E-flite Blade mCX
Не знаю, что у вас там сбоку. Линки - не одинаковые изнутри и снаружи. На большинстве вертов так. Но на мелких плохо видно глазом. Нормально одеваются на шарики только правильной стороной (внутренней). Отличить стороны можно по заусенцу в середине линка, он с внешней стороны.
"-Ты суслика видишь?
- Нет.
- И я не вижу. А он ЕСТЬ…" (с)
Верт встретился с потолком, когда упал у него начал идти ясный дымок. Все отключил. Теперь не работает правая серва. При подключении питания вроде около самой сервы появляется запах гари и что-то там греется. При этом верхнюю часть от сервы снял. Это что, плата остается только?
Сгорели полевые ключи (шестиногие прямоугольнички), их по 2 штуки на серву. В теме Блейда MSR я уже писал какие там ключи. Вроде их заказывал кто то из за бугра.
А где-нибудь есть ремонт или что либо подобное для такого вертолета?
Кто-нибудь пробовал брать на хобикинге копию МСХ? hobbyking.com/…/__11061__Hawk_2_4Ghz_Micro_Coaxial… (не реклама)
Как оно вообще летает? Подходят все запчасти от оригинального МСХ?
Владимир, ну неужели ты еще и его себе возьмешь? 😃
Нет конечно, мне полностью хватает соло про, браво SX и 120 SR ))
Я тут просто провожу активную работу с коллегами на тему их приобщения к нашему хобби:)
Один уже обзавелся МСХ, другому тоже нравится, но говорит что дорого, третий пока в тяжелых раздумьях. А этот клон так сказать эконом вариант, и с виду не отличишь от МСХ.
Я вообще так смотрю, у народа просто не укладывается в голове, что какой-то маленький вертолетик может стоить целых 100 и более у.е.
П.С. А не пора ли написать обзор DX6i?.. 😃
на HK пишут, что запчасти не взаимозаменяемы.
насчёт цены - я б/у примерно за те же деньги покупал, что встанет с HK этот вертолёт с доставкой.
+100. Новый микроверт превращается в б/у уже после десятка падений. И дешевеет автоматом вдвое. Новые верты есть смысл покупать, только если в б/у не предлагают (как например мцпх). А мСХ в барахолке чуть не даром отдают, куда уж бюджетнее…
Отдельная тема - покупка битых вертов под ремонт. Тут конечно все от случая зависит и от знания матчасти. Но если верт просто неновый и нормально летает - это однозначно выгодней, чем брать в магазине.
Сергей, если раньше не паяли, то лучше не беритесь - работа очень тонкая!
Искать там ничего не надо - проблема изучена.
Надо на главной микросхеме (самая большая черная на лицевой стороне платы) очистить ПРЕДЕЛЬНО АККУРАТНО все контактные ноги от защитного прозрачного компаунда и пропаять каждую ногу - и будет Вам щастье!
Лучше обратиться к тем, кто по роду службы имеет дело с пропайкой ног микросхем - ремонтникам сотовых и ноутов.
МОжет кто знает в Екатеринбурге есть такие люди/фирмы которым это можно доверить. Чтоб не обращаться в первый попвавшийся сотовый сервис. и сколько примерно может это стоить (очистить ПРЕДЕЛЬНО АККУРАТНО все контактные ноги от защитного прозрачного компаунда и пропаять каждую ногу).
А нафиг? Если микросхема планарная то компаунд можно и не счищать. Просто прогреть сверху придавив и все дела
Чем прогреть ?.
Феном. Вот таким примерно.
Микрухи не паяют паяльником, это только робот может. Их греют феном до 300град и целиком вынимают/ставят. Покупать такое ради 1 верта точно нет смысла. Так что только просить людей, кто такое ваяет - сервисы по ремонту электроники и т.п.
Ясно. А то ятут пробовал обычным феном с воронкой греть (направлял воронку на мекиросхему) , помогло но не надолго 2 раза полетал но потом опять началось тоже самое. Буду искать нормальный сервис, а то в двух уже отказали сказали что не умеют такого…
неправда, паяют (кроме BGA конечно).
вот выпаять без фена нереально.
что за сервисы? обращайся в непафосные конторы по ремонту сотовых, там обычно всё нужное есть и договориться реально.
вот выпаять без фена нереально.что за сервисы? обращайся в непафосные конторы по ремонту сотовых, там обычно всё нужное есть и договориться реально.
ну я просто боюсь что сожгут или еще что 😃
Господа, может кто поможет мне в решении проблему, вообщем вот в таких конвульсиях бьется движок на моем mcx, пробовал менять движки местами, движки впорядке проблема видимо в самом контролере. Менять весь контролер или можно отремонтировать?
Поменяйте бтарейки в пульте
У Вас вообще мСх2 судя по плате 5-в-1 - Вам в другую тему.
+1
Еще и судя по лопастям…-)
- Пульт надо другой попробовать
- Движок другой попробовать
Нетипично для платы, они так не дохнут. Больше похоже на нехватку одного мотора и мучительную борьбу гироскопа за удержание.
Если нужна помощь по ремонту, отпишите в личку, есть и платы и моторы. Тем более я от вас недалеко.
Вариант с механическим износом дорожек потенциометров в пульте не рассматривали?
Да, за это извиняюсь, пользовался поиском, он эту тему выдал, а после того как запостил, уже увидел тему про второй mcx.
Новый вертолет, поэтому врядли
Движок другой пробовал вставлять в этот разъем, такая же фигня, а второй крутится без проблем.
P.S. Наверное надо было рассказать предысторию, вертолет знакомый принес, говорит “новый, только из коробки, но что то не взлетает”, разобрал… оказалось, что правый движок не доконца вставлен и оба движка стояли на одной шестерне, соответственно зубья стерлись, остальная проверка показала что и один двигатель вот так работает.
Зверски замученный вертолет может любые баги выдавать. Смотреть надо. Если долго насиловали со смещенными моторами, могла и плата гавкнуть. Особенно если дети игрались…
Подскажите,возможно ли отбалансировать лопасти и флайбар? А то как то сильно вибрирует.
Внимательнее осмотрите механику - ослабленные винты, крепление шестеренок, люфты, сцепление шестеренок с пиньенами, не погнут ли вал, движки насколько живы?
