Syma S107 Gyro
loginkr
у моей сумы точно такоеже поведение , можно фото где гироскоп на нём , и какие контакты нужно паять ?
заранее спс
beliker
Основная плата:
Места пропая:
Платка с гироскопом:
loginkr
это надо паять на плате где гироскоп , или паять основную ?
beliker
loginkr:
И там и там. Но! лезьте туда, ТОЛЬКО если хорошо умеете обращаться с паяльником. И, естественно, если имеете паяльник с тонким жалом и мощностью не более 40 Вт. Не перегревайте плату и радиодетали.
Matrixro:
Гироскоп не работает. Самое простое нужно попробовать пропаять платку на которой он стоит, буквально 3 контакт, она перпендикулярно основной плате, поможет - повезло, нет - нет.
Я вот думаю, а точно ли это гироскоп? Ведь, по-моему, верты без гиры при повороте так сильно не закручиваются?
Matrixro
beliker:
Просто если была бы проблема в механике, или к примеру сдох один из моторов, то вертолет бы все равно не крутило. Гироскоп сбавит обороты на исправном роторе и вертолету банально не будет хватать тяги для полета, но крутиться не будет. Сталкивался с этим.
Уберите вообще гироскоп, вертолет инициализироваться будет долго, но он запустится, и посмотрите как будет летать, если точно так же, то собственно все отпадает и причина в гироскопе.
Кстати прозвоните дорожки что идут к платке с гирой, может микротрещина где вкралась.
beliker
Matrixro:
Тоже была такая мысль. Завтра вечером попробую прозвонить. Особенно, подозрения у меня вызывают отверстия-переходы между разносторонними дорожками.
zvukovik
У меня была похожая фигня. Нижнюю движку заменил и всё ОК.
мотылек
Всем привет.Ребята помогите пожалуйста кто может. Купил я вертолет сима 107 ребенку, он его погонял пару дней , теперь этот вертолет взлетает , поворачивает на месте ,но вперед назад не летит ,когда правый рычажок на пульте двигаешь вперед назад винт на моторчике что на хвосте дергается ,но не крутится.В чем может быть проблема? Сегодня снял моторчик на хвосте как его проверить? Можно ли его к пальчиковой батарейке напрямую подсоединить чтобы проверить его работоспособность? Заранее спасибо.
mazepa2000
Да,можно.Наверное у него щетки и издохли.И заодно посмотрите,он волос не намотал на вал.Хотя дело может быть и не в движке,но его проверить в первую очередь.
ЗЫ Можно и к 2м пальчикам присоеденить,от одной будет хило крутится,если будет вообще.
мотылек
mazepa2000:
Волос нет к, когда он стоял на вертолете он хоть дергался а сейчас смотрю от батарейки вообще не дышит. Тестером проверил цепь нигде обрыв не показывает.
mazepa2000
Ну тоды кирдык ему.Обрыв не обязательно будет показывать.
ЗЫ Если родной нет возможности купить,можно от сотовых вибромотор похожий по размеру подобрать
в подвал-сервисах или магазинах с з\ч для сотовых.
мотылек
mazepa2000:
Родной на ибее продается придется заказывать.Спасибо за помощь.
Сейчас все собрал только без заднего моторчика летает также но сам вперет летит если вовремя поворачивать все в норме.
mazepa2000
Ну правильно,без моторчика центровка сместилась.Раньше на 2х каналках типа пикоза и клонов вешали грузики на нос,чтоб вперед летел.
zvukovik
Малик, не заморачивайся, меняй верт по гарантии или деньги назад (если вертов в наличии нет). Главное, чтоб механических повреждений не было видно. Я 2 верта так поменял. Удачи!
Matrixro
zvukovik:
После того как поковырял? 😃 Мотор то снят. Да и сдох он скорее всего не сам а от удара, или зажат оказался под нагрузкой или еще что подобное.
мотылек:
А магазин, где брали, запчасти не продает?
мотылек
Я Брал его на ибее за 27 у.е .Менять не вариант. Запчастей на него в магазинах не видел,но на ибее их полно.
мотылек
Всем привет. Ребята есть пара вопросов.1. На заднем винте есть цифра 4, и на том что снял с испорченного мотора , и на запасном. Есть ли разница при установке, эта цифра должна быть внизу или вверху винта? или нет разницы? 2.Мотор я подобрал от телефона.Нужно ли его догрузить если он легче оригинала чтобы центр тяжести был как при старом моторе.Спасибо всем.
mazepa2000
На своей суме смотрел,цифры нет.Да и помоему ему пофигу как ставить.Насчет веса,нужно смотреть,чтоб висел,а не летел вперед или назад.
Или догружать перед или зад.Попробуйте в реальных условиях,будет сразу видно.Конечно лишний вес не есть хорошо,но если будет сам вперед лететь,придется догрузить до веса старого моторчика.
мотылек
А можно вместо догрузки, деталь что перед мотором передвигать к кабине или к хвосту и этими передвижениями добиться центровки?
mazepa2000
Это Вы про декоративный “стабилизатор”? Можно конечно,но думаю его хода не хватит.
Anton_Tkachenko
Недавно купил верт, есть два вопроса:
  1. Можно ли в пульте использовать аккумуляторы или будет только от батареек работать (попробовал имеющиеся у меня аккумуляторы, пульт не включается, т.к. напряжение ниже чем у батареек, но может это потому что они у меня старые…)
  2. Хорошо ли закреплены грузы на штанге ? (сколько ни всматривался так и не разглядел, как они закреплены, а то не хочется чтобы например в глаз такой грузик залетел…)
мотылек
Anton_Tkachenko:
  1. Можно ли в пульте использовать аккумуляторы или будет только от батареек работать (попробовал имеющиеся у меня аккумуляторы, пульт не включается, т.к. напряжение ниже чем у батареек, но может это потому что они старые…)
У моего пацана с акумоляторами работает, насчет грузиков не понял что за грузики?
Anton_Tkachenko
Ну в штанге балансировочной которая сверху лопастей
мотылек
Anton_Tkachenko:
Все отлично закреплено не переживай сто раз падал ударялся кувыркался все держится
