e-sky Honey Bee
Rodion
Вот купил на днях первый верт, что поучиться и понять надо ли мне это. Понял, что надо . Была проблема с дисбалансом на малых оборотах, в магазине сказали, что так и должно быть. После первого краша (плавно он не хотел взлетать вообще) сломалася короткая тяга от флай бара к лопостям и собсно балка флай бара . Поставил вместо родной, от тренитовочных шасси (длинна примерно 243мм точно не помню) Длинна оригинала ~172-180мм. Не поверите, но теперь он МОЖЕТ взлетать плавно, а не резко, как писалось на этом форуме. Одна беда, нет этих самых коротких тяг (пока не купил, нет ни где). В т.ц. Москва сказали через 2 недели будут все запчасти на этот верт. Может кто делал эти тяги в домашних условиях, поделитесь опытом. Какой аккумулятор на него можно поставить?
Откликнитесь владельцы этого чуда (для меня это чудо).
Еще вопросик: можно ли поставить на него 3-ю серво (передатчик 4-х канальный)?
Boroda-msk
Rodion:
RC-Ocean по поступлению этих тяг вот уже второй месяц еженедельными завтраками кормит… 😦
Надоело их ждать и тупо заказал на www.rc711.com/shop/index.php?cPath=22_32
Стоят копейки даже с учетом простой пересылки… За два дня сформировали заказ и отослали… Ждем-с…
А к чему вам 3-я серва? Там все 4 канала уже задействованы…
  • тяга (вверх-вниз)
  • полет (вперед-назад)
  • полет (в лево - в право)
  • разворот (по часовой-против часовой)
    т.е с приемника идет четыре канала два из которых управляют двумя движками, а остальные два повешены на 2 сервы…
Rodion
Просто я новичек в этом деле, вот и спрашиваю про всякую ерунду, так сказать вникаю.
Хочется советов по больше по этому верту.
За ссылочку огромное спасибо…
Вот к стати че сделал…
Boroda-msk
Rodion:
У меня возникала мысля сделать приспособу из двух железных шариков, чтобы на них прессовать разогретый пластик с формовкой внутренних шаровых поверхностей, но отказался от этого из-за временных затрат… Дешевле в итоге взять мешок ЗИП-а и забыть об этой проблеме… 😃
По ЗИП-у можно глянуть на
www.ehirobo.com/shop/index.php?cPath=86_167&osCsid… , но там цены повыше будут…
Rodion
Что такое ЗИП? 😁
К сожалению кроме тяг ломаются и шасси и рама и т.д. и т.п.
Boroda-msk
Rodion:
Что такое ЗИП? 😁
ЗИП -запасные инструменты и приборы … 😃
То, что чаще всего ломается необходимо иметь в запасе под рукой (чтобы оперативно восстановить, а не ждать пока это отыщется )…
В первую очередь это относится к деталям основного ротора, т.к. их довольно муторно изготавливать из подручных материалов…
Шасси и раму проще отремонтировать используя то, что есть под рукой. Я например для ремонта использовал стеклопластиковые стержни, выломанные из дохлого китайского зонтика… 😃
Посмотри по форуму - была тема по Honey Bee, где народ делился тем, что у него чаще всего ломалось и кто как чинил - отсюда и сделай вывод о необходимом минимуме ремкомплекта…
Rodion
Я б не удивился, еслиб у него 4 руки оказалось, как у Горо 😁
Rodion
как он ручки на пульте не оторвал 😵
электроника на вертушке наверно с ума сходит
DenisK
По хоней би есть тема своя: rcopen.com/forum/f19/topic82109
Я его переделал на бесколлкторники, и сделал металлический хаб и держатель лопастей.
Rodion
Вот нашел на сайте запчасти для валкеры, у меня очучуние такое, что половина запчастей (а то и больше) подойдут на хани би.
globalhobby.ru/shop/catalog/index.php?cPath=825_17…
Как думаете, знатоки?
Может решиться проблема с ожиданием ЗИПа? 😁
