Syma S107 Gyro
липо. а какая зарядка у тебя?
липо? просто зарядил как nimn и верт полетел как никогда не летал, только зарядился странно, после того как дошло до конца, зарядка сказала что батарейка не подключена)
пилотажевская, с экранчиком
Бабах не выйдет? Липу нимхом заряжать.
да вроде нормально заряжает, акум не греется, по крайней мере летает офигенно, могу взлететь до потолка, резко отпустить газ, на пол пути к полу снова нажать газ и он с большой уверенностью взлетает не до летаю до пола сантиметров 10-15, на старой зарядке такого не было
здрасти всем!подскажите если не сложно! купил сегодня сие, ознакомился с темой, купил правда дороговато за 2500 с батарейками… хотел поинтересоваться может как то можно предупредить возможные поломки? или запчастей каких нить взять впрок? верхние лопасти понятно… при первом полёте треснули походу друг об друга… где то 6-9 жёстких посадок😈 и много ли надо запчастей чтоб научится норм рулить? да и вот еще, что такое гороскоп, грузики в верху винтов, или разность скорости вращения валов, или еще что?
псы. предъявы за три канала меня насмешили…
- Вверх-вниз(газ)
- Вперёд-назад
- Влево-вправо (повороты вокруг оси)
Это и есть 3-х каналка. А 4 канала это когда вертолёт боком вправо-влево летит.
На некоторых сайтах пишут, чтот этот верт 3,5 каналка (хотя бы здесь …shopntoys.ru/…/mikrovertolet-c-gyro-s107.html ).
А что значит 3,5 канальный, кроме этих 3-х пунктов что еще?
Еще гира. Люди, на 3х каналках далеко не улетишь, к том же запчастей нет, или очень сложно достать.
ну у вас в киеве может быть, а в москве их много, далеко летать и ненадо, всё таки комнатная игрушка
Гироскоп - электронный чип, который удерживает курсовую устойчивость, т.е. верт хвостик ровно держит. Грузики вверху - это балансир. Действует наподобие юлы. Удерживает верт. Ну а три канала правда мало. Проще - 3 канала совсем игрушка, 4 канала уже серьёзная игрушка.
у меня, например, кнопки: - влючение/отключение света с пульта,
- включение режима типа “двойные расходы” - т.е. быстрее крутится вокруг оси,
- включение режима полета “по программе”
На штатном нет ни каких кнопок, вроде. Или Вы не о Syma S107 Gyro?
Конечно не сума.У меня в продаже клоны S107,там тоже такого нет,а вот по более модель,уже с указанными выключателями и там уже радио не ИК.
У меня (вернее сыну младшему Дед мороз притаранил 😃) Swift S929 по механике - аналог Syma S107, электроника чуть другая, но тоже на ИК.
Ни разу, кстати, не пожалел, что “деда” уговорил - уже второй месяц вдвоем, (а то и я подключаюсь) бьют и пока (тьфу-тьфу) ни одной поломки! Дубовый, как танк!
всем здрасти. хочу задать вопрос. почитал, чет ни чего не понял. От чего УНИТАЗИТ вертик? (ровно не висит, раскачивается с амплитудой раз 15 из под потолка падал.) я так понимаю что причин может быть несколько? разбирать стрёмно винтики мелкие😵
ни кто не знает что ли, или сложно ответить
флайбар в первую очередь смотри - чтоб ровный был, отцентрованный и свободно качался на оси без заеданий. И “бабочку” на лопастях проверь (чтоб не было)
вскрытие показало что сломалась пластиковая крестовинка (незнаю как называется) на неё крепятся верхние лопасти и грузики. а она крепится к валу. она чуть люфтила скорее всего из за неё
у меня она сломана после того как девушка влетела в стену)
нашол дешовые запчасти здесь www.blackmotors.ru/parts_syma_gyro_s107g
не реклама)
в общем сколхозил немного починил, унитазить не перестало, может стало чуть меньше. завтра поеду за запчастями, поменяю , отпишусь. спасибо за ссылочку.
Вчера забрал с почты два вертолета Syma 107 Gyro, один летает просто идеально, второй летает как маятник, раскачиваясь выписывая круги (не вокруг своей оси)…
Причем если когда взлетаешь, держишь его просто в воздухе то все нормально, когда его поворачиваешь вокруг своей оси, тоже все нормально, как только начинаешь лететь вперед или назад, вертолет начинает постоянно раскачивать и делать окружность…Внешне механических повреждений нет, не падал, в чем проблема понять не могу(
Отсылать обратно и ждать когда новый вышлют не очень приятный выход, я так понимаю проблема в грузиках на балансире? Кстати может быть проблема в том, что он не отбалансирован…т.е. допустим аккумулятор чуть вперед передвинуть или назад наоборот?
че то запчастей в наличии нету, мож кто знает где купить офлайн?
Продам свой за 500р,может на запчасти может на ремонт
Проблема вертолета описана выше
Летал 3 раза, повреждений нет…
В лом самому с ним ковыряться и искать причину проблемы
Если что,обращайся в личку
Написал обзор по вертолету из Связного. Модель внешне слегка похожа на Gyro-107. Больше возится с трехканалками желания не возникает. 😃
Привет, всем! Обращаюсь к вам как к людям знающим и авторитетным в таком вопросе: стал счастливым обладателем Syma 107, но не прошло и 3х зарядок, как вертолет в течении 1-й минуты летал как положено, а спустя эту минуту выше см 30 от пола не отрывался. Я расстроился:(, оставил его до утра, беру утром, включил пульт, затем сам винтокрыл и… никакой реакции со стороны винтокрыла. Что такое может с ним быть, и обменяют ли его на аналогичный если у него было уже несколько крашев, и стоит ли его менять на такой же? Или взять какой другой?
Если светодиоды на верте тоже не горят, то похоже что аккумулятор. Если так, то в магазине должны поменять верт (или поставить новый акк), это если краши не заметны и гарантия не прошла (на электронику, пульт, акки гарантия, по-моему, месяц). Только не говорите про краши.
