Помогите с E-sky honey bee cpx (возвращаюсь в хобби)
окей я думаю принципы подключения флайская к блоку 3в1 одни и теже? интересуют настройки в меню. пока непонял как выставить управление коллективным шагом относительно газа
Этот вертолет даже 7 лет назад считался хламом, что же говорить про нонешние времена… Купите ХК110 какой - нибудь, он 100 баксов стоит в RTF версии, и будет летать в разы лучше, чем это чудо техники. Смысла починки и настройки этого чуда - примерно столько же, сколько в починке какого - нибудь допотопного советского калькулятора типа МК-33 и т.п не для музея, а для использования.
Я думаю, что модуль 3в1 вы к приёмнику никак не подключите. Потому как 3в1 это:
приемник;
регуляторы двигателя;
гироскоп.
Нужно менять всю электронику.
нет вы не правы на ескай приемник отдельный. о чем писалось выше. приемник флайскай подключил. верт пробует взлететь но немогу понять настройки в меню. его периодически закручивает вокруг оси и сервы не работают вместе с газом хотя должны менять шаг общий.
3 в 1 это гироскоп и два регулятора основного и хвостовых моторов.
наверно неисправен данный блок или чтото не так регулирую. нужен либо мастер либо думаю все таки купить биг ламу и спокойно летать на ней.
Похоже попутал с 4в1 от соосника.😃
Ну, тогда поступить как Игорь сказал. А этот и тем более ламу в музей или фтопку, что предпочтительнее.😃
почему такая категоричность? почитав форму понял что большая лама какраз себя зарекомендовала как вертолет способный спокойно летать из коробки не имеет какихто дюжих проблем и вообще вспомнить как оно (а прошло 15 лет) самое то. если я не прав киньте в меня помидоркой =)
вообще в планах вспомнить как оно летать и перейти на 450-500 класс. (без 3д)
Ни то ни другое нормально летать не будет. ХонейБи потому никогда не летал, а Лама ветер не переносит и навыки управления соосником никак не помогут в управлении вертолётом с коллективным шагом. И зачем брать ламу, когда можно взять ХК110, которая нормально летает и управление как и у больших?😉
так победил условно шаг. стало слушаться. при сбросе в ноль шаг становится отрицательным. при наборе до упора становится максимальным. вопрос как теперь сделать чтоб все это работало в 0 газ шаг был равен нулю. так же не смог победит вращение корпуса. при запуске начинает крутится как юла (что крутить и куда тыкать)
может быть у кого-то есть настройки для флайская для вертолета с электромотором на хвосте?
Полярность поменяй на хвостовом моторе, может помочь.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b713c543df95500777648c1":{"_id":"4b713c543df95500777648c1","hid":60938,"name":"Andy08","nick":"Andy08","avatar_id":null,"css":""},"4cf128ae3df9550077759682":{"_id":"4cf128ae3df9550077759682","hid":75594,"name":"alien131314","nick":"alien131314","avatar_id":null,"css":""},"4ffc7b9e3df9550077742429":{"_id":"4ffc7b9e3df9550077742429","hid":122209,"name":"Лось13","nick":"Лось13","avatar_id":null,"css":""},"51a071b73df955007773652d":{"_id":"51a071b73df955007773652d","hid":155586,"name":"spyder007","nick":"spyder007","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512c","hid":58,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вопросы начинающих вертолётчиков. Выбор модели вертолета для новичка, вопросы сборки, настройки, обучения.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1759,"post_count":71705,"last_post":"64feb58c3627b35af47719cf","last_topic":"64feb58c3627b35af47719ce","last_topic_hid":572131,"last_topic_title":"Расходы 450ого TREX","last_ts":"2023-09-11T06:37:00.390Z","last_user":"5b164bb33df95500776fdf2c"}},"topic":{"_id":"5cc69c3a3df9550077c41d9e","hid":540785,"title":"Помогите с E-sky honey bee cpx (возвращаюсь в хобби)","views_count":18290,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"5cc69c3a3df9550077c42182","first_ts":"2019-04-29T06:39:54.000Z","first_user":"4ffc7b9e3df9550077742429","last_post":"5d7bf0c63df9550077c42198","last_post_hid":12,"last_ts":"2019-09-13T19:40:54.000Z","last_user":"51a071b73df955007773652d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512c"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
