E-flite Blade mCX
Вот попробуйте: toyhobby.ru/shop/catalog/prod...ducts_id=18861 (не реклама) Заодно нам расскажете Кто делает - не понятно, на этикетке торговая марка самого магазина, а артикул похож на ТандерПауэр-овские акки. И цена кажется вполне гуманной для такой токоотдачи.
Я на них уже почти месяц летаю, нормально живут. Единственный минус - как и у тандеров - идиотская наклейка, которая мешает их ставить/снимать. Приходится отдирать наклейку, после чего уже не поймешь - чего это за акк…
Сравнивал сегодня валы от mCX и mCX2, разницы не увидел. Только у mCX2 на валу внизу проточка, а у mCX нет.
разницы не увидел
Вся разница сверху, там где крепится флайбар))
У меня сложилось стопроцентное мнение, что с высотой проблемы, то есть часто было такое, что вертолет начинает снижать высоту, умеренный газ, который помогает на обычных оборотах, не помогает. Вертолет опустится, коснется пола или пролетит вдоль него и снова вверх. На обычных оборотах такое не наблюдается. Это нормально?
У меня тоже такое бывает. Борюсь резким добавлением газа, а потом плавным уменьшением его для стабилизации набора высоты. Помогает.
Кстати, с флайбаром от mCX2 при резком наборе высоты вертолет пытается закручиваться вокруг своей оси, а потом стабилизируется.
Так ведь и с обычным флайбором так же, просто может не так круто поворачивается.
Это нормально, если в зале стабилизация хорошая при закрытых окнах, а в комнате 2 на 3 метра все время приходиться работать правыми стиками, чтобы в стенку не въехать?
Если ветра нет ни там, ни там - то вам показалось…😁 Просто в зале незначительный дрейф меньше заметен, чем в комнате. Ну и в комнате даже такая муха как мсх создает вихревые потоки, это добавляет. Плюс известный эффект “присасывания” к стенам, особенно для соосников характерный.
А правым стиком завсегда надо работать. Нет ничего идеального - ни вертолетов, ни воздуха. Так что приходится поправлять.
Как-то очень быстро передохли родные ефлайтовские батареи(
Что посоветуете взять для МСХ в пределах 3-3,5 у.е. за липольку?
Нашел на хобикинге вот такие:
Turnigy nano-tech 130mah 1S 25~40C hobbyking.com/…/__11857__Turnigy_nano_tech_130mah_…
1,26 у.е.
Turnigy nano-tech 160mah 1S 25~40C hobbyking.com/…/__11893__Turnigy_nano_tech_160mah_…
1,40 у.е.
Можно брать? А то как-то подозрительно дешево.
Можно, это хорошие акки.
Спасибо, значит возьму)
Не, как бы:
Weight: 7.6g
Dimensions: 48.5x7.1x19mm
Ой ) юпс, прошу прощения) ошибся, прочитал чего-т что на mcpx. После рабочего дня в выходные голова кругом 😃 а написал к тому что на них скидка есть - вместо 5$ - 3$.
Ну что, заказал аккумуляторы от Global Hobby 3.7V 130mAh. Отлетал после первого заряда в том числе и на двойных расходах 11 минут на одном. По ощущениям гораздо лучше чем родные E-flite. Действительно, не все оригинальное есть хорошо. Спасибо форуму!
Я никак не мгу избавиться от этой шатанки, когда вертолет просто по кругу носит. В этом видео я только чуть левым стиком регулирую верт, чтобы был в камере и совсем не начинал крутить еще и носом. Триммер крена сильно поставлен вправо, иначе постоянно приходиться держать правый стик назад и вправо. Что это может быть?
Какой-то он у вас того… больной… Унитазит как помятый месер, ужосс…
Арсений, микросоосник не должен так летать. В норме он вообще висит с минимальными движениями, только газ надо поправлять.
9 шансов из 10 - что у вас либо лопасти помятые, либо флайбар кривой. Начните с замены лопастей и флайбара - и лучше замените на детали от мсх2, включая внутренний вал, стоит это недорого.
Так же проверьте нижнюю шестерню, затяните винтики на валу. Если нижняя шестерня ходит вверх-вниз вместе с валом - ослабьте винтики, подожмите вверх и снова затяните. Проверьте - насколько точно пиньоны моторов совпадают с шестернями по высоте.
Сбросьте все триммеры в ноль и заново оттриммируйте. Сначала вращение (рудер) на левом стике. Потом смотрите - куда его тянет - и триммируйте правый стик. Если триммиры правого стика незначительные (пара пиков), тогда так и летайте. Если триммировать приходится сильно - придется тяги крутить. Но это уже потом. Сейчас, при таком унитазе, ничего оттриммировать нереально.
У меня была та же вигня, правда унитазило чуток меньше. Так и не избавился от этой проблемы
Скорее всего погнут внутренний вал. “Бабочка” на верхних лопастях наблюдается?
На мсх2 мне не удалось этот вал погнуть, даже воткнув верт клотиком в землю и отломав флайбар (с дерева упал…) По слухам, на старом мсх вал слабее, может там вероятнее. Ну тем больше причин таки заменить вал с флайбаром на детали от мсх2. И то и другое лежит в наличии в х-моделях.
[quote=Vertu;2786573]даже воткнув верт клотиком в землю
Игоь, откуда такие морские познания у любителя вертолётной тематики? Из старой жизни ?
Нижние лопасти идеально ходят, а верхние примерно на миллиметр имею бабочку. Заменю вал с флайбором и тарелкой где-то в октябре. А пока так научусь. Если при таком унитазе смогу летать аккуратно, то что говорить про идеально висящий верт
БЧ1 БПК “Адмирал Спиридонов” не считая тонны книг по теме, прочитанных в юности… 😛
вал одинаковый, разное только крепление флайбара.
и гнулись у меня валы и от mcx, и от mcx2.
кстати, флайбар по-моему погнуть нереально - он или сломается или сохранит форму.
У меня на днях сломались шарики на АП. Сегодня купил тарелку от mcx2, но я не могу засунуть шарики верхней части тарелки в рычажки, которые соединяются уже с лопостями. Размеры шариков на верхней части тарелки совпадает для mcx и mcx2?
Совпадают. Но линки имеют 2 разных стороны - внутреннюю и внешнюю. На внешней стороне в середине линка видать махонькую точку (след от заливки). на внутренней - гладко. Внешней стороной внутрь не впихнешь, либо сломаешь, смотри внимательнее.
у меня от заливки какой-то остаток только сбоку. А части отличаются только изношенностью. с одной стороны видно, что они более потертые по периметру дырок. Но запихнуть, почему-то,удалось только после того, как я их для прверки насадил на уже сломанную тарелку
