Наш ответ Чемберлену - E-Flite Blade mSR
clobus
STZ:
Заново забиндить верт пробовали?
Пробовал не помогает, снял шестеренку с сервы, моторчик при подаче питания крутится без остановки.
Что делать ума не приложу. (((
cylllka
Если уезжает серва вверх при подаче питания, то вероятнее всего сгорел (пробился) ключ. Шестилапые черные прямоугольники
clobus
cylllka:
ППЦ, а гдеж его искать теперь?
Я тоже так подумал, но надеялся, что пронесет. ((((
anret
Я бы сначала под лупой плату посмотрел, проводнички , детальки на предмет целостности. Может ножка у кого отлетела.
cylllka
если отлетает ножка, то серва не должна уезжать. Она может не двигаться в каком то положении или не возвращаться. Вероятнее всего пробой. Но нужно тестером проверить
AABBCC
cylllka:
100% именно так.
Можно в качестве донора использовать нерабочую плату от MSR, MCX, MCX2 - у них эти микросхемы (шестилапые ключи) одинаковые.
clobus
AABBCC:
100% именно так.
Ага, только кто-то на барахолке пытается найти эту схему уже не одно неделю. ((((
cylllka
И у Nine Eagles вертолетов тоже такие ключи на сервах… у самого лежит плата с мертвыми ключами…
sashok17
Я бы лично втюхал туда два полевичка в корпусе Sot-23 на проводочках, и закрепил бы термоклеем.
Либо двойной полевик в корпусе SO-8
cylllka
не так то оно просто, там такие маленькие дорожки, ухекаешься перепаивать. А если 2 ключа менять, то 12 проводов напаивать. Я уже попытался когда то, плюнул на это дело. Хоть и постоянно с мелкой электроникой дело имею
sashok17
можно переходную платку сделать, а то что дорожки тонкие, это уже мастерство:)
cylllka:
Такой вариант естественно если только нет возможности достать родные полевички, тогда просто нет выбора.
clobus
Ну все начались словесные перепалки, вот кто бы по существу сказал, cylllka в параллельной ветке давал ссылку на полевик rcopen.com/files/4cc5fdd69970730077c1f653 пробовал погуглить, есть тока под заказ, и по минимум 15 штук, но правда по 40 рублей за штуку, может соберемся и купим на толпу?
cylllka
Я бы взял штук 8-10 если вышлете конвертиком.
VitaliyRU
А они только на сервы или на основной мотор тоже?
Если да то взял бы 5 шт.
Плата от мессера убиенная так и валяется 😦
cylllka
Нее…, на ОР и ХР другие ключи. 3х лапые, я выкладывал по ним всю инфу в этой теме. Полистайте с конца темы
clobus
Кароче, я закажу, скока пока не знаю (15-20), но просто уже летит Extreme апдейт для мессера, а он помер, а уж потом займусь отправкой в регионы остатков!!!
Alehey
clobus:
Я бы тоже к заказу присоединился, если не возражаете… хотя кое-что на барахолке и нашлось 😃
clobus
Заказал в магазине “Электронщик” 15 штук на 540 рублей, минимальный заказ, просили сразу сделать предоплату.
В пути будут 2-3 недели, обещал менеджер, который сразу прозвонился. Перепаяю, буду распределять. 😉
Belk
clobus А можно ссылку на магазинчик?У меня серва крена медленнее ползает чем серва тангажа, заказал моторчик. Думаю мотор подпалил малость. Но вдруг не оно 😦
Berkut
clobus:
Подождем.Очень хочется восстановить всю накопившуюся электронику.
clobus
Все проплачено, ждемс, да кстати у кого есть в Москве фен и возможность ключ перепаять (на будующее)?
AABBCC
Коллеги-мессероводы, а не встречал ли кто подшипники 6х10х2,5мм ЗАКРЫТЫЕ?
Такие размеры имеет подшипник тарелки АП, а то задрало уже после каждого уличного полета песок из него выковыривать 😃
Или хотя бы дешевые открытые россыпью, чтобы просто менять их как захрустят, а не ковыряться в них
cylllka
Артем, вы на пляже что ли летаете? 😃 Сколько на улице не лЁтал не забивался подшипник тарелки. Подшипники ОР иногда хрустели, но легко вымывается полосканием в спирте.
sashaNar
cylllka:
Аналогично, это даже когда в глубокую пыль падал. Туча дыма (в виде пыли) при этом была как от взрыва топливных баков.)
