Gaui Hurricane200SD
Вот это капот! Хельга молодец! Так держать.
ну вот хочу похваст-са свойим новеньким капотиком!
А зачем Пиранью съел? 😁
так не съел еще, жует 😁
А кто нить летает с 401 гирой? Как ощущения?
Есть мнение, что 401-я + 3154 - маст хэв!
Не тяжеловата ли она для этакой козявки?
Вот я тоже об этом думаю…
если стараться полететь как ник максвел или берд камерун то наверно тяжко)))
но для нашего уровня я думаю нормально… поставив гиру вперёд как раз центровка будет ближе к нормалу…
даже боб финлез на сборке малька использует 401 гиру и эту машинку…
Видимо у него не оказалось более подходящей под рукой 😁
Коллеги подскажите. не пойму в чём дело запускаю малька мотает хвост из стороны в сторону увожу чувствительность гиры на меньшее значение начинает хвост разворачивать чего за ХРЕНЬ может быть ??? гира вроде в удержании стоит!! Да гира 700 стоит!
реверс на гире попробуй и проверь в какую сторону хвостовой ротор вращается
Хвост вращается против часовой,только недавно ремень переставил(спасибо Пиранье за подсказку) а сопротивляетя хвост вроде в нужную сторону!!! 😦
А при взлёте один х… тик-такает хвостом 😵
Да забыл в нормале хоть подлететь получается,а в удержании…
и ещё какие значения для спектрума в удержании ставятся???
Коллеги-хорьководы!
Словил тут краш с высоты полутора метров. Для статистики в минусе:
- одна лопасть ОР
- оба винтика держателей лопастей - они же промежуточный вал ОР
- вал ХР (заменен просто для спокойствия)
- фланцевый подшипник в средней раме (не разрушился, но щелкает при вращении вала).
Кто может подсказать, где в москве найти крайний артефакт или его заменитель? По каталогу ГАУИ номер подшипника 803725 (flange bearing 3*6*2,5). Может в запасах у кого завалялся? Буду очень признателен.
У меня на DX6i в удержании стоит 66,5%. Гира GP700. Привод хвоста - вал.
Спасибо !!!
Спасибо, но не то.
Нужен фланцевый подшипник, а это обычные, они стоят в хвосте вальной версии. А фланцевый удерживает вал ОР от проваливания внутрь рамы. 😃
Рашен kolxoz - рычаги связи флайбара и лопастей.
По мамерикосским технологиям.
Качалка от е-скаевской машинки, длинные рычаги качалки отрезаем.
Штатные шарики на саморезики-винтики на клей - на 1-е и 2-е отверстия.
В центр прекрасно садится штатный подшипник. Я посадил на эпоксидку, сушу до утра.
Завтра шкуркой будет придан более эстетичный вид.
У кого есть лишний комплектик родных - продайте плиз, хотя и с этим должен летать, а то что-то на флай-рс никто не отвечает…
У меня тоже на удержании хвост виляет 😃
Грешил на гиру,заказал 401 .
менял чувствительность ,не лечится 😦
Наверное в механике собака зарыта.
Молодец! отличный колхоз!
Рычаги на Пражской твои сегодня будут
Интересно и актуально! Отпиши результат.
Если можно вопросик : разве эпоксидка цепляется к пластмассе? Зачем подшипник эпоксидить (скорее она в шарики затечет 😃 )
Шарики лучше не на саморез а винтик с гаечкой.
Но идея классная.
Но идея классная.
У меня под рукой был синий и красный локтайт, растворитель, клей супер момент и советская эпоксидка.
Супер моментом угробил только 1 подшипник - в него действительно затекло, попробую как-нить выжечь зажигалкой.
А крепление было никакое.
Поэтому обезжирил и ткнул на эпоксидку. Все вращается нормально, пока вроде держит.
ИМХО лучше всего густой цианакрилат, но его не было под рукой.
Гаечек тоже не было. Я назаказал кучу сыпучей мелочи на хорька. Но там такие мелкие только винтеГи и саморезиГи, гаечек не было, есть только м2 в ассортименте, поэтому тупо вкрутил в пластмассу винтики на супер момент.
нах все гаечки… пля, в таком калхозе и так рычаги получаются тяжелее штатных, так вы туда и микрогаечки хотите наколхозить…
молодец что сделал… рычаги есть на пражской, возьми ине морочься, плазтик всё адно ломается ни при первом так при втором краше…
просто это расходная деталька, я тож вон поменял чтук 6-8 уже… и из качалок у меня были, кроме того что кривовато отрабатывали так и развалились также быстро…
зы: позыони завтро, если поедеш к лёхе в зал, машинку привезу…
КОЛЛЕГИ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ ПРОБЛЕМА РЕШИЛАСЬ ЗАМЕНОЙ ГИРЫ НА 401!!!11 от450 рекса снял
Неужели 700 хреновая попалась 😃 или есть какие тонкости по ней???
Уменьшайте чувститльность гиры постепенно, пока рыскать не перестанет.
Еще проверьте, не открутилась ли гаечка, которая держит ХР на валу.
С гирой так и поступал мотает хвост вплоть до значения 5% а дальше верт просто начинает вертеться 😠
Хвост аллюмин уже весь перетряхнул усё закручено намертво !!!
Так я и не пойму в чём проблема была???
ешчо может быть видрацыя… или хвоста или головы…поставить прокладку под гиру стальную блазтинку из комплекта
