Китайский ответ MSr - Nine Eagles SOLO PRO
Ну, кто на новенького? Цена приемлемая, осталось только с весом определиться. Судя по внешнему виду они должны быть раза в два тяжелее стоковых. К тому же на сколько можно понять из фоток, ниша под Аккум привинчивается отдельно, не понятно зачем надо было делать такую конструкцию. Аккум вставляется плотно и со временем наверняка винт разболтается, да и лишний вес…
Может они и крепкие…, но блин дизайн - китайский магнитофон.
Я с самодельными проволочными шасси летаю. А стоковые также можно пальцем сплющить, как у них на картинке, и ничего им не будет. А от удара рассыпаются- какие то аморфные свойства у этих пластиков.
Собрал тут вторую ПРОшку из запчастей. С железной головой (та, что новая, полегче). В полете его постоянно кружит, т.е. не вокруг своей оси, а висит он себе и тихонько так кругами плавает, не меняя положения корпуса нос/хвост. Это , кажется, называется “унитазит” ? Как с этим бороться? Запчасти все новые. 😦
Флайбар не подклинивает? Он должен легко болтаться на своей оси при легком покачивании тушки руками. Малейшее заедание флайбара или качалки с тягами и появится унитаз
О! Точно! У меня же флайбар там карбоновый от екстрима. Он при установке туговато сел. Немного подклинивает. Надо будет снять и пластик подточить. Спасибо! 😃
Кстати, еще проблемка с акками от ХоббиКинга, те, которые на 150MAh, у них нет хвостика сзади, и вытаскивать их крайне неудобно, приходится канопу каждый раз снимать и выталкивать их. Может уже есть готовое решение? Вроде не проходило тут это. 😦
А полоску скоча на аккумулятор прилепить не пробовали ? 😃
Да, можно попробовать. Вот, только, думаю, не оторвется-ли?
Решение уже давным давно было предложено многоуважаемым Сушкой. Он, кажется, даже видео выкладывал. Где это лежит не помню, но суть в отклеивании полоски с хлястиком и переклеивании ее на нужную сторону. Получается великолепно, сам так сделал.
Вот
www.youtube.com/watch?v=j18D6ZJgJf0
Главное не перепутайте полярность на наклейке, а то вдруг подключить придется к чему то
з.ы. Все мои видео можно найти на Ютубе, поиск по слову cylllka
Отличная мысль! Попробую на выходных. Спасибо! 😃
Конечно гениально, но пультом уже не зарядишь- вытащить из него сложно без хлястика. Кстати получил партию 150 аккумуляторов и у всех оказались посадочные поверхности из пластика шире на 0,5мм- не входят в разъем вертолета. Пришлось тоже поработать напильником. Встречал тут споры о напряжении на LIPO-аккумуляторах, сам заряжаю аккумуляторы компьютеризированным зарядником- он делает 4,20В и не милливольта больше!
Я в пульте акки не заряжаю. Батарейки берегу. 😃 У меня, кстати, тоже, эти 150-тые с натягом в разъем влезают. Думаю, тоже надо немного их подпилить. 😃
Не подскажете какой зарядник используете, а то у меня как раз проблема выбора, чтоб не больше сотни баксов и уж точно лучше чем стоковый, чтобы шило на мыло не вышло. Пока остановился на этих зарядках www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… или http://www.helipal.com/product_info.php?products_id=876{27}54{10}48 еще смотрел в сторону i-max B6 и Turnigy Accucel-6 50W 6A но судя по разговорам на форумах уж больно у них качество не предсказуемое. И еще вопрос, в комплекте практически ко всем зарядникам вот такой проводок кладут, я сначало подума что это термо датчик, потом смотрю а он вроде как в силовой разъем вставляется, но с другой стороны всего один контакт, не понятно для чего нужен?
Похоже на укороченный вариант 3.5 мм разъема - такой же, но полноценной длины, используется для звуковых кабелей. Видимо какие-то устройства имеют такой укороченный ответный разъем для зарядки.
i-max B6
Берите его, смысл покупать дороже?
4 штуки нормально работают у друзей.
Ну правда у одного динамик дохлый был =)
Никто не в курсе, когда появятся запчасти на hobbyciti? И кроме MIRACLE MART, где ще можно запы за бугром посмотреть?
myrcmart.ком
Я бы порекомендовал Icharger/ Сам на следующей неделе такой брать буду. Качество неплохое плюс мощнее чем второй GE B6 Digital Multifunctional Balance.
Алексей Сергеевич, ссылку не дадите на акки 150-ые? Не могу найти где заказать! Спасибо!
ребят кто сам шасси колхозил, расскажите пожалуйста, а еще лучше фотки выложите;)
у нас в городе просто нет магазинов с ЗЧ, придется заказывать, а мне летать охота!!))
Пожалуйста - banned link
У меня именно Turnigy Accucell-6 50W 6A - классная вещь, очень доволен. Брал здесь banned link Использую для зарядки всего и вся даже автомобильные акки спокойно заряжает.
У меня такого шнура не было. А термодатчик выглядит подругому и в комплекте зарядника его нет (покупается отдельно), он ни разу мне и не понадобился.
Я сделал шасси из стальной проволоки 0,5мм, согнул из цельного куска, вместе с штырьками крепления к раме вертолета. К шасси примотана нитками рамка с разъемом под аккумулятор. Вся проволка обмотана виток к витку ниткой и все пропитано супер клеем (для красоты;)) Конструкция не убиваема ! Сколько весит не знаю, но положение стика газа при полетах такое же как и с родными шасси (То есть вертолет подмены не замечает😁)
Cпасибо-аккумы заказал!
Дропшиперы? на Хоббикинге такие же цены.
Здравствуйте,пришло ко мне тоже это чудо! Опыт полётов на вертолёте токо от 4х кональной игрушки соосника и симулятора.Сделав полётов пять стал летать не так осторожно. Переключился на двойные расходы и начал выполнять простые манёвры,но влетел в стенку… Сломался флайбар и сорвало крепление лопастей,но все запчасти были и я быстро все починил.Запускаю,он взлетает и его потянуло в перед.Я потянул стик на зад,а он не реагирует! Наченает вибрировать,закручивается и падает.Серва двигается полностью,но лопасте почти не откланяются.Заменил все что можно,а нормально лететь не хочет… =(
У меня подозрение,что я не правельно поставил флайбар (он болтается не много)… Делал все по инструкции. Уже думаю новую тушку заказывать,но нигде нет в наличии.Кто нибуть сталкивался с такой проблемой? Тему читал,но нечего не нашёл по этому поводу.
Заранее спасибо!
