Наш ответ Чемберлену - E-Flite Blade mSR
Колхозить - это на любителя.
Зато тяговооружённость в 2 с лишним раза больше собственного веса .
У меня у T-REX 450го тяга 3х кратная , так он так улепётывает ввысь или горизонтальное ускорение такое выдаёт , что равнодушных зрителей нет.
а зачем МСРке такая энерговооруженность? ) Куда выстреливать? Или соревноваться кто больше аккумов утащит? Мне лично динамики очень даже хватает!
Кстати, с выпадающей крышечкой проблемы бывают и у буржуев. Вот:www.youtube.com/v/hE6XOcu0Ggw
Можете просто позлорадствовать. И позавидовать их изобилию. Я вот такую самоплавящуюся изоленту ни разу не встречал.
я, возможно, могу и ошибаться, но очень похоже на СОВЕТСКУЮ изоленту…
она себя точно так же вела 😃
а вот как дела с РОССИЙСКОЙ изолентой - низнаю…
Дожили…буржуины советской изолентой пользуются, а мы найти не можем😆
Господа, просьба к тем, кто будет заказывать, стукнуть в личку. Нужен передатчик от mSR/ mCX)
Такой вопрос а леко ли эта модель управляется у меня опыт в управлении вертолетов только игрушки с 3х канальным управлением ( у них еще на хвосте винт для движения вперед -назад) легко ли Мsr освоить будет ? просто я так посчитал сам верт 6500 и зап части на 1500 выйдут не хотелось бы деньги на ветер пускать и тем более разочаровываться в вертолетах
А слабо тему почитать с начала? Не бери вертолёты вообще, а то вдруг разочаруешься.
В любом случае, не слышал, что-бы горели регули встроенные. Если плата дохнет, то только от того, что что-то отвалилось или трещины появились… 😃
Доброго времени суток!!!
Тога я наверное буду первым у кого сгорел регулятор.
После краша перестали работать двигатели, при том что серво двигатели работают. Потратил несколько дней лазия осцилографом по плате на поиск неисправности, но так и ненашел, все признаки что выгорели порты, на процессоре, управления двигателями. Сигнал, при подаче газа на процессор приходит, а вот выходной сигнал, который управляет транзистором двигателя, уже не наблюдается 😦. ВОТ ТАКИЕ ПИРОГИ…
Лучше возьмите BLADE MCX на нем попроще учится,да и стоит он дешевле… если научитесь и зацепит то можно мср брать
Поставил микшер: RUDD->ELEV ON
RATE: -34%
- 42%
Хвост верта (в моем случае) стал как прибитый, 😍 значениями можно “поиграть”, выбирая оптимальные
поэксперементирую с другими настройками в ДХ 7, что интересное получится, напишу (если кому интересно).
RATE: -34%
- 42%
Интересно. При перегазовках тоже “как прибитый” или только привисении?
А эти параметры в каком положении должны быть и на что влияют?:
SW:F-S2 или F-S2 или F-NR или ON
OFFSET: 0 ?
При таком параметре “RUDD->ELEV ON”, можно крутить только RATE: -34%, а -42% - заблокирован.
Переподключать верт после редактирования нужно?
“Поиграть” со значениями желательно поподробнее, т.е. крутить -34% и -42%, когда впечатался в стенку (левую или правую?) или в потолок? 😈😃😇
Там много чего, и в том числе _металлические держатели лопастей_, правда аж по 18 баксов, зато один раз и навсегда.
Вот одним списком тюнинг-части: www.microheli.com/index.php?cPath=2919&osCsid=7950…
Вопрос: из всего этого алюминиевого изобилия не касаясь вопроса денег что поставить? Цель - не ухудшая динамики полета, сделать вертолет прочнее.
Вижу смысл в держателях лопастей, не вижу в тарелке…
Имеет ли смыл доставлять хабы основного ротора и крепление для тарелки?
Вес все-таки больше у алюминиевых з/ч?
Просвятите меня, отцы вертолетные!
2: RuStleR - при установке вышеуказанных параметров поведение хвоста стало лучше
ВО ВСЕХ режимах палета, а если Вам установить данные установки мешает “заточка рук”, то смотрите ссылку :www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=13016811&po…
там объяснено, все ставиться нормально.
Может указаные мной параметры надо корректировать.
“Поиграть с настройками” это не то что Вы думаете, (при “перегазовке” в стены - каждому свое😅😂😃😈) а подобрать оптимальные настройки в комплексе.
Для тех кто использует стоковый пульт - летайте по квартире в обучающем режиме, вертолет ведет себя плавно и очень становится похож на соосник. У меня практически нет теперь падений и т.п. Хотя и скучновато.
Подскажите, на одной батарейке написано 14С, на другой 15С (не помню цифры, но думаю вы поняли суть вопроса). На что влияет сей параметр Li-Po?
С - это емкость аккума, цифры - множитель. В итоге это обозначение силы тока, который аккум может отдавать (предполагаю, что безопасно для себя, КЗ никто не отменял). 14С для 138mAh - это около 2A.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1136944
Кстати можете выложить схемку и список деталей для перехода на бк?
коллекторники не планирую покупать после выхода их из строя.
так в той теме, что вы привели, если и список деталей, и схема, и даже куча фоток. единственной проблемой может стать только конвертер, хотя и тот продается.
Объясните плиз принцип действия вышеупоминавшегося микшера.😵❗
RUDD->ELEV ON
RATE: -34%
- 42%
Рудер - основной канал (рысканье), а элероны - ведомый канал (движение верта и наклон тарелки вперёд\назад)!
Т.е. при смене курса направления, происходит дополнительное движение вперёд\назад! зачем? и как “работают” проценты?
2:RuStleR посмотрите по данной ссылке, www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1115944пе… лень, материалов много, а в реальности попробуйте и с установками микшера и без, без установок тоже нормально летает. В стоковом варианте в “мозги” верта зашиты какие-то микшеры, (см. данную ветку, гдето в середине).
Вот видео чего-то на подобии петли на mSR:
и то-же самое, но медленно и с комментами:
У этого-же автора есть видео переделки “мессера” в полностью безколлекторный:
Последнее видео из темы которую выложил выше Windows.
И от того-же человека - ремонт вывалившейся крышки хвостового мотора:
Коллеги подскажите, Eflite Replacement Servo Retaining Collars: BMCX/MSR
[EFLH1067] как на "мессере"пользуют, а то что-то меня заклинило.😵😃
также как и на MCX-е, надевают на ось в серве дабы та не выскочила. на оси мааааленькая выточка имеется для фиксации, одеть не откручивая серву с платы очень проблематично.
Народ, есть у кого-нибудь держатели лопастей? Выручите пожалуйста. Надоело уже от xmodels зависеть, у них поставка по полгода.
Готов купить или обменять на лопасти, или хвост - новый есть в упаковке. Есть еще винт задний, киль - все за держатели!
Вчера улетал держатели в ноль, влетел в крону сосны, выпал из нее (слава богу!) и полетел дальше, было круто. А потом влетел морковкой в куст, порвал пополам кабину и выбил лопасти с мясом 😃
Я недавно был в xmodels и спросил про поставку запчастей к MSR, так они сказали чо поставка будет после 22 ноября, так что нужно следить скоро они появятся
кстати, на хоббисити такой конвертер есть:
Brushless Converter Plug-n-Play - 9,36$
добавляем уже известные мотор и регулятор:
HobbyKing AP-03 7500kv Brushless Micro Motor (3.1g) - $15.21
HK-XP3A - HobbyKing XP 3A 1S 0.7g - $9.99
с доставкой получается $39.38… а ведь еще нужно пиньон на мотор откуда-то снять. вобщем затея весьма небюджетная ;)
