E-flite Blade mCX
Для mCX нужен модуль для SPECTRUMа.
…, который стоит примерно как dx7.
ИМХО в данном случае проще пользоваться стоковым пультом от MCX
Как я понял, не для а от спектрума… просто к Turnigy, подходят те же ВЧ модули, что и к JR… Если конечно я все правильно понял…
Относительно недавно заказывал приятелю этот модуль. Из Штатов с оплатой пересылки - $196.60
ну я про это и говорю - б/у dx7 примерно столько же и стоит
Я конечно извиняюсь, но турнига, просто уже есть… и вопрос был, про конкретные модули, совместимы они со спектрумом или нет.
Если не совместимы, то и парится не буду, буду гонять желтопузика на стоковом пульте, а турнигу, до обретения другого вертолета, прикручу к симулятору 😃
нет, не совместимы. и AFAIK китайцы не родили ещё дешвого DSM2-модуля для передотчика.
Зато родили клона Blade mCX RTF. hobbyking.com/…/__18283__2.4Ghz_Micro_Coax_Helicop…
Сегодня получил. Весит 31,65 гр. без аккумулятора. Летает по комнате ничего себе…
Почему 31.5г? Там же указано 24г…
Ценник прикольный. Имхо - это и есть цена на верт такого класса. E-flite конкретно грабит юзеров, впаривая за 150$ маленькую фитюльку с мизерным ресурсом и себестоимостью 10$.
И на коробке написано 24 гр. А по факту 31. Кстати, получилась дорогая пересылка. Они ещё упаковку впаривают за один цент весом 183 гр. Вот и получается верт около 50 баксов. Сами попробуйте, положите товар в корзину.
Сегодня и я стал обладателем сего чуда. Сразу возникло пару вопросов: Можно ли как-нибудь изменить зарядку, чтобы не от батареек аккумуляторы заряжать и вообще на сколько хватит 4 батареек? В этой теме читал, что в зарядке специально усиленный ток на зарядке, из-за которого аккумуляторы меньше живут. Это как изменяется? И более важный: На сколько сильно при обнуленных триммерах вертолет будет сносить? То есть комнаты 4 на 4 метра хватит, чтобы он не врезался в стенку сразу? или для этого достаточно на полметра сразу поднять?
С приобретением!
Зарядку можно переделать на питание от USB или внешнего блока питания.
Батареек хватит не очень надолго (10-15 раз?)
Подстроечник можете не крутить, сошлись на том что толку в этом нет.
Комнаты 4 на 4 для соосника хватит даже если вообще не трогать правый стик. 😁
Сегодня запускал в большом зале. Для поднятия вертолета, скажем, на метр, надо сначала плавно поднять газ, а затем сбавить, чтобы на одной и той же высоте держался? И что надо проверить, если вертолет медленно делает круги держа нос всегда в одну сторону?
ну да.
впрочем взлетать с пола проще резко.
поищите по этой теме “унитазит”.
вкратце - или что-то криво или где-то люфт.
вертолётик новый? били много?
у меня чаще всего оказывался виноват внутренний вал - гнётся.
ещё по памяти: тарелка слишком свободно сидела на валу (подклеивал тонкий скотч), лопасти (не разобрался в причине, просто поставил другую пару), ослабшее крепление флайбара.
да, очень часто помогает просто перебрать вертолёт 😉
Вертолет новый, только несколько раз бился крыльями и раз упал с полутора метров. У меня если резко, то сразу метра на 3 подлетает (слава богу потолок позволял)
ну в меру резко… имеется в виду не пытаться зависнуть в 10см от пола - на такой высоте вертолёт ведёт себя неустойчиво.
если денег не жалко - я бы рекомендовал пойти в магазин и купить внутренний вал от MCX2.
даже если и не в нём дело - всё равно пригодится.
да, рекомендую прочитать:
heliblog.ru/…/e-flite-blade-mcx-luchshij-vybor-nac…
rcopen.com/blogs/59973/10312
PS: а у Вас точно MCX? мне кажется сейчас только MCX2 продаётся.
Точно. Купил в global hobby. сегодня еще раз попробую, может просто из-за боязни его ударить немного трогал стикеры и его перещало так.
В таком случае надо проверить пульт. Возле стиков есть кнопочки триммеров, в нулевом положении дают длинный писк, в остальных - короткие.
Как бы не был крив соосник, но “делать круги” он не умеет, это не mSR. Он может крутиться вокруг оси, либо смещаться вбок или вперед. Исправляется триммированием на пульте (с помощью тех самых кнопочек).
На фиксированной высоте он делает не то что круги, а типа спираль, только движется вперед и налево потихоньку. Триммеры все на нуле
Унитаз для мСХ нехарактерен, только если лопасти помяли или флайбар. Если у вас правда мСХ, при случае поменяйте внутренний вал и флайбар на детали от мСХ2, они надежнее и перехлест поймать трудней.
Насмешили 😃😃😃 “Унитаз” - это второе имя соосников от E-flite, причем не только МСХ, но и больших типа СХ2/3.
То что у вас происходит - действительно “унитаз”.
Он всегда связан с некорректной работой флайбара - либо с самим флайбаром что-то не в порядке (сильно закручен фиксирующий винт - флайбар должен свободно ходить в вертикальной плоскости в креплении, но при этом не иметь поперечного люфта), либо гнутый внутренний вал - из-за этого некорректно отрабатывает флайбар, на валу закрепленный.
Прислушайтеся к совету - купите внутренний вал от МСХ2, родной все равно быстро сломается. А вот использование флайбара от МСХ2 спорно - он короче МСХ, верт начнет как бы “переворачиваться” при резких маневрах. Но для любопытства можете попробовать.
Спасибо, Заменю немного попозже. Флайбар не только по вертикали свободно ходит, но и по горизонтали имеет ход порядка 1 сантиметра.
😮:o Это как?.. Вообще-то он на оси зафиксирован и шурупчиком сверху подтянут, чтобы не выпадал.
К предыдущему оратору - у меня два мСХ2 были, ни один не унитазил даже близко. Хотя доставалось им по-первости изрядно, включая сломанный флайбар и посеченные лопасти. В точке конечно не очень стояли, плавали. Но “не стоять в точке” и “унитазить” - это не синонимы. Реально унитазят - mSR, как известно, это их фирменная фигура пилотажа…😁
Еще кстати есть s300 - он вообще как пришпиленный висит…
Через меня прошли МСХ S300 и МСХ2 в количестве штук 15 каждого вида в разном состоянии, а также СХ2/3 штук 5 - унитаз я у них видел в разных вариантах и выражениях.
Просто у MSR это конструктивно заложенный дефект, с которым сложно бороться, а у соосников - неисправность отдельных узлов, которая вполне излечима. У маленьких меньше выражена, у больших - более явно.
Вот это не совсем понятно и, очевидно, не совсем правильно: по вертикали он должен качаться вверх-вниз без усилия и сопротивления, а вот влево-вправо ходить не должен (в идеале). Видимо, Вам надо подтянуть винтик крепления флайбара к внутреннему валу, но не перетянуть.
Именно это я и имел в виду.
способ крепления там такой, что при свободном ходе по вертикали будет какой-то свободный ход и по горизонтали 😦
1 сантиметр на конце флайбара?
Вы так и не сказали у Вас MCX или MCX2.
если MCX2, то это очень много (там флайбар короче).
да и для MCX многовато.
может быть я не дорос до резких манёвров, у меня с флайбаром от MCX2 только пропали перехлёсты. ну и вертолётик стал чуть-чуть шустрее.
