Китайский ответ MSr - Nine Eagles SOLO PRO
cylllka
я уже 6 типов насчитал. Не пойму почему на 2х сторонах платы стоят с разной маркировкой. Ведь должны стоять одинаковые
Свой
Надо проверить по разводке дорожек . Если одинаковы ,то можно ставить.Я не смотрел.
cylllka
разводка одинаковая. Но все платы что мне попадались имеют разные ключи с 2х сторон. Было предположение что из за того что 2 стороны паяются по очереди и набвка деталей идет на разных конвеерах и с разных лент. А с учетом множеств аналогов и получаем разны маркировки ключей
Свой
Но почему чаще летят ключи находящиеся внутри? Они ведь больше обдуваются пропеллером ?
RXL
Свой:
По той же причине, по которой чаще ломается правая передняя стойка шасси.
dvoynik
Господа, а кто каким током заряжает оригинальные, и те которые 150маh аккумуляторы? Сам заряжаю 2с для оригинала, на 150маh пока едут, но про них на хобях вроде 5с написано. Может и оригинал можно таким током заряжать?
DemidSPb
cylllka:
Люди, посмотите пожалуйста маркировку 6ти ногих ключей на плате.
С лицевой 320P, с внутренней 320X
cylllka
Свой:
Ключи горят не от перегрева, а от переггрузки. Например заклинивание сервы
vla-ra
cylllka:
Ха… оборжака, Align передрали у NE даже растояние между держателями канопы )))
www.helifreak.com/showthread.php?t=277027
Там ещё, кстати, интересно делится впечатлениями владелец.
Говорит, мол, канопа слабее чем у прошки и дороже, а ещё и шасси шлипкое, собирается от Соло поставить.
Ещё пишет, что батарейка при крашах вываливается. Хочет от мессера приколхозить 😉
cylllka
vla-ra:
Говорит, мол, … ещё и шасси шлипкое, собирается от Соло поставить.
Хм… я думал у соло самые хлипкие 😃
sashaNar
Шасси от партии зависит, я старое убил только падением с 10 метров, а новое с метра падаешь и ломается.
Ключи:
Старая, спереди:
0A5 19 - повернута на 90 влево.
Сзади:
0A3 12 - аналогично.
Новая спереди такая же, а сзади -
0A1 13 - тоже повернута.
Старая кстати распаяна ужасно, вся во флюсе, и зеленый диод не горит.
На плате стоит ATmega8 в корпусе TQFP32. Точно, я по ногам и корпусу определил, там контакты для програмирования подписаны.
cylllka
Я тоже задумывался над этим вопросом. Нужно пробовать
gershpion
Вы ж учитывайте, что у него крутится внешняя оболочка и крепить его будет сложновато. Его самое место на хвосте.
А тяга указана для пропеллера, который тоже там указан, так что к 36-ти граммам ровняться нечего.
sashaNar
Да, знаем, есть один вариант крепления. Фотка с мсхом на таких моторах была. Саш, выложи еще раз?
И ту, с канистрой.)
Shuricus
Друзья, при полете против часовой стрелки по кругу, флайбар начинает колотить по корпусу, после чего верт радостно отправляется в землю. Это можно полечить? (Флайбар вверх выгибал - это было прямо с нового верта.)
cylllka
Да, это недостаток у Прохи. Нужно укорачивать флайбар немного
Fanuil
cylllka:
эм , а как его укоротить?
Shuricus
Странно, что у второго (уменя их два) такой проблемы нет???
cylllka
у второго вертолета? При резком повороте все Прохи лупят флайбаром по канопе или балке. Если дьет при плавном повороте, то может переломан флайбар? болтается.
samsung
Shuricus:
Если у второго такой проблемы нет, значит он летает на одинарных расходах. 😃
Shuricus
Нет, на двойных, иначе он вперед вообще не летит! Это кстати вторая проблема! А так, может серва слегка по крену не дотягивает - но это вариант.
А что можно сделать с разгоном вперед?
cylllka
на тарелке перекоса тяги на длинные линки перещелкни
