E-flite Blade mCX
Вы так и не сказали у Вас MCX или MCX2.
У меня точно MCX. Если не верите, могу выложить фотографию.
Вот это не совсем понятно и, очевидно, не совсем правильно: по вертикали он должен качаться вверх-вниз без усилия и сопротивления, а вот влево-вправо ходить не должен (в идеале). Видимо, Вам надо подтянуть винтик крепления флайбара к внутреннему валу, но не перетянуть.
Сейчас немного покрутил винт над флайбаром, вертикально свободно ходит, а горизонтально полсантиметра, примерно. Сегодня немного запускал, вроде унитаза уже не видел, вечером точно проверю. Но было такое, что то он летит аккуратно прямо, то нос начинает немного поворачиваться в сторону. Решалось повторным триммером. Потом снова и триммер возвращался в начальное положение. Может это из-за потоков воздуха? В большом зале они могут быть спокойно, а в этой ветке писалось, что даже небольшой сквозняк сносит этот вертолет
Да не, не надо фото, мы верим… 😁 Просто не всегда цифру 2 пишут, а верты немного разные.
Имхо, надо начать с орфографии и стилистики. Потому что НАД флайбаром нет ничего, кроме неба или потолка, он сверху всего стоит.
Флайбар не имеет хода, а качается на точке крепления. И вертикально он может качаться, даже обязан. Если свободно не качается - работать не будет. Это же волчок - он сохраняет горизонтальность вращения всегда. И возвращает верт в ровное положение.
А вот в горизонтальной плоскости он в общем не должен ходить (если зафиксировать верхний ротор). Однако небольшой люфт имеет (где-то см на концах). Этот люфт минимизируется шурупчиком в голове. Подтяните шурупчик, пока не начнет поджимать вертикальный ход - тогда чуть отпустите.
Насчет сдувания - эта муха чувствует даже такие дуновения, которых вы не ощущаете. Даже в комнате легкий сквозняк. Поэтому что-либо триммировать надо, покрутив его в разных направлениях - чтобы скомпенсировать возможный снос от сквозняков.
ну значит покупка вала от MCX2 несрочна - можно это сделать в amainhobby (или другом приглянувшемся зарубежном магазине).
я бы рекомендовал по минимуму купить:
- внутренний вал от MCX2 (а лучше пару - они гнутся);
- верхние лопасти , если учиться не только в зале будете (опять же можно пару);
- флайбар от MCX2 на тот случай, если научтесь и захочется побыстрее 😉
- тарелку от MCX2 также “на вырост” (можно и от MSR, она лучше, но её ставить сложнее - у меня в результате так и валяется).
может быть по мере разрядки аккумулятора.
да, запасные аккумуляторы есть?
если нет - то лучше у китайцев заказать несколько штучек
hobbyking.com/…/__11893__Turnigy_nano_tech_160mah_…
можно ещё немного сэкономить, заказав со SWARM-кодом (на форуме есть соответствующая ветка).
Скоро буду пробовать на повышенных оборотах летать. Скорее всего потом ускорю его по вашему совету. Где-то я натыкался на фразу, что у этого вертолета “грузоподъемность” 2 грамма. Я посмотрел, что более емкие аккумуляторы (сам пока купил себе один доп. акк. на 150mah) тяжелее на 1,5. То есть с ними вертолет еще более медленный становиться?
Сорри, понял логику. Я было решил, что в смысле “лопастями покрутил над флайбаром”…
Лучше использовать стоковые акки на 120 маh. Стоковый 150 тяжелее, что выиграете в мощности, потратите на перевозку аккумулятора. Ну или тюнинховые, есть они в продаже. Только помните, что длинные акки будут упираться в шестеренку левой сервы, надо либо их не втыкать до упора, либо лыжи переделать немного.
Насчет источника з/ч и акков - в столице на мСХ почти все есть в наличии.
у тех, про которые я писал, токоотдача хорошая, так то ничего не потеряете.
из минусов:
- активно отлетав несколько аккумуляторов подряд можно перегреть двигатели (не проблема, отлетали аккумулятор - потрогали пальцем двигатели, если горячие - сделали перерыв в пару минут);
- чуть хуже вставляются в шасси (решается отдиранием этикетки);
- могут “заедать” шестернёки серв (просто контролируем при установке, чтобы аккумуляторы не упирались в шестерни).
я думаю больше.
сын тренрировался с пакетиком чая (как раз два грамма) - мешал не столько вес пактика, как то, что он болтается на верёвке, делая вертолёт “размазанным” при манёврах.
только за границей дешевле выходит.
а неоригинальные аккумуляторы у китайцев - заметно дешевле.
Все относительно. Местные продаваны конечно жадные (и издержки у них большие), но если речь о фитюльке за 200р. - проще купить, а не ждать по месяцу-полтора.
Если планово вперед закупаться - тогда наверно да, лучше оттуда.
так именно человеку ничего срочно не надо.
а посылка с amainhobby обычно 2-3 недели всего идёт.
PS: а вообще надо завязывать с оффтопиком 😉
Для первого МСХ большие акки противопоказаны - летал я на нем и с Турниджи 160, и с Гиперионами 130 - не надо ему таких! Идеал - 120-125 mah с хорошей токоотдачей (ТандерПауэр, Гиперионы маленькие).
А вот это уже из другой оперы - согласно "академическому определению “унитаза” вертолет при этом явлении сохраняет неизменную ориентацию, но как-бы качается по спирали вокруг центра, расположенного в точке крепления флайбара.
Сквозьняк обычно тоже сдувает в каком-то одном направлении, не меняя ориентацию верта относительного его оси.
Так что если его начинает крутить вокруг своей оси - это уже двигатели. Надо смотреть зацепление пиньенов двигателей с шестернями. Или к концу акка такое бывает из-за просадки напруги.
Если использовать это “академическое определение”, то унитаза нет. Сейчас отлетал 4 акка, нормально все. Только возникло ощущение, что делать левые круги ему больше “нравиться”, чем правые. Спасибо за подсказки.
Отлетал сегодня на своем MCx на “большой арене”. Работаю в автосервисе, помещение большое, много места для маневров. Сквозняки мешают, но не критично, просто становишься хвостом по ветру. Почитав форум, боялся, что летать будет совсем невозможно, но на самом деле не все так страшно, тем более для новичка. завтра буду пробовать с флайбаром и валом от МСх2, попробую снять видео.
Где можно купить Thunderpower или Hyperion акки в москве в магазине или чтобы с доставкой можно, но недорогой?Аккумулятора 2-3,не больше.
я думаю больше.
Тяга у вертолета в среднем 12-16 грамм (проверял приклеев скотчем к весам) в зависимости от состояния движков. Значит 5-7 грамм он потянет без проблем.
Сам попадал пакетиком чая в чашку, и при этом запас по грузоподъемности оставался еще неплохой.
Народ, не мучайте моторы пакетиками чай, угробите их быстро. Лишний грамм это зло!
Я брал E-flite аккумы на 150mAh в RсDrive. Но правда дороговато - по 690 рублей за штуку. Зато оригинальные!
К сожалению, когда речь идет об аккумуляторах E-flite - “оригинальные” не есть комплимент 😦😦😦
“Это фантастика” (с) 😃
Либо “в Москве”, либо “недорого”, но не то и другое одновременно 😉
Что настолько все плохо? Я по роду деятельности привык доверять оригинальным запчастям. А какие проблемы могут быть с родными?
Аккумуляторы E-flite делает откровенно голимые, причем не только для мСХ, но и для других типоразмеров своих моделей, а денег за них берут как за акки премиального уровня.
Понятно что сами не делают, а заказывают по дешевке.
А проблемы в том, что и характеристик выдающихся не показывают, и живут недолго 😦
Тогда просто в Москве где хорошие акки можно было бы найти? Перерыл интернет русский, ничего не нашел
Вот попробуйте: toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?cPath=24… (не реклама)
Заодно нам расскажете 😃 Кто делает - не понятно, на этикетке торговая марка самого магазина, а артикул похож на ТандерПауэр-овские акки. И цена кажется вполне гуманной для такой токоотдачи.
Я летаю сейчас на акке этой же фирмы, только 150mah. последний раз было 12 минут, из которых около 2 минут на двойных расходах.
Не самый плохой показатель, хотя у меня на каких-то акках и 16 мин. было. Попробуйте на 130 mah - они легче, может резвее будет.
Даже на mSR на них(150) летаю на улице 7-8-9 минут, на родных - мах 6 и то не всегда. Той же фирмы(но 200) и на 120-ке летают прекрасно.
Это делают китайцы по заказу магазина с его названием. Это у них пробная партия. Если будут пользоваться спросом, то они продолжат выпускать.
Я догадываюсь что их не в подвале Церкви клепают;)
Их всегда (почти) делают китайцы! Даже Гиперионы китайцы делают! Просто китайцы тоже разные бывают…
Обратил внимание на артикул “THP” - на ТандерПауэровский похож: если это одни и те же китайцы - это “гут”.
