walkera 4g3 a/b и CB100
rert03
PAvlo=:
Спасибо.
А когда штатную балку снимаем, то провода к мотору отпаивать, а потом припаивать нужно?
вообще да. ну если балку не вдоль разворатило.
PAvlo=
rert03:
Нет, пока еще не разворотило. 😃 Пока попробую нитками с клеем укрепить. Хотя, до полетов мне пока еще далеко… Китайцы прочитали, кстати, мое письмо, но пока не ответили. Интересно, что ответят, если вообще ответят. 😃 Так что я пока вернулся к старым добрым СОЛО ПРО! 😃 Летаю - не нарадуюсь! 😃 Но и Валькеру я освою обязательно. Даже если придется за свои кровные новый приемник заказывать. 😃
PAvlo=:
Вот, Китайцы ответили:
Sorry to hear about this problems, it could be the problem on the tail motor , main receiver or tail speed controller, could you kindly take a check with all plugs , does them firmly in placed?
When the tail rotor is running, have you hear any sound is abnormal.
After adjusting trimmers and gyro sensitivity, have you re switch on the transmitter and replug the battery.
Yes please, your video-clip would be helpful for us.
Please no worry, we will try every possible with the replacement parts to get your heli run well.
Так что буду сегодня снимать кино и отправлять им. Может еще чего подскажут. 😃
maxson19822
Павел, прими соболезнование. Но главное не унывать. У меня была похожая ситуация, только с запчастями. Разрешилась в мою сторону (правда это время).
Но странно, чтоб гира так быстро умерла … Ты ведь и не летал…
PAvlo=
maxson19822:
Скорее всего заводской брак. 😦
rert03
У меня полёт больше похож на попытку удержать верт в воздухе. Не, у меня конечно получается его удерживать достаточно долго…но это полёт. Хвост на месте, но любые движения стиками приводят к снижению высоты…
Alex71
PAvlo=:
Верт при старте крутится на полу, а при взлете в воздухе начинает вообще крутится как бешенный! Стиками не удержишь,
А можете видео, отснять и выложить.
rert03
PAvlo=:
Вертолет более инертен, чаще приходится работать газом.
Может кто подскажет, почему так? практически всегда приходится либо старатся что-б не в пол и не в потолок, летать почти нельзя, просто стараешся его не убить аппшкаф, стену и т.д.
Обматал балку нитками(с натягом) и обмазал суперклеем, балка-камень, даже после нескольких крашев. Ну что-ж будем посмотреть…
Получил лопатки от 4#3. хотел поставить вместо гузиков, ан не тут-то было. в комплекте не было какик-то фиксаторов на саму ось флайбера.
С лопатками стабильность полёта увеличется? или сразу собирать VD?
а вот кстати и подводный камень, балку нужно клеить и матать нитками когда она ещё целая, ибо через трещинны клей протечет вовнутрь, и склеит провод внутри балки.
rual
rert03:
Да, я урепляю именно новую балку. Не вижу смысла возиться с ломаной.
PAvlo=
Alex71:
Видео отснял, ролик занимает 4 мб. Как сделать, чтобы на форуме был доступен просмотр?
maxson19822
Загрузи его или на ютуб или на рутуб. А потом в сообщение ставишь ссылку и он подхватывается сам
PAvlo=
maxson19822:
На работе эти сайты заблокированы. Вечером из дома попробую.
PAvlo=
rual:
А мотать где? Около входа в раму и в хвост, или по всей длине?
rert03
вопрос не ко мне, но могу ответить. в трёх местах, возле крепления в корпусе, посередине, и возле крепления держателя мотора.
PAvlo=
rert03:
Понял, спасибо, уже заказал 4 шт. запасных.
Кстати, Китайцы подтвердили мне замену приемника!!!
Thanks for the video clip , seem the problem by the receiver.
I will send you a new one for you to try out, it will be shipped today.
The parcel tracking number :
Даже номер посылки уже выслали!
Я люблю этот магазин!!! Молодцы ребята!!!
Надеюсь, замена приемника проблему решит.
Ха-ха, значит, можно еще над старым поиздеваться, может еще и его удасться починить! 😃
rert03:
А ширина намотки какая должна быть? И сколько слоев ниток мотать?
maxson19822
Павел поздравляю !!!
А адрес магазина в Л.С скинь. Буду признателен
rert03
PAvlo=:
Д в плотую! в один слой, думаю…я в один наматал-очень эффектно, уже даже крашев почти не боюсь.
А про магазин, да здорово, но посмотрел я на их запчасти на св100, половина не оригинальных-это я точно говорю, ну например набор тяг точно не оригинальные, не берите их.
А мне кто нибудь поможет, с моими мучениями…не полёт а игра “не ухлопать верт”
Кстати, закажи там ещё шасси от Экстрим. вообще класс, при жёстких пасадках основная рама не будет подвергатся ударам на излом, как у мня вышло…
Не то что родные тонюсенькие прутики
maxson19822
rert03:
Д А мне кто нибудь поможет, с моими мучениями…не полёт а игра “не ухлопать верт”
А что не так… Я что то пропустил…
PAvlo=
rert03:
Не знаю, как на CB100 но на ПРОшку всегда оригинал приходил. А как определили, что неоригинал? По фото?
rert03:
Заказал сразу с вертолетом еще, уже поставил, очень хорошие шасси.
rert03:
А в чем конкретно проблема? Тримерами не получается отрегулировать? Кстати, я заметил, что в комнате он действительно очень сложно рулится. Движки мощные, создают очень сильные воздушные завихрения. На них он и плавает. В более просторном помещении или на улице пробовали? Думаю, “на просторе” он будет лучше управляться.
rert03
maxson19822:
Стабильность полёта нулевая. Ладно я молчу, что он плавает на своих-же отражённых потоках, и не висит, но с высотой-это не полёт а игра “не ухлопай верт.”…
Любое движение стиками, приводит к снижению высоты. Постоянно работаю газом. Из-за этого трудно даже прсто круг сделать, Я уже на аккум не думаю. ибо много их у меня (ну так вышло)
PAvlo=:
Про плавает ясно, но это с высотой тоже как-то связанно?
На улице нет ещё. Вот завтра в Питере буду, во дворике попробую…очень надёюсь, что либо я кривой, либо действительно проблемма в малом помещении.
PAvlo=:
Да, по фото.
Ещё пр тримерры, похоже я его отриммировал, так как его ну очень плавно куда-то тянет, но не конкретно кудато, а так вобщем…плавает
PAvlo=
rert03:
Так классика и будет все время куда-то плыть. 😃
А вообще интересно, как он на улице себя поведет. Расскажете потом.
rert03
PAvlo=:
Плыть-это я знаю, но постоянное измнение высоты-это делает полёт вообще невозможным, и таковым не называемым…
PAvlo=:
Расскажу и покажу!!!
maxson19822
rert03:
Алексей, стабильности лопатки наврятли придаст. На четкость управления повлияет, он более резко отзываться будет. Что касается постоянной ловли, так подними его мольца повыше с подушки он постабильней будет. Правда стенки для него как магнит 😃 чуть подлете сразу прилепает
rert03
спасибо, с высотой только загвоздка осталась.
А не у кого нет часом (кто в Питере) креплений для этих лопаток, там вроде гильза с болтовой фиксацией, может лежит ненужной, я бы потом винтами хвоста отблагодарил.
maxson19822
Люди подскажите, кто чем аки заряжает. Я пользуюсь стоковой зарядкой на 1 акк. Так неудобно 😦 Есть какие гаджеты, чтоб сразу несколько заряжать?
rert03
Я вот сегодня полетал на улице. Впечатления не очень… верт не стабилен. Ведёт себя так-же как дома. постоянно меняется высота. Если летишь вперёд, то получается “вперёд со снижением”. Влево\вправо-тоже. Хвостик он конечно достойно держит, но это в целом не выручает. постоянно стараешься его не ухлопать ап асфальт. Или прсто не поерять из виду в небесах. Работать газом постоянно тоже не получается, так как при наборе высоты его ведёт. Интересно правда, силные крашы на улице он выдерживает более достойно чем дома. Чёт я уже начинаю не понимать, неужели дело в верте?
