walkera 4g3 a/b и CB100
На 4 (справа) девайс какая аппа?
настройкой длины линков идущих к шапфам
Не могу представить…а это вообще проблема лопастей больше?
Не бабочка это из за разной длинны тяг. Она регулируется не сложно 😃 Просто звучит страшно.
Так понятно, спасибо.
Готовся, Алексей. Скоро будешь учится регулировать не только бабочки, но и углы 😃 Если что обращайся.
Углы в квартире?
А я все таки решился и заказал себе 450 - ку. Посмотрим на что она способна.
О, нормально! Лето началось- верты разростаются:). Я щас тоже в основном 180-ку выгуливаю, особенно, после снятия флайбара. А т.к у меня фазинг на ней пока ващ-щ-е-е неправильный- адреналина море! И что интересно: для меня оказалось проще управлять менее стабильным вертолетом, но имеющим возможность выйти из любого крена.
Мой парк
А вот мой- ни одной родной “головы”😃 У Ламы так вообще, сверху только наружный вал остался родной, даже тарелка АП гибридная. (Колхозный “Валоигл”)
А вот если я настроил один верт, но потом цепляю этот пульт к другому верту, настройки триммеров перейдут к новому верту?
Да, триммеры и другие настройки все в пульте, придется перенастравивать.
Да
Есть пульты наверное с памятью на несколько устройств, вертов\самолётов…
Да такие аппы есть. Даже у валек. Кстати удобная штука, несколько мух запомнил и проблем нет. Я тут от 4-6 аппу подцепил на 4-3, так мой малек в потолок врезался и долго я его отковыривал. Сейчас запчасти жду. Это я к тому, что на другой верт переходят не только настройка тримеров, но и газа, крена, тангажа… Вот газ у меня и оказался внизу стика максимальный…
Макс, а как себя 180 на улице ведет… ??? Ветер большая помеха?
на многое она способна. Шустрая, быстрая.
Максим, у меня был на пробу подобный вертолет - ветер для него помеха к сожалению.
Рома, доброго времени.
Я 4-6 пока на полочку поставил, дюже хорошая машинка. Летать даже жалко 😃 Только мальца его выгуливаю разочек в день 😃 И только блинчики. Проседание малое летать приятно, сама стабильность. По сравнению с 4-3 такое ощущение, что на ниточки висит.
Люди вопрос, только реальный опыт нужен. Если кто то пишет свои мыли, то пожалуйста с оговоркой.
Есть такой микшер, принцип работы примерно представляю.
www.miracle-mart.com/store/index.php?main_page=pro… (НЕ РЕКЛАМА, ПОЗНАНИЯ РАДИ)
Я хочу узнать реальное поведение вертолета 4-3В с ним. Ребята сразу напишу, так как СВ100 тройка вести себя так не будет. У СВ100 флайбар под 45 грудусов и автомат перекоса 120 градусов. У тройки флайбар 90 град и автомат перекоса 90 град. Поэтому мне и интересно, что даст данный микшер. Я добиваюсь максимальной стабильности мухи. Если кто видео найдет с данным девайсом прошу выложить.
Не уверен, но думаю да.
Хотя если вы заказли родные цапфы, то замарачиватся стоит, если после их установки проблема с колбаснёй не исченет.
Кстати, на стоковых цапфах используют 2 уплотнительные резиночки, которые, как я понял , быстро изнашиваются. А на екстримовских цапфах эти резиночки тоже нужны, или там другая схема крепления на валу?
Резиночки должны быть и там и там. Они выбирают зазор (люфт). Из личного опыта резиночка порой мешает. Не знаю почему, некоторые цапфы с резиночками стаю хорошо и ходят по штырьку легко и без люфта, а некоторые почему-то больно туго. Когда туго ходят муха вообще неуправляемая. Поэтому для себя сделал вывод где подходят там ставлю, а где не подходят я шайбами выбираю люфт.
Шайбами? Какими, металлическими?
не маленькие медные тоненькие 😃
Павел, тут только не переборщи с этим, лучше маленький люфт оставь.
Где только такие шайбы взять… Но мне пока еще далеко до этого, вот, придет новый мотор ХР и приемник, нужно сначала всю систему настроить на более-менее стабильный полет, а потом уже тонкими настройками заниматься. Кстати, как я уже тут писал, похоже, как раз на екстримовских лопостях у меня бабочка и проявляется. Буду их править. 😃
Главное без патриотизма. Если на родных лопастях бабочки нет, то сперва проверь экстримовские лопасти. Может они плохие…
А как проверить, чтобы наверняка? Только на крутящемся винте? А вот, скажем, лопасти сняты, их проверить не получится, не устанавливая на вертолет?
Если есть весы для лопастей, то первое можно проверить их массу (две лопасти весить должны одинаково) Понимаю, что они тут и так маленькие, что тут взвешивать 😃)) Но вибрация может быть из за разного веса лопастей. Маленькая поправочка, вес у них может быть и одинаков, но вибрация будет. Тут важно, чтоб центр масс у лопастей совпадал
Дальше если у тебя есть маленькие тисочки, то зажимаешь две лопасти одновременно друг за другом вряд (не бутерброт) (зажимаешь - это не значит со всей силушкии Русской) Зажимаешь за места которые вставляешь в цапфу крепление лопастей (там где дырочки для винтика) и смотришь: если профиль ребра входной кромки разный то из за этого появляется бабочка. Если лопасти хорошие, то профиль входной кромки у них примерно совпадает.
Весы есть, попробую взвесить.
Это та, которая толстая самая?
И все таки вес не имеет значения, важен баланс. для этого и идут в комплекте балансировочные наклейки. Но на бабочку это не влияет, только на вибрацию.
Лучше проверять на вертолете, т.к. линки уже накручены на заводе под установленные лопасти.
А что тогда влияет?
А что тогда влияет?
Длина линков. Ну не возможно сделать абсолютно одинаковые лопасти. для этого и делают регулировку линков и в мануале про это написано.
