Лопасти своими руками
ZlVasek
Сделать лопасти самостоятельно оказывается не так уж и трудно!!! Особенно когда в продаже их нет и будут через пару недель …
У меня Лама 4.
Я прочитал где-то статью про это. Там парень предложил купить в стройматериалах пластиковый уголок и из него сделать лопасти. Я попробовал все как он написал и после пару часов попыток модеренизации упростил операции. Для придания необходимого изгиба идеально подошла алюминеевая банка, а в качестве второй стороны формы - металлическая ложка для обуви.
  1. Вырезаем из пластикого уголка (старая лопасть как шаблон) новую лопасть
    Я использовал фломастер для простоты шаблонирования.
  2. Ложим заготовку на “ложку”, немного нагреваем феном (строительным) - не пересторайтесь!!! и прижимаем слегка банкой.
  3. Сверяем изгиб с оригиналом.
  4. Делаем отверстие.
  5. Летаем, летаем, летаем.
    Балансировка выполняется очень просто - я делаю одинаковые пары - лудше заводских.
    фото прилагается
    только сильно не критикуйте
Genosse
ZlVasek:
А за что Вас критиковать? 😁 Вы своими руками сделали полезную вещь, еще и людям описали, как Вы это сделали… респект!
leprud
Брависсимо!
Кстати, были ли попытки “заточить” лопасти для улучшения аэродинамики?
Изменилось ли что-нибудь в поведении при этом?
svd
вроде догадка есть, но все же спрошу…
Катать по выпуклой стороне ложки?
ZlVasek
Эксперементировать можно много.
И угол атаки изменять и длинну и т.д.
У правляемость улудшилась … Правда щас не могу эксперементироать - небольшой краш - береза дорогу перебегала. Появились шумы и верт разворачивает влево … скорее всего верхний подшипник внутреннего вала.
А как делать поэтапно я пришлю, чтоб понятней было (фоторепортаж). Если делать аккуратно - лопасти великолепные получаются.
Неубиваемые??! Да, но при этом такие же легкие, тонкие, но при этом эластичные - в дрызг не разлетаются, а только гнуться - просто супер получилось.
К стати, автор идеи не я, я только модеренизировал её!
Спасибо за ваши ответы. Надеюсь завтра поченю свою “ламку” и буду эксперементировать!!!
ZlVasek
Ну вот я и починил свою ламу!!! 😁
Поехали вчера на дачу и попробовал отлетать - я в восторге от этих лопастей. Тут правда много тонкостей:
  1. Из 30-го уголка у меня не получились хорошие лопасти (возможно производитель такой)
  2. Подобрал, вродеб, нормальный 25-ый и наштамповал. О чудо, какое мое было удивление, что лопасти из разных сторон уголка абсолютно разные … одни как сток, только прочнее, а другие примерно как экстрим - толстые и жесткие (на них еще не пробовал).
  3. Нельзя перегревать феном (познается эксперементальным способом)
  4. всегда надо следить за тем, чтоб пара была подобрана одинаковой - чтоб небыло вибраций.
  5. И надо следить за качеством уголка - производителей много (попробую потом узнать своего)
Значит боролся я вчера даже с легким ветром и камарами - удачно. Лама хоть и очень медленно продвигалась против ветра, но на вела себя очень достойно,равномерно.
Буду пробовать эксперементировать, жаль время маловато на это.
Я отснял видео на тел, но немогу выложить, не умею, мне просто грят что нельзя и фсё 😦
Но могу кинуть на мыло - пишите…
Lion
Что вы мучаетесь, купите лопасти экстрим, у меня уже пол года верт на них летает и хоть бы хны.
Temus5
Lion:
Вчера только сломал экстримовские лопасти перехлестом. Конечно прочные, но тоже ломаюца. Летаю с апреля, но очень редко. Этим лопастям только батарей 10 отлетать удалось.
М_Ф
Пара лопастей экстрим щас на миракле стоит 2,5$. Думаю что они не хуже самодельных 😁
xommm
Lion:
Ну не знаю у меня месяца 2-3 каждый день летает на улице перехлесты и падения каждый день с лопостями не чего не случилося только когда косил ими траву позеленели))
