Китайский ответ MSr - Nine Eagles SOLO PRO
cylllka
Завтра я работа ((( сегодня узнал, может вечером.
Я тебе не отдал разъем для аккумуляторов. А приклеить отломанное крепление не получается? там пластмасса растворяется циакрином и помимо клеевого соединения еще и “сплавляется” пластмасса.
Светодиод у меня тоже есть, но он тусклый
sashaNar
Приклеить - нет, оно при том самом краше улетело неизвестно куда.
У меня одного выступ снизу аккума пришлось подрезать? Иначе он очень туго входит в лыжи.
cylllka
У меня есть кусок старого шасси, могу дать этот штырек. Или кусочек карбонового прута. Поищу в закромах, вроде где то и само шасси было.
А, да, у меня в зарядник очень туго влазять, это у новых аккумуляторов такая заморочка., причем у стоковых тоже. Шасси пока мессера, там замка нет.
Сравнил мотор Валкеровский хвостовой 4G3, он пооборотестее будет чем от Браво3, размеры одинаковые. На слух валкеровский пищит повыше тоном - обороты больше. И веса меньше на 0,16грамм
Вот что значит подшипник =) Крутится с шстернями от дуновения. Ось к мотору болтается на видео, подшипник не вклеен. Лопасти пока что валкеровские, доделаю - нацеплю родные. Нужно только немного рассверлить отверстие, а то ось толще. И укоротить оси нужно.
www.youtube.com/watch?v=R6I3fOsKCGA
TheGrek
sashanar а какой у вас клей? мой супер момент вообще ничего не держит( да и клеит по 2-5 часов… клей от хенкел… завтро проезжать мимо буду пилотажа и куплю наверное их фирменный…
sashaNar
Не, у меня “циакрин 90”, дешево и сердито. Давно им пользуюсь, клеит нормально. Держать-то он держит, но отлетает при мелких крашах кабиной.
Запарился уже, нету дома ненужных разъемов папа-мама. Завтра поищу, может тюльпан ненужный завалялся.
cylllka
Если кто задумает повторить из Киевлян - запчасти брал здесь www.rc-heli.com.ua/Catalog.aspx?cat_id=158 (не реклама) Того что нет в наличии заказывал, ждал пока привезут. Шестерни с мотором сразу продаются
А вот и первые результаты! Оказалось что с подшипниками мотор от Браво хорошо крутит хвостовые лопасти Валкеры 4G3 или CB100. Триммер в центре стоит. Некогда было менять на мотор от Валкеры (на часах уже 1:16ночи) но он должен дать еще лучше результат! Верт разворачивается как пуля в стоковом положении гироскопа, треть секунды и на 180градусов 😃 Видео снимать наерно буду завтра, поздно, спать хочу.
Вот фотки, КРАСАВЕЦ! 😉
sashaNar
А я переделал пульт. Работает. Запитывается от внешних 6 вольт, источник питания переключается кнопочкой. В качетсве разъема использовал переходник миниджек-джек, идти и покупать было лень а переходников лишних штук 5 валяется. Теперь надо все заизолировать, сделать отверстия для разъема и кнопки и собрать.
cylllka
Пререходник для наушников в качестве разъема для питания - это круто 😃 Ты забыл написать для чего это сделано. Что бы от пульта аккумуляторы вертолета заряжать и аккумуляторы в пульте не садить
samsung
cylllka:
sashaNar:
Встретились два Александра, и тут их понесло… 😃
sashaNar
Вот. Сделал. Как видим, индикатор питания на максимуме.) Немного неудобно, но всего-то надо подключить через аудио удлинитель. Теперь не надо гробить батарейки. Если что, можно так и полетать.
Кнопка нажата - питание от батареек, не нажата - от сети. Родной выключатель работает. Только если переключить питание на включенном пульте, на экране получаются кракозябры.
samsung:
Это все земноводное виновато.)))
cylllka
Ну и немного подробнее фото конструктива
sashaNar
Хм. При зарядке от батареек аккум зарядился (лампа погасла) за 11 минут. Что-то не то?
Ты что, дома?
cylllka
Не, на работе, перед работой щелкнул верт и флешку в карман.
11мин это отлеттанный аккумулятор? Или новый?
Shuricus
Вот мой висит стабильно на месте, но существенно с наклоном вправо (смотреть сзади).
Это можно исправить?
cylllka
Shuricus:
Этот наклон нужен для компенсации бокового смещения, возникающего от того, что задние лопасти пытаются сдуть вертолет в сторону. Недостаток вертолетов классической схемы.
sashaNar
Отлетанный. Хотя я поджал аккум к контактам, зарядился нормально.
TheGrek
кстати лопасти у вертушки неубиваемые… даже у сумы 107 так же… я думал что они первые разлетятся… зря заказал несколько наборов…
dbf
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста. У меня Solo Pro и в какой-то момент (не после падения) обнаружил, что когда я сдвигаю ручку право-лево-вперед-назад назад, то ничего не происходит с винтом (при сдвиге вперед, вправо, влево прокручивается шестеренка и наклоняется винт). В чем может быть проблема?
cylllka
Ничего непонял…
Ручка тангажа (движение вперед\назад) - работает серва
Ручка курса (поворот влево\вправо) изменяются обороты задних лопастей
Ручка крена (движение влево\вправо) - работает работает
Ручка газа - изменяются обороты основного ротора
Что у вас не работает?
TheGrek:
Да, лопасти у Соло И Соло Про самая неубиваемая запчасть =)
dbf
Проблема с ручкой тангажа. При нажатии “вперед” слышно вращание маленькой шестеренки и лопасти наклоняются. При нажатии “назад” такого вращения/наклона нет, в итоге назад вертолет не летит.
Извиняюсь за нечёткое объяснение, вертолет первый и терминологией не полностью владею.
Zagdima
Немного не в тему за сколько у кого дней приходила посылка с hobbycity не registered air mail?
с миракла ко мне пришла за 11 дней,
с миракла была отправлена из Гонконга 29 ноября пришла 9 декабря
вторая отправлена 1 декабря пришла 10 декабря. (согласно почте гонконга)
а hobbycity написано проплата прошла аж 26 ноября но ни слуху не духу…
я понимаю что написано 6-30 дней…
в общем вопрос
Если что Я с Беларусии.
cylllka
dbf:
А можно фото платы вертолета, с включенным питанием и без кабины, так что бы было видно положение серв
cylllka
Хм… сервы в среднем положении.
Если серва после отпускания стика возвращается сама в среднее положение, то ключи впорядке и электроника в приемнике тоже. Возможно пульт не формирует сигнал движения назад… проверить бы с другим пультом.
