Syma S107 Gyro
А как проверить все это?
Если нет “умного” зарядника, то просто тестером - разряженный 3,2-3,4В (ниже 3,0 - умирает), заряженный - 4,2 (выше-тоже умирает, но бывает со “спецэффектами” - взрыв, пламя…)
а потом в конце включается автомат и винты крутятся в холостую до полного разряда без газа с пульта.
это не совсем понял, похоже на быструю отсечку… обычно плавно теряет высоту, но прекращать полет лучше когда висит уже только на “полном” газу
Как раз думал о микроразъемах для быстрой установки. Да и не было паяльника с маленьким жалом,
в таком случае лучше в плату не лезть, а сделать как Вы, обрезав провода посередине, но при этом их пропаять (можно и мощным паяльником) и заизолировать термоусадкой.
Еще проверте все контакты на предмет утечки/нагрева (хотя здесь батарея возможно впаяна - тогда и напругу сможете проверить тока в разобранном виде…)
Спасибо за внимательные ответы!
“Если нет “умного” зарядника, то просто тестером - разряженный 3,2-3,4В (ниже 3,0 - умирает), заряженный - 4,2 (выше-тоже умирает, но бывает со “спецэффектами” - взрыв, пламя…)”
Тестер есть недорогой из Леруа, кто бы еще научил им пользоваться)
“это не совсем понял, похоже на быструю отсечку… обычно плавно теряет высоту, но прекращать полет лучше когда висит уже только на “полном” газу”
Начинает висеть через минуту, потом переходит к парению над полом. Вначале пока был исправен, было как вы сказали - в конце заряда плавно спускался на пол и после повторных попыток газовать, на 10-15 секунд включался автоматический режим работы лопастей на холостом ходу, не зависящий от положения дросселя, с последующим отключением питания.
“в таком случае лучше в плату не лезть, а сделать как Вы, обрезав провода посередине, но при этом их пропаять (можно и мощным паяльником) и заизолировать термоусадкой.”
Да, в плату лезть не хочется, так еще есть плюс, что ничего не перепутаешь, видно нужный конец провода. Так и сделал - пропаял контакт проводков и закрыл пайку изолентой.
“Еще проверте все контакты на предмет утечки/нагрева (хотя здесь батарея возможно впаяна - тогда и напругу сможете проверить тока в разобранном виде…)”
Да батарея впаяна. Все таки думается, что дело в контроллере заряда, где то там должна быть причина…
Ждем опыта решения данного вопроса.
Если нет “умного” зарядника"
Действительно нет такого, а что это за зверь и какой конкретно посоветуете для этого и возможно других вертолетов?
Попробовал замерить тестером аккумулятор:
Полный - 4,23
После полторы - две минут полета,
Висит посередине на полном газу и выше не идет - 3,89
20-30 секунд после замера повисел посередине и спустился к полу - 3,82
Осваиваю тестер, поэтому смог замерить только Вольты, если это они конечно)
Какие мнения?
Провел замеры по таймеру:
Нормальный полет - 2 мин 30 сек;
Посередине на полном газу - 30 сек и к полу…
Дальше в зарядку у пола больше ползать не стал.
Итого 3 мин.
Попробовал замерить тестером аккумулятор: Полный - 4,23
Ну вот это уже перебор - 4,20 максимум (может быть погрешность),
это еще не полный разряд, но Вы меряете без нагрузки или во время вращения ротора? Под нагрузкой может быть провал напруги, тогда надо искать, где происходят потери.
Итого 3 мин.
маловато, но 2,5-3 минуты полета на “нераскаченном” (первые 5-10 полетов) акке, в общем-то, реальные цифры (могут колебаться у конкретного экземпляра). К тому же есть вероятность, что акк изначально долго лежал не в режиме “хранения” (3,85) и уже потерял часть емкости. (Мне приходили акки, правда для мобилы, изначально мертвые -0,2В - пытался “раскачать”, но безуспешно, пол дня не держал. Продавец, в итоге, деньги вернул!)
Если есть желание возится с игрушкой, попробуйте купить новый акк, там типа такого стоит…
конкретно не посоветую, но можете сами выбрать, почитав теорию, и прикинув свои финансовые и и другие возможности и пожелания - вариантов много!
Если есть желание возится с игрушкой, попробуйте купить новый акк, там типа такого стоит…конкретно не посоветую, но можете сами выбрать, почитав теорию, и прикинув свои финансовые и и другие возможности и пожелания - вариантов много!
Спасибо за ответ!
Возможно погрешность. Измерения проводились без нагрузки. Сегодня покрутил до автоматического отключения - тестер показал 0,73.
Сразу из коробки было все в порядке, хотя таймером время не замерялось, но после разряда была плавная посадка на пол, и при дальнейшем нажатии дросселя остатки заряда сбрасывались с последующим авто-отключением. Наверное в случае не раскачанного аккумулятора было бы изначально хуже чем потом. Здесь подозрение на контроллер аккумулятора, но без замены на новый наверное выяснить этого не удастся. По идее контроллер должен выжимать всю емкость без падения напряжения, а здесь этого не происходит.
Желание есть, только вхожу во вкус и эти задачки только подстегивают, во всем начинаешь разбираться, разбирать собирать, неверное это часть игры, как раньше с советскими авто).
Умное зарядное реально меняет продолжительность и качество работы аккумов или возможно, что это фенечка фанатов - плацебо? Просто не любитель всякого тюнинга и доп. аксесуаров, просто нравится порядок и четкая работа устройств.
Птичка пришла из Китая, Таобао - ЕбейТудей предложили отправить назад за свой счет для ремонта или замены, написал им, что это не выгодно и предложил продавцу выслать запчасти, сегодня жду ответ. В случае согласия, думаю, что попросить выслать до кучи с доплатой, чтобы потом не бегать?
Пришел ответ: сказали прислать фотографии необходимых деталей. Вопрос - какие детали заказывать по гарантии: мотор понятно, аккумулятор или еще что то?
Доброй ночи друзья!
Жду ответа на предыдущие вопросы и уже задаю следующие:)
- Заметил, что нижние лопасти останавливаются намного раньше верхних после посадки, без газа. Смазал силиконовой смазкой Ликви-Моли шестеренки и ось, звук стал мягче, но суть та же. Интересно это особенности конструкции или что то вызывает дополнительное трение?
Спасибо.
На верхние флайбар влияет, масса, а значит инерция, больше. На моем MCX2 то-же самое.
Спасибо! Очевидный, казалось бы ответ, как сразу не догадался, теперь даже не знаю)
если это так (а не Ваша ошибка при измерениях), то батарея уже дохлая…
ну это уж на скока наглости хватит ))))) можно и плату попросить… а дополнительно можно заказать хоть весь верт по запчастям (а дешевле сразу тушку), хотя я бы посоветовал переходить уже на что-нить посерьезней!
для этого верта она Вам не нужна, а вот на будущее без нее никак - когда будет десяток однобаночных или 2-х 3-х итд баночные липольки, тогда без нее тяжко. (хотя можете взять и заряжать хоть автомобильный акк!)
Спасибо за ответ!
…а справа внизу сообщения кнопочка такая есть 😉
Здравствуйте!
Батарея неисправна или контроллер, непонятно. Проверить это удастся видимо только ее заменой.
Написал, чтобы выслали по гарантии мотор Б, хотя его уже купил сам и установил, и аккумулятор. Остальные возможные неполадки угадать наверное трудно, посмотрим. А наглости уже вокруг столько, что для себя это стало казаться лишним), хотя жить в этой стране без нее…
Сегодня заметил при запуске, некоторое биение на винтах при раскрутке, как щелчки, возможно это бьет балансир по верхним лопастям, на шестернях ничего подозрительного не обнаружил. Вообще наверное чем дальше тем больше замечаешь нюансов, которые даже если и были в начале, то не вызывали вопросов.
Спасибо! А кнопочку поищем 😃
zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/6495
вот один забугровый парень расшифровывал язык общения коптера с пультом. Вот подумал, вдруг кому будет интересно. А мне лично хотелось бы настроить управление вертолетом с компьютера. Написание элементарных программ позволило-бы задавать последовательность задач на выполнение.
Существуют ик-адаптеры и проблем с передачей сигналов в целом быть не должно, и приклеивать к вертолету увесистые блютус приемники ни к чему.
P.S: лично я переводчик, а не техник, и не программист. Если кто заинтересовался, но не понимает английского, могу перевести.
Всем привет!
И последняя новость о моем знакомстве с Симой 107 - Сима оказался “клоном”! Причем по статьям описывающим подделки в интернете, все было как у правильной Симы, а по факту оказался “клон”. Выдала зеленая плата XZ-1701TB-TY и трехканальный ик пульт управления, вместо 2х канального.
Поиском пробил плату, вышел на форум США, там обсуждался этот вопрос и дефекты у первого же владельца клона совпали один в один с моими.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1176146&p…
Теперь думаю, что делать:
Ебей Тудей говорил при вопросе о гарантии, что продавец согласен на замену или ремонт, но тогда о подделке речи не было, хотя какая разница, если продавец согласен на возврат. Вот только пересылка говорит Ебей - за свой счет, а это больше стоимости товара. Да и возни уже с ним столько было, что стал как родной, хоть и ущербный-клон.
Попробовать заказать по гарантии побольше запчастей и хоть как то компенсировать… М-даа…
Страница игрушки у продавца: item.taobao.com/item.htm?id=10221320646
Цена была самой низкой кстати, что вызывало подозрения, но остаток товара был самым большим из всех, что посчитали признаком больших объемов оправдывающих цену и говорящих о надежности. Вот так, а у продавцов со средней ценой, было по всего нескольку штук, что в свою очередь тоже вызывало подозрения. Короче хрен угадаешь…
ПС Теперь интересно попробовать оригинальный 107й, да и цвет нравится синий больше, красный супруга выбрала, не смог отказать), на штатовском форуме сравнение было - земля и небо, посмотрим. Хотя этот хочу довести до ума, на сколько это возможно и летать на пару с настоящим, коль возьму оригинал.
Влад, если вас вертики зацепили, не пора ли перейти на “комнатники” по-серьёзней. В соседних ветках широкий выбор. Удовольствия в разы больше, да и по затратам терпимо. Говорю, как бывший владелец Gyro-109 и Syma-107, поверьте. С Наступающим!
PS: у меня давно уже MSR, балдююю…!!!
Пока не знаю на сколько хватит этого увлечения, обычно по мере полного общего знакомства с вопросом, узнав детали и специфику, перехожу к чему то еще. Размер больше не нужен, в связи с небольшими пространствами помещений. Оригинал теперь хочу из принципа), что бы сравнить, а МСР уже на случай когда затянет, понравился с одним рядом винтов, хотя есть аналоги дешевле… Короче, буду смаковать детали, чтобы либо увлечься, либо надоело малыми тратами). Такое хобби при подседании предполагает десяток моделей, как уже чую одним местом, глянув ссылки с форума на разные модели, поэтому из ветки решил не выходить, держаться как тропы на минном поле соблазнов).
ПС Переходить на следующую модель думаю стоит по исчерпании потенциала имеющейся, освоив все фигуры пилотажа возможные на ней. Тогда она автоматически надоест и захочется большего. Пока научился немногому, запас есть.
А если разъёмчик припаять, внешнее крепление для акка придумать, зарядку взять нормальную, и аккумов несколько, то вообще счастье будет!
Только не для моторов ОР этого вертолёта. При такой эксплуатации они быстро сгорят. Дмитрий, извените, но в Вашем возрасте пора уж перейти не что-то более серьёзное. Посмотрите соседние ветки. Поймите - хоть круть верть, хоть верть круть, но трёхканалки это игрушки для детей. Попробуйте 4-х каналку, не пожалеете!
У меня такой же gyro 109! зашибись полеты я на улице летал в пасмурную погоду!! хорошо устойчивый, с гиро, низкая стоймость советую
Заменил на своем 107 аккум на более мощный стал летать до 12 минут .
Дайте линк, где закупить. Зарядка с родного кабелька?
ребят подскажите что вы думаете о gyro 307.??? взял на днях. какие могут быть с ним проблемы?.
возникла проблема: после падения вертолета стали появляться странные прокруты вокруг своей оси градусов на 45 или 90 (когда как) происходит не часто, но за полет пару раз случается такая хаотичная смена направления, при чем происходит очень резко, резче чем поворот верта на макс угол стика. в чем проблема? в гироскопе или что то еще может быть виной? внешний осмотр никаких признаков поломки не выявил
Шестеренка на валу прокручивается,к гадалке не ходи…
Правда,по описанию трудно предположить,именно какая(на двигателе или на валу ротора).
то есть надо разобрать и проверить под усилием? и каким образом ее тогда закрепить на валу снова? супер клеем?
Ну да.Толко изначально там клея нет,все держится на “внатяг”.Циакрин(супер клей) помогает в этом случаи.Я когда продом подрабатывал в хоббийном маге,перелечил с пару десятков с такой неисправностью, конечно далеко не все были сумами.Да и качество последних сумм
огорчает.Моему уже пару лет и только акумм менял.А долбал его по началу хорошо…
