walkera 4g3 a/b и CB100
Ну, как я понимаю маятник: это когда давишь стик вперед, верт полетел-полетел, а потом при НЕотпущенном стике существенно сбрасывает скорость и даже кивает, мордой вверх. Эта особенность присуща всем вертолетам со стабилизацией, как на СВ100.
Нет, у мня токого нет. Если летит вперёд, то корпус ноклонен рвовно, и при резком реверсе, сразу назад, без киваний.
Но у него есть один касяк, когда даешь максимальные расходы то он проваливается вниз и если маленькая высота то его не выдернуть.
Это, наверное от недостатка вертикальной тяги при очень сильном наклоне ротора. Гораздо хуже, когда “свернутая” своим же флайбаром СВ100 начинает вытворять независимые ни от кого маневры на очень нехилой горизонтальной скорости.
А для этого он должен пролететь метров 7. Эффект проявляется не сразу и ещё зависит от величины угла наклона несущего винта. Чем сильнее наклон- там сильнее проявится эффект. Флайбар же пытается все вернуть в горизонт.
Хм…у меня расходы на макс. аукс выкл. При максимальных наклонах ни каких завалов. Или может я не совсем понимаю, термин “проваливается”, по высоте чтоль?
Пяти мало?
А вы попробуйте на улице разогнать его вперед до максималки, а потом резко назад, да еще с газом. Ух чего будет…😃. Шучу, делать этого не надо- закончится ремонтом.
Пяти мало?
Если летит ровно- то мало. Но это же хорошо, значит вертолет находится именно в своей среде обитания, для которой он и проектировался.
Дома такое делал, правда на растоянии пяти метрах, от себя на максимуму до стены, потом резкий тормоз через моментальный реверс на себя, нормуль.
А 4G6S на улице как?, или тоже для дома?
А, ну значит расходы минимальные и опасную скорость набрать не успевает. Это просто я над ним издеваюсь, все мне скорости мало. Даже шарик на серве тангажа передвинул в соседнее отверстие. При моих режимах штатный флайбар не справляется ниразу, поэтому пришлось приколхозить от Соло Про.
Да нет, расходы точно максимальныые, ан приёмнике выкрутил…и летит он в стену с нехилой скоростью
ДА…флайбер лишняя деталь. Разобрал голову и оказалось что именно неровность флайбера даёт вибрацию. Жаль до ужаса, моя 3-я птичка 4G6S тоже с флайбером 😦 . Думаю что полная любовь у меня будет с V100D01, это помежуточный(переходный момент) птиц в моём парке.
В ней разве не комбинированная система стабилизации (3-Д гиро + флайбар) ? Если так, то флайбар может быть удасться удалить. Ща пойду почитаю про 4G6S.
Флайбер, да знаю удалял народ, и вроде с успехом. Но для меня это пока экстрим. Пока физику полёта этого коршуна не пойму, не научусь вертеть ну хотяб в интверте, не рескну флайбер снимать.
Алексей, про проваливается я писал о 4#3 а не СВ100. Скорости у этих двух абсолютно разные!!! Более того у 4#3 расходы увеличены. Даже визуально видно, когда даешь стик вперед отклонение по лопастям у 3 больше чем у 100. Более того СВ100 даже при изменение тангажа и крена за счет микшера флайбар в горизонте, что дает максимум стабильности, но кушает на маневрах отсюда эфект заноса на 100. Что касается 3 флайбар повторяет движение лопастей и возвращается только за счет центробежных сил. Время стабилизации значительно долше 100, Но скорости при этом бешеные. Получается при постоянном держании стика вперед он постоянно увеличивает скорость. Давая резкий реверс он заходит на мертвую петлю и когда лопасти встают к горизонту вертикально он тупо начинает падать вниз.
Что касается флайбара. Мой совет не удаляй. Оставь, придет время поднатыркаешься и уже возьмешь V. Приезжай ко мне попробуешь мою муху. Сам увидишь и успокоишься. На многих 450 флайбар стоит и ничего, а их сам знаеш как нахваливают… правда кроме меня 😃
Да мне посылку на днях получить надо, тогда приеду.
Посылка с мухой?
не, запчасти на св100, оригинальные акки, супер лыжи, суперпупер лезвие хвоста, и прочая утварь. 4гэ6 не скоро получу, через месяц.
Максим, я правильно понял, что 4*3 при удержании стика, будет наклоняться лишь до определенного угла и не перевернется вверх ногами? И ещё вопрос: этот вертолет все-таки пытается выровнятся по горизонту? Т.е если ему помочь принять почти ровное положение, он будет более-менее висет?
Я вопроса не понял. У меня с фиксированным шагом 4-3.
Если постоянно держать стик вперед на нем и не отпускать, то он тупо рухнет вниз носом и газ ему в этом только поможет. Назад стик аналогично.
Это не СВ100 которого держишь вперед он и летит прямо, отпустил стик он остановился. 4-3 дернул сти вперед разок он вперед и попер и даже с отпущенным стиком он будет лететь вперед и чтоб его остановить надо дать противодействие.
Что касается инверта. Я на нем не пробовал его опрокинуть, но данный опыт наблюдал своими глазами на 2х мухах: 1 MSR; 2 4-3
Сразу про вальку.
За штурвалом был специалист. Давая сильный разгон он делел на нем горку и задирал нос. Задача была сделать мертвую петлю. (видео гдето выложено у него) Из 10 попыток 4 краша. Вертолет он смог завалить чуть дальше вертикально и сразу провал. И это заканчивалось падением.
Те попытки которые не было сильных завалов то он выруливал.
Что касается меня. Он у меня не висит!
rutube.ru/tracks/4500834.html?v=3049f5fc30f727b3c8…
Его постоянно приходится ловить. Но при всем при этом он позволяет выкручиваться из более экстремальных ситуаций.
Так он не может
И так не может.
Вот про это я испрашивал. То есть как “взрослый”, только без инверта. Про фикс. шаг я знаю, просто думал, что если стик отпустить, то он немного выровнится. Ладно, теперь о веселом: приехали от MYRC-Mart новые лопасти. Ставлю на верт (СВ100)- весь трясется и унитазит некисло. Ладно, проверяю второй комплект- такая-же фигня. Когда и 3-я пара не полетела, начал проверять вес и форму лопастей. Оказалось, что все лопасти с синей полоской отогнуты вверх, а все красные- прямые! Вот теперь у меня из новых лопастей получилось 2 пары синих и 2 пары красных, но еще две лопасти ни туда- ни сюда 😃
Про то, что не висит. На такой высоте и мой не висит. Но на уорвне высоты головы, уже стабильнее.
Вот, опять двадцать пять! На третьем видео видно как при отпущенных стиках верт плавно идёт вниз. Что за ёксель-моксель 😦
Мне 4#6 понравился. Он по поведению больше похож на СВ180, чем на СВ100. В конце ролика его резко “почти приземлили”, а потом резко подняли- так хвост вообще не свернуло.
это который с фикс. шагом?
Сегодня видео пересниму.
и 3 и 6
4-3 не висит и большой высоте 😃 Выложу попозже.
СВ100 висит стабильно и на таких малых высотах
4-6 да он просидает, но тут все зависит от сквозняка. Тут чисто человеческий фактор, лучше плано вниз чем наверх в потолок 😃
Видео пересниму и выложу 😃
Начнем с мене приятного
rutube.ru/tracks/4612384.html?v=abd58637eb3371360d…
Это более спокойное. Малая высота а он висит 😃
rutube.ru/tracks/4612367.html?v=fe31f8495a6f6bca78…
Здесь действительно н просидает или поднимается. Но при вращение вокруг своей оси он не просидает
вот это и есть то о чем я говорил. Как можно нормально управлять ветром, если он постоянно то вверх то вниз, а ведь на изменение высоты нужно время, вот я и думаю… В чем дело.
Алексей, ты по какую муху?
4-6 при маневрах не просидает.
Более того не забывай, при полетах ты не висишь на месте и данные провалы ты просто не заметишь.
4-3 так же при маневрах не просидает. Но он намного агрессивней. Я на нем толком летать и не умею, он скорости дикие набирает. Порой не успеваю реагировать.
Сегодня вечером поеду к другу у него 4G6 специально попробуем висеть на месте. Скажу получилось или нет
да не, я говорю только про свой св100. На видео выше видно как при отпущенных стиках верт плавно снижается. В остальных вертах я уверен. А про св100 я лично видел видео где в спортзале на нём круг сделали, на строгой высоте.
