/Analogy mode”
Maxxim
polymed:
Лимиты посмотрите какие, нужно не только мануалом пользоваться, но и сочетать мануал с работой фбл, т.к. у разных фблок отклик разный. Если Вы сильно уменьшили диапазон работы сервы, чтобы слайдер не упирался, то уменьшайте плечо качалки и увеличивайте лимиты назад. Может поможет.
polymed
Кстати, подши ОР только что поменял (хрустели), подши ХР тоже (хрустели). Какие еще? что на коничках стоят?
И еще идея - растянуть балку до 480 и поставить на хвост лопасти от MCP X (основные оставить 325-е), эффективность хвоста ведь увеличится? 😃
Александр, а что менять и что странного в серве?
Maxxim
ALS:
Уж очень странно:
Ну и да, соглашусь, возможно серва глючит, с такими мервами как повезет. У меня 2 года летала без проблем аналогичная с названием Тарот, горя не знал, а можно и попасть.
Возможно кстати, что Вы выбрали не тот режим работы сервы, поэтому она с ума сходит.
ALS
polymed:
Серву менять, странно что в цифровой моде только 80 гц, с какой частотой ваша ФБЛ работает с хвостовой сервой?
Maxxim
polymed:
Что же всех так тянет удлиннять верты, Вы заставьте этот полететь наормально, потом будете думать об удлиненнии.
polymed:
Простите, от чего лопасти поставить?
polymed:
Она сама по себе странная и показатели работы тоже, видимо очень старый вариант, т.к. современные сервы уже поддерживают хотя бы 200 или 333hz, а большинство 560 даже.
polymed:
Кстати, серва в цифровом режиме, 1520 мс
Это не страшно, есть и такие сервы на хвосте, главное правильно выбрать в фблке, а то каюк серве будет.
polymed
Герцов в ZYX нет, там только время, и 1520 - это самый распространенный вариант.
MCP X - это чертенок от Blade, мелколет 100 класса.
Итак, итог - поставить нормальные лопасти ОР (подороже, видимо) и поменять серву. Пошел думать как …
Maxxim
polymed:
Это раньше был самый распространенный вариант, а сейчас большинство хвостовых мини на 760, но не суть.
polymed:
Вы хотите обрезать основные от мспх и поставить на свой? Простите, на кой? Лучше не полетит, проблема не в этом.
polymed:
для начала проверьте лимиты, как я написал, если там все нормально, то тогда попробовать другую серву. Могу дать на проверку тот свой старый тарот 9257, она у меня с Зиксом летала вменяемо более чем.
FRUKT
Вал привода ХР точно не гнутый, проверяли? Это я к тому, что недавно столкнулся с тем, нулёвый вал для Align 500-ки из прозрачного тубуса, в котором он продаётся, дал на хвостовике примерно 5мм. расколбаса при вращении.
polymed
Леонид, гнутость вала ХВ ведь просто определить - слайдер к хабу на максимум, крутим - и если качалка слайдера гуляет - значит и вал кривой верно? Если нет - вал прямой. Да и на глаз ровный при вращении, и на гнутом так легко слайдер не ходил.
Забыл сказать - это все после краша, рухнул метров с 20 - остановился мотор, но это в тему по регулям YEP.
Заменил лыжи и их крепления (упал ровно на асфальт, почти авторотация), качалки хрупкие на сервах (EMAX 09md) - проблемма …
Дальше балка, кардан, хв ротор - не помогает!
Мож действительно серва?
А Тарот 9257 и моя GoTeck 9257 - не одно и то же?
Предложение попробовать с благодарностью принимаю, еще и познакомиться с другим вертолетчиком благо, надоело одному летать, главная проблема - время, т.к. работа, семья, дача и т.д.
Тут в теме про Тарот Про V2 советуют на хвост турнигу 606 - серва крутая по х-кам, но неужели на 450-ку нужно 6 кг?!
mike1
если в задних цапфах упорные подшипники. то они стоят не той стороной. не посмотрел что про 450 ку. ищи проблему в серве.
IGOR_70
polymed:
Проверьте легкость хода слайдера по валу не только в состоянии покоя, но и на рабочих оборотах. Снимите лопасти основного ротора ( а лучше всю башку), скиньте тягу хвостовой сервы с качалки слайдера, выведите верт на рабочие обороты и рукой ( только осторожно) попробуйте качалкой слайдера погонять слайдер по валу. У меня на пятисотке было: верт на висении виляет хвостом и на воронках с пируэтом колом встает поперек линии полета. Слайдер в состоянии покоя по валу ходил легко, но на рабочих оборотах при такой проверке я его вручную даже на пару миллиметров ни в одну сторону сдвинуть не смог ( побоялся, что пластиковую качалку сломаю). Клинил при нагрузке.
polymed
Коллеги-хобисты! Да если так проверять - как у меня тот верт, что здесь на барахолке купил (никак не мог собрать первую 450-ку, нужен был образец) при металл. тяге и клинящем слайдере (в покое, аж тяга гнулась!) и ФБД СopterX 31000 - летал! Блином, конечно, но не было проблем - до первого краша, ага, 1 минута (мож меньше, время-то растягивается при этом)! Потом хуже - понятно стало, что надо проверять валы (новые не панацея!), читая форум - надо кошерное, хотя бы Тарот! Лучше - но все-равно после краша много чего проверять и менять. В этом все проверил, чудес не бывает - значит серву хр и лопасти менять, и ждать … Так с ХК, бангуда или ебея - что лучше-то для начальных полетов?
AhmA
Для начальных, например : Алайн 520. А валы, бывает “на глаз” не определишь, колебания мелкие, не заметишь, а ФБЛ чувствует.
polymed
Тут люди руками вал ХР правят, я новый ставлю …
Sergey59
Я на одном вертолёте три раза вал ОР равнял (не было новых).Нормально летал, фбл к-бар. Сейчас эта фбл стоит на другом вертолёте, вал тарот 108мм и тоже в тисках подровнял. Получил новые,но еще не менял,летает нормально. А вот хвост тоже замучил,плавал.Несколько раз перебирал,пока серву не поменял.И еще предкомпенсация влияет.
alien131314
polymed:
6 кг? На 450ку на хвост? Савсэм люды сумапосходили…
На 450й хвост вполне себе хватит 2-2.5 кг и 0.08 с, если это честные тайминги, а не как у восьмых емаксов.
Куда важнее правильно подобрать длинну качалки. Обычно на 450ку надо максимально короткую, но так чтобы хватало на весь ход слайдера - 7-8 мм. максимум, если я не ошибаюсь. Если качалка слишком длинная. хвост может паршиво работать.
