walkera 4g6
А кто нибудь пробовал привязать к пульту 2801 соосник валкеровский? У меня чето не вышло. 😦
Пришла Валкера, уже влюбился😆
Крутит хвост сволочь после 1,5-2 мин. полета. В чем засада может быть?
Eddie, чем подробнее будет описание проблемы, тем больше вероятность, что кто-то поможет.
После миникраша поломалася пластиковый наконечник тяги хвостовой сервы. После замены на новую происходит увод хвоста против часовой стрелки практически сразу после взлета . Может хвостовой серве капец?
А она работает когда стиком руддера двигать?
Если работает надо предкомпенсацию востановить после замены наконечника тяги. Проще говоря изменилась длинна хвостовой тяги и начальный угол ХР недостаточный.
Только непонятно почему после 2 минуты? В этом варианте получается уже плохая батарея и обороты ОР и ХР падают, а на таких малышах для удержания хвоста большое значение имеют обороты ХР.
А скорее всего и то и другое, тяга короткая и гироскоп для удержания вытягивает руку сервы в предел, а затем и обороты падают, а серва уже на пределе и упирается. Вот и увод хвоста. Самое первое востановить предкомпенсацию ХР.
ОР - основной ротор
ХР - хвостовой ротор
Надо бы самому поковыряться, посмотреть, прежде чем срашивать. Варианты слишком разные могут быть. Может и слайдер, который управляет шагом хвостовых лопастей, разошелся. Может, передатчик барахлит (у меня такое было именно на этом канале). В последнем случае надо смотреть в “monitor” на передатчике.
У меня тоже стало уводить где-то после 2-х минут полёта… Только по часовой…
ОР - основной ротор
Вот вот. Как ее восстановить эту предкомпенсацию?
Спасибо Федя.
Как настроить подскажите лучше плиз, ибо в трексе450про на гироскопе есть кнопочки для настроек а тут ничего нету. Только потенциометр на приемнике, судя по всему чутье гиры можно подкрутить и все. Теоретически и практически можно попробовать выставить качалку сервы в 90* и слайдер ХР в ноль (середину) и отмерить по этому расстоянию длину тяги. А вот как дальше непонятно. Просто терзают смутные сомнения , что очень сильно изменилась длина тяги. Если и изменилась то максимум на 0,5-0,8мм. Неужели этого достаточно чтобы все настройки сбились?
для выставления предкомпенсации кнопочки на гире не нужны
Гироскоп трогать и не придётся. Короче.
1.Все триммеры и субтриммеры руддера на передатчике в ноль.
2.Затем снять тягу и отсоединить руку от сервы, вкл. передат и вертолёт, что бы серва встала в центральное положение. Выкл. всё.
3.Если хвостовая серва паралельно хвостовой балке, руку сервы установить под 90 градусов относительно хвостовой балке. Это будет центральное положение.
4.Ослабить крепление сервы на хвостовой балке, одеть тягу на руку сервы, но так что бы не сдвигать руку сервы (оставив её центральное положение) двигая серву по хвостовой балке. Если будет упираться в крепление хвоста - укоротить тягу, что бы не упиралась.
5.Таки же образом двигая по хвостовой балке серву (не сбивая центрольное положение) вместе с тягой выставить чуть положительный угол на лопостях ХР. Это же можно сделать удлинняя или укорачивая тягу до слайдера ХР.
Чуть положительный угол лопастей ХР устанавливается опытным путём (взлетел посмотрел и дальше настраиваешь) и на каждом вертолёте индивидуальный в зависимости от качества и длинны лопастей ХР и называется предкомпенсация, и так же важно центральное положение руки сервы, чтобы не упиралось при работе ни в какую сторону. А слайдер, если он исправный при установке предкомпенсации и окажется примерно посредине, но опиратся на эту середину ни как не надо, опираемся на чуть положительный угол лопастей.
Огромное человеческое спасибо. В общем часа три экспериментов так ни к чему не привели. Оказалось лопнула шестерня привода ХР и через раз проскальзывала на валу. Из-за этого наверное и уводит хвост. Черт нету запасной чтобы проверить.
Блин. Обидно. До сих пор не решил с запчастями. Народ отзовитесь кто где берет?
в китае 😃
Кстати, что стоит взять сразу из запчастей? Лопасти понятно, а ещё?😃
Господа извиняюсь за оффтоп валкеру 4#6 никто не пользует (буду очень благодарен если укажите где её обсуждают на русском) .
Однозначно шестеренки привода хвоста. Остальное зависит от стиля катания и Фортуны 😃
Если захочется разобрать основной ротор, то надо иметь в запасе следующее:
межлопастной вал, винтики для него, флайбар, хаб, держатель флайбара (guide ball). Часто не получается это дело без потерь разобрать - приклеено слишком.
Примерно ясно, спасибо 😃
Кстати, на миракле, рц711 и ехиробо их уже очень давно нет (кроме наборов с вк2801), странно как-то - вроде ж свежая модель, а толком не нарыть в наличии. И запчастей тоже много каких нет, меня это всё как-то нервирует 😃 Зря?
Извените ,не подскажите где 4#6 обсуждают (на русском) спасибо.
Подскажите, как правильно балансировать лопасти?
Беру одну пару новых - наблюдаю “бабочку”. Беру другую пару - все ок. При вывешивании лопастей на оси разницы не вижу.
Эту пару уже балансировать не надо, она винтом. Балансировка нужна от вибрации, а бабочку убирают подбором (раскрутил - закрутил) тяг лопастей ОР на соответствующей стороне.
А что значит “винтом”? Как это можно визуально увидеть/определить?
А то недавно еще одну упаковку новых лопастей открыл, и тоже “бабочка”. Их как, тоже выкинуть? Как я говорил, с другими лопастями проблем нет. Боюсь что скоро у меня останутся лопасти только либо покоцанные, либо новые но с “бабочкой”.
