Fire Fox EP200 Micro 3D Helicopter - 20$
Да чего с рамой то будет??? при весе верта в 260-290 г с рамой ничего не происходит обычно, но это все цветочки…
На самом деле яже уже написал что верт одноразовый, до первого краша а там голова и хвост под замену 😃
Ну, что с рамой бывает… Например, треснет при жёсткой посадке или шасси отстрелятся или моторную площадку разворотит, да мало ли что можно придумать.
Голова вместе с валом? И потом, не вся же башка в хлам. Думаю, что самые слабые места - миксеры на лопастях(насколько я в курсе, они и на Гауи200 летят легко, хотя и металл), рычаги питч-компенсатора и вероятно шарики наклона рамки флайбара. Основной хаб, флайбар и цапфы лопастей скорее всего не сильно подвержены разрушениям.
Цапфы ХР при таком размере и такой скорости вращения, безусловно, одноразовые. Вот насколько прочен вал ХР?
Помогите найти ролик в котором показано как резали раму для установки нормальных серв…
а как вам вот эта птица: www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
или это : www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
в gaui200 sev2 от усталости сломалаcь пластмассовая хвостовая качалка и лопнул пластмассовый скользяк направляющей тарелки АП - обе детальки заменены на металл, другого пластика в нагруженных местах там нет.
Да, поподробнее…
По моему дешевле “родного” пластика ничего нет, а ставить на этот изделие что-то стоимостью как сам верт…, по моему не вариант, тогда уж брать хорька 200.
to Piranha
Собрали своего фокса? Пробовали? Резюме интересует 😃
to Piranha
Не, пока не собирал, как-то интерес пропал к нему временно
О каких запасках идет речь???
Цапфы ХР или весь ХР в сборе,только без корпуса, корпус не пойдёт, т.к. у Коптера200 балка диаметром 10мм. Пока в этой ветке никаких других деталей не упоминалось вроде.
Ну если с другой стороны посмотреть то как начальный 3D верт самое то !
- Научимся остраивать все режимы и электроники и мех-ки.
- Если что то неправильно настроили и верт в щепки то не жалко.
У меня на полке лежит новый рекс 450-ый я его не умею не настраивать, не летать …боюсь его как первый 3 D верт пробовать так как знаю что неправильно чтонить отстрою и разобью а этот в самый раз как уч пособие к нормальным вертам
Взял сразу пару 😉
Нормальный верт,поставил самую не дорогую электронику.
Так как летаю редко то самый раз,есть желание полетал на маленькой площадке нет так стоит и пылится.Конечно асам будет не интересен,а так любителям вполне пойдет особенно тем кому жалко дорогие верты.
Начинал с двс Раптора50(про ламы и валкеры вообще молчу) потом минититан325 потом был гауи 200 и fire fox200, сейчас перешол полностью на клоны flasher450 и HK250gt короче полный регрес и главное не жалею,это путь наверное всех горевертолетчиков 😃
Старенькая темка,дайко обновим!
В общем,хочу взять себе огненную лисичку 200))
Самый оптимальный для меня ценовой и габаритный варриант.Беру тушку и набор самой дешевой электроники,с электроникой почти все ясно,но есть одна мелкая и назойливая проблемка,которая мешает мне приобрести данный аппарат.Заключается она в следующем:какой пиньен нужен!?!?!?!?
Вот тут они,на 4 и 5 страничке: banned link (не реклама) тыкнете носом пожалуйста,какой нужен.
Теперь единственный волнующий меня вопрос касательно электроники.Мотор хочу впихать такой: banned link (не реклама).Пойдет?
не надо. не берите
К сожалению более дорогую модель вертолета позволить себе не могу.По этому беру его.(Думаю другую тушку за 700 рублей найти вообще не реально)
если отталкиваться от указанного мотора, то нужны 12T-14T 2.3мм.
для моторов 4000-4500kV подойдет штатный 15Т из комплекта.
мотор, кстати, только для 2S акков, маленький, легкий и очень красивый. просто посмотреть на него со всех сторон можете тут - rcopen.com/blogs/34364/8254
насчет “не берите” - заказывайте сразу 3 тушки, иначе даже жесткое приземление может аукнуться брызгами пластика во все стороны.
а вобще вместо 3 тушек по 700руб лучше взять 2 тушки по 1100руб. там все таки карбон и металл вместо пластика.
А какой регуль надо под FF200?15-18А хватит?Там еще про акум говорится,с повышенной токоотдачей,20с хватиит?
про лису уже ничего не скажу, поднялся на ней один раз до ближайшей стены, с тех пор лежит в коробочке, ждет лучших времен. но по аналогии с 250-м (с поправкой на вес) и таким мотором получается примерно следующее, регуль на 18-20А (только не хоббикинг SS), акки 2S 800мА >20C. токи довольно большие (~7-15А), не стоит сразу ограничивать себя аккумулятором.
хотя буржуи для этого мотора советуют такое:
25A Turnigy (одинаковый вес с 18А версией), 2S 1000мА 20c (burst 25-30c), 14T пиньон
бОльшей емкостью компенсируют токоотдачу, а пиньоном - бОльший вес.
Ну все,заказ вроде сформировал,завтра оплачу,через месяцок(а с нашей почтой может и дольше)доложу об испытании.Спасибо Дмитрий за помошь!
тогда лучьше сразу 5 брать тушек. на всякий случай.
каждый краш новый вертолет, а если вы еще на классике летать не умеете то 10 тушек.
но самое прикольное когда начнете его нормально прокачивать, хвост от тирекса 250 встанет голова от 200 влезет, но цена будет выше на порядок чем сразу купить ту же 200.
из собственого опыта скажу это игрушка нормально летать не будет, готов свой подарить вам бесплатно (на детали), все равно валяется.
я не такой богатый что бы покупать дешевые вещи.
У меня вообще 10А рег стоит,а батарея 2S на 800ма 20С.
Есть у меня и HK-250 в карбоне,он чаще чинится чем летает 😉
Верт очень легкий вот в этом наверное и его летучесть.
Возьмите на пробу, деньги не большие,вот по запчастям это проблема,цены заоблачные одна шестерня 5 баксов,при цене пустой тушки в 20.
Открою секрет,у меня осталась куча запчастей от GAUI200 вот и взял foxa .
Кончатся запчасти выброшу нафиг.
по поводу 250 не соглашусь … я уже 4 месяца на нем рекрасно летаю и все держится если сам не приложу
Заказал тушку TopSPEED250
имел обращение только с 3х канальниками,
подскажите, как новичку
Какие запчасти, подешевле, дозаказать
Сайт подсказывает, что нужно купить следующее:
Brushless Motor
4хServo
Gyro
ESC
Lipoly Battery
Remote Control
вам надо в ветку по 250
Прикупил 2 комплекта, один будет донором запчастей. У одного люфт в механизме поворота лопостей. Пробовал подкручивать - нифига. Потом как нить набью смазкой, мож лучше станет, но врядли.
Вообще конечно новичку с такого начинать категорически нельзя. Очень сложно настраивать, до всего приходится доходить самому. А когда не знаешь как правильно - это всегда сложнее. Вообще не забросил его только потому, что не стал его убирать с обеденного стола. Вот так вот он мне в течение месяца 2 раза день о себе напоминал 😃 Раз неделю по пол часа - и верт почти готов.
Все не так плохо, если я правильно понимаю прочитав ветку - любителя от профи отличает время встречи верта с планетой (хотя если посмотреть соревнования - не всегда ))) , скажем, при аналогичных фигурах. Плюс профи необходимо качество и супер комплектующие для сверх нагрузок и качественного исполнения фигур. А если, время “встречи” одинаково, а цена “встречи” разная 20$ - … $, то зачем платить больше? (Не реклама Tide))) Вообщем, тоже взял, три штучки… Учился авто водить, не получилось сразу на Мерседесе, да и смысл новичку?))) Кстати, взял бы, то что рекомендует HikeR - topspeed250, но запчастей к нему не нашел??? а тушки всего две осталось((((
все очень просто, кто-то хочет научиться летать с минимальными потерями, а кто-то просто примкнуть к обладателям известной марки.
только на хоббисити, но там не все подходит. например для узла привода ремня ХР надо рассверливать новые отверстия, либо брать верхние половинки рамы в комплекте.
если вы про держатели лопастей и их “стягивание” межлопастным валом, то может помочь вклеивание подшипников в посадочные места. насколько я помню, они там довольно свободно ходят.
