Align T-Rex 450L Dominator 3S Super Combo 3GX KIT-набор - RH45E13XTID
AlexeyUP
Может оставить как есть, привести в рабочее состояние и продолжать учиться?😃 А в это время собирать современный вариант вертолета, учитываю все выше сказанное?
Alterno
А бывают модули под другие системы стабилизации на 9х без прошивки апы ну конечно поддержка телеметрии не критична?
Исходя из советов понял что зачастую простое решение самое верное. Буду учится на том, что есть чем вкладывать в дорогое новое сначала разобраться в старом. А для учебы тренировок мой старый клон самое то. Помню только никак не мог победить дергающийся хвост в полете, уменьшал чувствительность не помогало может дело в серве Goteck 9257 которая не подходит к
гироскопу Turnigy Mini MEMS AVCS Gyro?
alien131314
Смотрите. Вы должны понимать следующее:
пара - тройка десятков полетов без фокусов, типа вылетающих винтов, перетершихся проводов и т.п. чуши -> сметаете весь этот хлам в совочек, сносите на помойку ( вместе с чудной аппой )и покупаете что - то более вменяемое. Альтернатива - снести это все на помойку прям щас ( ну ладно,все не надо, например винты - шайбочки еще пригодятся! ) и купить чтонить вроде XK110 или OMPHOBBY M2, в мелколетной теме подкажут, что там сейчас из мелочи более актуальное, и уже учиться пилотажу, а слова turnigy, goteck, hobbyking, alzrc, пусть с тех пор станут для вас ругательными.
а, да, и про “подддержка телеметрии некритична”. Увы, но телеметрия - это must be вещь. Хотя бы для того, чтобы не переразряжать аккумуляторы. Летать без телеметрии можно, когда акк стоит 5 баксов. А у меня, к примеру, акки по 200. Надо сразу привыкать и интересоваться тем, например, какой ток потребляет верт в пике и в среднем, как греется оборудование, сколько мач высаживается и до какого напряжения проседает пак в полете.
AlexeyUP
Alterno:
может дело в серве Goteck 9257 которая не подходит к гироскопу Turnigy Mini MEMS AVCS Gyro?
Лучший вариант серва на хвост MKS DS95i и гироскоп Spartan или Spartan Quark. Вам достаточно поставить хвостовую серву вместо Goteck 9257, которая не является хвостовой.
hadov
Игорь ответил на все вопросы.Присоединяюсь и поддерживаю. В мусор этот верт.Переделка его обойдется в копеечку.Модели уже вперед ушли и есть выбор на что потратить деньги без колхоза,ожиданий запов и тд.
А учится надо начинать минимум с 500 размера, мелкота типа 110, только утром зарядку сделать,баловство это все.
Andy08
alien131314:
и это все - вместо того, чтобы учиться летать, ппц…😃
Нет Игорь, это просто чтобы получить телеметрию стоимостью в модуль XJT, а летать можно и так как есть.😃 На самом деле я дольше писал, чем всё это делать.
alien131314
hadov:
Понимаешь учиться можно начинать и с 700ки, она ооочень много времени дает на реакцию. Вопрос - в матчасти и ее обслуживании. Один краш 700ки - это несколько сотен евро. Это в среднем. Может быть тысяча, может быть так, что весь верт целиком уйдет в помойку. А мелочь обычно - зарулился - отряжнул - полетел дальше. Другое дело то, что и бьется она по несколько раз за 1 акк.
Если есть человек, который проверит, настроит, объяснит, как следить, если есть бюджет - да, тогда нужен большой.
Руслан со мной занимается. Он - механик, и то мы несколько раз с ним воевали с матчастью. И дефекты были для меня сложные, а он бы их не нашел. Вот недавно было. он настроил свою 500ку после краша. Дал мне подлетнуть. Я сделал пиропитчпамп, увидел, что хвост в какой - то момент повел себя неадкекватно. Сел. Оказалось - проворачивалась на оси коничка. Он ее ремонтировал.
Другое было: я подлетнул - звук мне показался странным. Опять сели, стали разбираться. Ой, да я такие примеры десятками могу перечислять…
У меня только за последние 100 полетов была пара эксцессов с синяком. И я его не жмякнул только потому, что вовремя обнаружил. А обнаружил, потому как параноидально проверял.
Andy08:
А выглядел - то список внушительно!
Alterno
Мда значит вседаки выкидывать… Тогда какую апу новую посоветуйте до 500 уе. Сам верт XK110 или OMPHOBBY M2 или вседаки 450 или 500ку с валом или ремнем? Может Align 450 взять у него и система стабилизации какая никакая и инструкция и апу спектрум gen2 6,7?
alien131314
Я ж пишу: не выкидывать, а полетать полетов 50 как есть, ничего не модифицируя. Но летать стараться без фокусов, после каждого полета осматривая на люфты, открутившиеся винты, перетирающиеся провода и пр. дрянь. Все это лучше учить на дешевом верте!
Научитесь наносить локтайт, прокладывать провода так, чтобы они бы не терлись об углы карбона, входили бы в разъем без натяга, т.е. чтобы при вибрации провод не тянул бы разъем из гнезда, короче, учитесь культуре сборки и эксплуатации на том, что есть, также проверяйте вибрации, и т.п.
А потом, когда почувствуете, что уже все происходит более -менее контролируемо - тогда вперед, менять аппу и брать нормальную тушку, вертолет и сетап.
Я для себя считаю, что в таком верте на начальном этапе допустим 1 краш на прим. 10 полетов, не больше. Если чаще - надо анализировать причины и учиться.
Dimenn
Да ладно Игорь жути нагнал.
Клон прошки вполне нормальный летабельный вариант, с запами сейчас по хуже, но пока еще что то есть.
С аппой этой тоже летать можно, на верт по больше конечно не стоит а на 450-ку вполне.
Вопрос в сетапе верта, понять что на нем менять, а что оставить.
Какой мотор, регуль, сервы?
Alterno
alien131314
Dimenn:
Диимааа
он флайбарный, в этом проблема. Замена флайбара на фбл влечет собой замену головы и серв. Потому как сервы - амно, и с фбл они будут болтать верт как амно в проруби.
InterceptorRC
Сначала нужно взять симулятор. Без него можно даже не начинать. 100%.
alien131314
ну, подразумевалось, что без сима - то понятно что никак…
Dimenn
alien131314:
Ну я бы сказал это далеко не самые большие проблемы.
alien131314
Dimenn:
так это только то, что сразу же приходит в голову и очевидно
Andy08
Вот если прямо вот совсем не заморачиваться, то достаточно поменять сервы, выкинуть флайбар и воткнуть длинные линки. На повисеть достаточно.😃
alien131314
уломал дурашку! поменяли сервы, линки, голову. делаем питчпамп- упс, а бек- то- гавно, и перезапускается. Дальше что? 😃
Dimenn
alien131314:
Дальше что?
Подбираем по вкусу 😃
alien131314
, ну - ну. Ты уже забыл, наверное, что есть сочетание старых беков и серв, при которых это не поможет. Дальше что? 😃
Dimenn
Если большой взять то можно и без силового акка обойтись 😃
Alterno
Сетап такой двигатель turnigy H2218-3550KV сервы самые дешевые hobbyking по 60р шт. регуль не могу найти маркировку наверно надо отрезать хомутик, далее как уже писал выше гироскоп Turnigy Mini MEMS AVCS Gyro ну и хвостовая серва вообще, как выяснилось ранее, не является таковой Goteck 9257. Хвост еще под замену. Из всех ругательных слов как говорит Игорь и состоит мой чудо вертолет😁
Dimenn
Ну да:
голова 2500
регуль 2500
3 сервы по 2300 - 6900
хвостовая - 3500
фбл (если спирит с геолинком) 15000-20000
А да еще конденсатор - 350
Alterno
AlexeyUP:
Где можно купить данную серву или может еще, что посоветуйте? Дороговато судя по всему не то чтобы возможности нет купить просто смысл, ведь сей чудо вертолет стоит меньше чем одна эта серва?
Dimenn
Нормальная электроника всегда была отдельно и дороже. Но ее как правило можно ставить на любой вертолет аналогичного класса.
Может проще посмотреть аналогичный верт б/у, а этот на запчасти?
Если бюджетно здесь то наверное что то типа этого.
Но это тоже не подарок.
Лучше как то так
Или так
